Autor Tema: elystar 50tsdi problem sa paljenjem  (Posjeta: 4006 )
Offline ivica.blaskovic
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: peugeot
« : 16 Siječanj, 2017, 00:56:22 »
pozdrav. skuter je normalno vozio i nakon sto se ohladio vise nije htio startat. uobicajeno mu je da vergla 2 sec hladan. sada nakon isto toliko vremena samo smanji verglanje. skuteru je uklonjena blokokada kljuca u servisu,uredno je vozio nakon toga. svjecica baca iskru. kada joj namazem malo goriva, u verglanju malo zakaslje kao da bi mogo upalit ali ne upali. neki me savjetuju da stavim vise goriva, a ja neznam bil onda nastao problem zbog injection sistema. dali je problem u svjecici ili u gorivu? ili naravno necem drugom... na ploci ne svijetli nikakva lampica za gresku...
Offline Mrkec
  • Postova: 14
  • Moj Skuter: Piaggio
Odg: elystar 50tsdi problem sa paljenjem
« Odgovori #1 : 16 Siječanj, 2017, 10:21:04 »
Imao sam takav problem na starim motoru promijeni sjvecicu te uzmi jedno komad crijeva i naspi benzina tu te gdje zavrćes svjecicu tu zaspricaj sa crijevom i provjeri da ti se nije zacepio karburator
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #2 : 16 Siječanj, 2017, 10:28:51 »
Jel se ti zezas il? :laughing7:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 6774
« Odgovori #3 : 16 Siječanj, 2017, 10:57:45 »
kakav lik hahaha nikad nije vidio taj skuter al je imo takav problem
« Odgovori #4 : 16 Siječanj, 2017, 11:33:35 »
Ma daj šta vi znate ,upravu je čovjek, vjerovatno se karb zaštopao pa gorivo ne dolazi do injektora  :toothy9: :toothy9: :toothy9: :toothy9: :toothy9: :toothy9:
  • Postova: 2961
« Odgovori #5 : 16 Siječanj, 2017, 11:45:24 »
Pa to su ti najnoviji modeli, imaju karburator i injektor
Offline Mrkec
  • Postova: 14
« Odgovori #6 : 16 Siječanj, 2017, 12:31:47 »
Zvonkec jarane ti ne znaš kako izgleda biciklo a kamoli skuter tebi kad spadne lanac na biciklu nosis u servis da ti poprave
Offline luka.ck
  • Postova: 869
  • Mjesto: ČK
« Odgovori #7 : 16 Siječanj, 2017, 12:37:16 »
 :laughing6: :drunken_smilie: :laughing4:
Offline KarloDelPontiac
  • Postova: 116
  • Moj Skuter: X9200 EVO
« Odgovori #8 : 16 Siječanj, 2017, 13:28:57 »
Ne, ti znaš. Zvonkec je za tebe profesor, doktor i magistar šrafcigera...
Ti bi uzeo crijevo i NALIO benzina u kompresioni prostor da vidiš da li će motor upaliti? Koliko, pola deci, deci, dva deci?  Ja ti odmah, na daljinu, mogu reći da NEĆE upaliti... Ako to radiš, onda je maximalno što možeš napraviti je namoćiti lagano svjećicu u bengu i takvu je brzo zašarafiti, pa probati. Ovo što ti preporučaš se ne može nazvati ni "zalijevanje" benzinoom to je više kao "potapanje" benzinom...  Ako već daješ savjet čovjeku, onda mu reci KOLIKO benzina treba tu staviti... ako znaš... ako ne znaš, pitaj Zvonkeca...
kočnice te samo usporavaju....
« Odgovori #9 : 16 Siječanj, 2017, 14:19:54 »
Ako smanji verglanje onda provjeri napon akumulatora, i provjeri napon dok anlasujes, ne smije pasti ispod 9.5V
  • Postova: 20
« Odgovori #10 : 16 Siječanj, 2017, 14:26:51 »
ma nije bas da smanji verglanje vec samo promjeni zvuk...kupio sam gel bateriju sa jacom startnom aperazom. kako se moze provjerit dali gorivo stize,odnosno jel ga kompjuter daje dovoljno(nisam majstor)? nitko mi nije dao odgovor dali mjenjam svjecicu(osim...hm)?
« Odgovori #11 : 16 Siječanj, 2017, 15:06:16 »
Kakva je svijecica nakon neuspjesnog paljenja?
Mokra?
Brutalno mokra i zalivena?
Suha?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #12 : 16 Siječanj, 2017, 15:07:48 »
Zbog hladnijeg vremena, većina akku ne radi kako treba...dopuni ga, pa probaj opet...
  • Postova: 2961
« Odgovori #13 : 16 Siječanj, 2017, 15:13:48 »
Pa ako upali kad stavis benz u svjecicu onda bi trebao biti dovod benzine
Probaj naliti malo u usis pa upaliti, da nije semering radilice izbilo
  • Postova: 6774
« Odgovori #14 : 16 Siječanj, 2017, 20:13:57 »
ti si svoje znanje pokazao nemoraš se više sramotit, karburator na ajnšpric mašini? daj si lupi šamar da ti nemoram ja.
« Zadnja izmjena: 16 Siječanj, 2017, 20:18:51 zvonkec92 »
  • Postova: 116
« Odgovori #15 : 17 Siječanj, 2017, 11:56:26 »
Ivica, u svakom slučaju bi bilo dobro da probaš sa svječicom za koju ZNAŠ da je dobra.Utakni je u lulicu, ali nemoj je zašarafiti u cilindar, nego joj samo metalni dio pričvrsti na bilo koji metalni dio motora ( mora imati dobar spoj s masom) tako da vidiš elektrode svjećice i onda zaverglaj. Tako će lagano verglati jer nema kompresije i prati jel ima i kakva je iskra. Ako ti se čini u redu, struja ti je najvjerovatnije ok i traži grešku u dovodu goriva. Slobodno možeš vrtiti motor preko kablova na akumulator od bilo kojeg auta, vrtiti će veselo, a do štete ne može doći.
Meni je teško palio ovih dana i trebao je puno da kresne. Prvo je vrtio u prazno, pa zakašljao tu i tamo pa jedva upalio. A problem je bio u svječici, stavio drugu i palio kako treba. Znači, nije umrla do kraja, ali je bila loša.
  • Postova: 20
« Odgovori #16 : 19 Siječanj, 2017, 19:02:43 »
Probao sam svjecicu vani, cini mi se da normalno baca iskru. Kad je vratim, verglam i izvadim vlazna je, cini mi se ne previse. Mozda i nije ispravna. Nazalost blizu mene nema za kupit pa ce morat pricekat par dana. Ali btw, dali itko zna u splitu majstora za injection?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #17 : 20 Siječanj, 2017, 08:59:31 »
Jesi li razmisljao da promenis ulje ? Full sintetika i nova svecica ?
« Odgovori #18 : 20 Siječanj, 2017, 10:44:51 »
Nema ulje veze s tim.
Ako nisi u mogucnosti opaziti jel svijecica ispravna, onda je najpametnije da nista ne diras. Iskra na svijecici ne smije probijati iz keramickog izolatora, vec mora striktno iskriti od centralne prema minus elektrodi, ispod te razine ni slucajno.
  • Postova: 20
« Odgovori #19 : 22 Siječanj, 2017, 18:16:36 »
evo doslo toplije vrijeme, i nakon nekoliko paljenja uspio upalit. cini se da se bio prehladio...
 hvala svima na prijedlozima i pomoci. jos samo ako ko zna dobrog majstora u st za injectione,za iduci put kad zapne...
