Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 220297 )
« Odgovori #840 : 11 Siječanj, 2018, 19:40:25 »
Pripremi sampanjac!!!!
Mjesec dana putuje ta kutija stari moj.
Mogu ekskluzivno najavit kroz par dana prezentaciju Yasuni variomata!
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #841 : 12 Siječanj, 2018, 06:10:54 »
Najbitnije je da nakraju stigne!
Ipak nisu otisle pare u nebo,ostalo se lako preboli
« Odgovori #842 : 12 Siječanj, 2018, 13:26:40 »
Bilo je jace od mene Dario hahahahha
Morao sam :P
« Odgovori #843 : 12 Siječanj, 2018, 13:38:46 »
Koji fensi pakung,dođe ti ga žao montirat
« Odgovori #844 : 12 Siječanj, 2018, 13:56:30 »
Izgleda da se to Yasunce ne montira.
Vode ljubav trenutno :D
« Odgovori #845 : 12 Siječanj, 2018, 15:19:04 »
Bio bi sretniji da feder moze uci u salicu i da su isporucili distancu,nego da je paket fanci...Opet moram kemije izvoditi...
Variomat je samo 99mm promjera i bolcna je jako kratka-32.5mm. Fali distanca od 14mm koja pise u papirima i navodno dolazi sa yasuni var003,sa 004 kakvog sam ja narucio ne dolazi!
« Odgovori #846 : 12 Siječanj, 2018, 17:00:14 »
Cestitke!
Kanali idu do kraja tkd tih 99mm nebi trebali biti razocarenje.
Ova mi se opruga cini jako kratka, kakva je u usporedbi s ostalim?
« Odgovori #847 : 12 Siječanj, 2018, 17:13:41 »
Je,je kratka je full a tvrda ko isus.Jedva ju sabijem s dvije ruke pred kraj,ovako na osjecaj bi rekao da je tvrdja od serijske pred kraj...
Ne vrijede staze do vrha,bolcna je prekratka i ostaje dosta neiskoristene staze,tako je i sa stazama klizaca,ostaje 5mm.
Zato ostaje mesa za iskoristit kad se sajbice ubace.
Vidit cemo kako ce raditi,izvjestavat cu...
« Odgovori #848 : 12 Siječanj, 2018, 19:08:19 »
Ovo je kopija Dopplera. Doppler isto ima takav centralni isti variomat sve isto. Samo ima normalnu bolcnu.
« Odgovori #849 : 12 Siječanj, 2018, 19:35:36 »
Mislim da je suhy u pravu, proizvodi se slican variomat pod jos jednim imenom.
Offline Toni46
  • Postova: 803
  • Moja Kaciga: AGV K3-SV
  • MojSpuh: OEM
« Odgovori #850 : 12 Siječanj, 2018, 19:42:23 »
Bas me zanima kak ce se ponasat taj Yasuni vario :icon_scratch: :icon_thumright:
:aprilia:
« Odgovori #851 : 12 Siječanj, 2018, 19:44:25 »
Da,da jako je slican dopleru.
Evo kako feder izgleda u usporedbi sa malossi ljubicastim:
Ovako izgleda kad je bolcna dosla do kraja(max polozaj) vidi se da ima lufta u stazama i slajderi mogu do pola svoje debljine van,a sad nisu ni do ruba.Ima jos dvije sajbice od 1mm pa to moze jos malo vislje...
I ovo je stanje na radilici sa multivar podloskom
Sad vidim da su rolice iste kao i kod dopplera,tako da je lako moguce da ga doppler radi za yasuni.Doppler isto ima kratku bolcnu i isti feder,dobro je to suhi zamjetio...
« Zadnja izmjena: 12 Siječanj, 2018, 19:56:06 dario007 »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #852 : 12 Siječanj, 2018, 19:59:49 »
A kakve su recenzije o tom doopleru?
Dobar,los?
Jel ima ko kakvih iskustva!?
« Odgovori #853 : 12 Siječanj, 2018, 20:16:24 »
Ja nasao na netu da ga baja vozi na zipu 95ccm i kaze da je najbolji variomat koji je probao.
Nasao sam i da frajer kuka,jer nije distancu dobio...
Evo sutra radim piksu,feder sam malo poturpijao,jos cu na konus malo dosjed u onom limu di feder sjeda prosiriti,pa isprobati kak to sve skupa radi...
« Odgovori #854 : 13 Siječanj, 2018, 14:32:34 »
Evo ga,pikse su gotove.Napravio sam od komada aluminijske cijevi.Po papirima ide 14mm,ja imam 13,14 i 15mm,pa mogu kombinirat
Isto tako je prosireno leziste federa i feder blago poturpijan,tako da se sad okrece bez prevelikog otpora...
Nadam se da cu stici danas isprobati variomat.
« Odgovori #855 : 13 Siječanj, 2018, 21:22:06 »
Da se javim malo sa utiscima oko variomata...
Za pocetak sam namontirao sa 14mm piksom i jednom sajbicom od 1mm ispred i jednom iza kalote.Centralni orginal njegov crveni i ove srednje rolice od 4.5gr.
Rezultat: Mrtav start sa ogromnom rupom,onda odleti u 11tisuca i polako prema visljoj brzini pada do 9800.Katastrofa,bolcna viri samo 11mm(kod multivara 13.8mm) a remen stoji na pol variomata.
Idemo druga kombinacija:Prebacujem sajbicu od 1mm na unutarnju stranu da dobijem 2mm produzenu bolcnu i ubacujem 3.5gr rolice.Stanje sa startom se popravilo ali jos je to mrtvo nisko.U ubrzanju je sad situacija od 12soma sa padanjem do 11200 okretaja.
Ponovo raskapam i vidim da sajbice ne dozvoljavaju kaloti da upadne u nulti polozaj na variomatu,jer zapinju od broncanu piksu.Doterao sam turpijom sajbice da mogu prolaziti i dodao jos jednu od 0.5mm i sad je gore 2.5mm sajbica.Piksu sam sad ubacio onu od 13mm i kod nje jos jednu od 0.5mm kako bi sve imao u centru.
Konacno dobio odlican start i 12soma kroz ubrzanje,ali iznad 80gps-a padnu okretaji na 11000.
Zaboravio sam spomenuti da je skuter dosta zivlji s ovim variomatom i nema onog osjecaja vrtnje u prazno,koji je karakteristican za multivar.Moment i snaga se puno bolje prenosi na kotac.
Nakon ovog sam izbacio taj crveni feder i ubacio ljubicasti+tc,imao sam osjecaj da je u njemu problem.Rolice sam ostavio iste da ne saram gore-dole bzvz.
Dobio jos bolji start i sad je stvarno vrhunski,nagnut na volan odize prvi kraj.Kroz ubrzanje zakucano vrti 12500 okretaja.Osjeti se da mu je to previse i vec tu lagano prevrtava.Moram se spustit na 12soma,tu mi je bio najbolji.
Nakon 100 gps-a spusti nekih 500 okretaja,ali to pripisujem tome da mi fali malo goriva u punom gasu.
Sve u svemu,performansama sam zadovoljan.Dobilo se dosta neupotrebljivih dijelova u mom slucaju i dosta dijelova koje je trebalo doraditi ili napraviti iz nova.Ne kuzim iz kojeg razloga su stavili 2.5-3mm prekratku bolcnu,kad ima lufta da se iskoristi.Slideri izlaze manje od pola svoje debljine sa 2.5mm produzenom bolcnom i rolice na stazama imaju jos mjesta da se popnu.Uz to i piksa ima mesa da se krati.
Dali su sajbice koje zapinju,nisu isporucili piksu i dali su feder koji bez prerade ne sjeda u svoje leziste a doslovno je neupotrebljiv jer jako lose radi sa variomatom.Mozda bi bila drugacija situacija da se stela na serijskoj piaggio polutki,tko zna...
« Odgovori #856 : 14 Siječanj, 2018, 12:39:20 »
Imam Doppler vario. Mogu rec da je piksa i bolcna za smece. Jako lose odradeno. Kada sam stavio piksu i bolcnu iz s6 , vario kida.
Bas je dobar , meni drzi zakucane okretaje , start dobar i stvarno u prijenosu izvlaci 120%.
Cist sumnjam da Yasuni radio variomat. To se sve salje predpostavljam u Duppler sa svojim nekim nacrtima i to je to.
Meni isto klizaci neidu van vodilica to tako jednostavno je.
« Odgovori #857 : 14 Siječanj, 2018, 17:27:43 »
Primjetio sam i ja da veliku kolicinu nekog zelenog ulja piksa ostavlja po bolcni.To dok radi,nebum dirao...
Ma ovo je cisti doppler variomat sa yasuni znakovljem,ne radi tu yasuni nista.
Za nekoga ko planira sve smontirat i vozit,variomat ne valja.Odnosno valjao bi da neke komponente nisu drasticno fulali.Kad se bolcna produzi i izbaci taj crveni feder,onda radi vise nego dobro.Moram jos krajnju i izlaznost remena provjeriti,pa dati konacan sud.Dal' ce biti lijepo zapakirano g#vn% ili ce poloziti hard test!
« Odgovori #858 : 14 Siječanj, 2018, 17:33:31 »
Ako polozi test, onda kupujem Doppler s2br(Yasuni)jer strava je kako se navrtava u momentu, mogu rec da duplo brze digne okretaje nego Multivar.
« Odgovori #859 : 14 Siječanj, 2018, 17:55:33 »
Budes si probao multic i yasuni,pa se odlucis...
Nevjerovatno prima gas i zakucava okretaje,a ja mislio da to samo minarelli moze :)
