Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 220801 )
« Odgovori #420 : 11 Lipanj, 2017, 13:54:17 »
Ma nije to jos to.Ide on ali ja nisam potpuno zadovoljan,kasni malo s odazivom na gas van rezonance.Davi se mrvu na nagli pun gas od lera i to pokusavam rijesiti.
Za idealu bi trebao jos 0.4-0.5 gr lakse rolice i onda se sajbicama poigrati.Prijenos namjerno ne diram dok god ne postelam ovo davljenje i dobre odazive u voznji.Lakse mi se tako ravnati i pratiti ponasanje.
Eto i dokaz da se nardo moze vrtiti 10600 okretaja bez problema.Ipak je najjaci oko 11 soma na mom setupu.
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #421 : 11 Lipanj, 2017, 14:30:07 »
To kašnjenje van rezonance je baš zbog jakog spuha, jbg uski powerband, a i slabo su usklađeni cilindar i auspuh.. malossi je vec na izdisaju na 10500okr a nardo tu tek pocinje radit pa je teško to dobit..
« Odgovori #422 : 20 Lipanj, 2017, 21:30:44 »
U zadnje vrijeme se dosta radilo...uglavnom na estetici...
Polakirao sam ove zelene plastike i felge i stavio nove gume pirelli evo21/22
Pa evo par komada kako to sad izgleda:
Boju sam sam mjesao,kombinacija crne,plave,sive i perle!
Ventili su bili alu i tako su zapekli da sam ih morao podrobit u komadice
Isto tako su serafi na disku bili stegnuti da sam sve inbuse potrgao i razglodao navoj,tako da sam sjekacem otpustio i stavio nove serafe,ovaj put na kljuc 10
Uglavnom na razlicito osvjetljenje je i boja drugacija iako na prvu djeluje crno.
Frga je nanovo prestelana sa razbusenim airboxom(lulica 19+17.3mm) i sad sam na
W9 1.2i 3zub a glavnu kombiniram 78 i 80.
Malo sam testirao kako se najbolje ponasa i finalni setup ce vjerovatno biti 80 glavna i w9 na 1.zub
Imao sam problem sto sam u punom gasu na razvlacenju krajnje ostajao bez goriva na momente pa sam stelao plovak i sa 16.5mm dosao na 14.7 i jos  ponekad zafrkava ali puno manje.
Trenutni top speed je 111gps-a pri 11600 okretaja.
Ovako izgleda svjecica poslije punog gasa
Jos sam i razbusio poklopac od paljenja i pofarbao hrdavi magnet
Ima vjerovatno jos nesto sto sam zaboravio...da presao sam na 5.5 rolice jer sam imao manje okretaja kad se ugrijao prijenos.
Eto to je uglavnom to...
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #423 : 24 Lipanj, 2017, 06:19:56 »
Odlicno
Znaci radovi gotovi
Sad samo peglaj
Dobro mu stoje ove boje!
« Odgovori #424 : 24 Lipanj, 2017, 08:54:16 »
Hvala.Je gotov sam sa ovim grubljim radovima,ostaju jos neke sitnice koje moram doterati.
Prvo i osnovno je ovo nestajanje goriva u punom gasu na razvlacenju krajnje.Ostalo je vise manje fino dostelavanje sitnica...
« Odgovori #425 : 24 Lipanj, 2017, 11:00:25 »
Ja se odavno pitam kada ces ukloniti onu ogavnu zelenu boju  ;D
Sada izgleda dosta bolje  :icon_thumright: i daj jednom hoces to nastelati, istrositi ce ti se klipic koliko puta ga vadis iz karburatora.
« Odgovori #426 : 24 Lipanj, 2017, 12:31:03 »
Evo rijesih se zelene :D
Karb je nastelan,mogu se jos neke finese izvuci ali vec ovo zadovoljava...tako da nebum auzrajsao navoje ;)
« Odgovori #427 : 24 Lipanj, 2017, 13:49:34 »
Ona zelenjava je bila ogavna,ovo sad vrlo dobro izgleda,još samo amputiraj ove mačje oči na boku i stavi utege volana od runnera
To si sam krečio?
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #428 : 24 Lipanj, 2017, 15:53:09 »
ovo sad super izgleda, boja je odlicna.. svaka cast :icon_thumright:
« Odgovori #429 : 24 Lipanj, 2017, 17:32:13 »
Ove macje oci mi bas i ne smetaju,kad se dohvatim transparentnog spreja onda ih mozda nijansu zatamnim...
Kolko su ti utezi i osjeti li se kakva razlika u voznji s njima?
Da sam sam farbao,imam nekog amaterskog iskustva s dijelovima auta,felgi a i dacerovsu sam farbao dosta dijelova na skuteru.Nije za izlozbu ali je solidno.
Evo jos par slika ofarbanih dijelova:
« Odgovori #430 : 24 Lipanj, 2017, 19:11:19 »
Mirniji je volan s njima,pogotovo kad u vožnji pustiš ruke s njega,a i bolje izgleda
Samo ak ćeš to stavljat stavi piaggiove željezne,a ne neki ebay škart od dva i pol grama
« Odgovori #431 : 18 Srpanj, 2017, 11:12:57 »
Presao sam na pitomiji setup sa onim pokrpanim leovince sprinterom.
Potpuno sam prigusio agregat,filter kutijom,auspuhom i prijenosom.
Smanjio sam onu dodatnu lulicu sa 17,3mm na 10mm + orginal od 19mm
Furam 44ler,w9 1.zub i 72 glavnu.
Setup prijenosa je multic sa 6.4gr i ljubicasti centralni,mali federi su neki plavi i lovi oko 5200okretaja.
Remen je 18.1mm orginal pia.
U ubrzanju vrtim 9200 okretaja a na krajnjoj naberem oko 10300 okretaja.
To je uglavnom oko 103gps-a
Skuter otvorene ceste trosi smjesno malo.Vozim se svakodnevno,neki dan sam bio kod kolege Dax-a,popili pivu,malo se podruzili i izganjali.
Ovo je stanje tanka nakon predenih 77km
Dacerovs i ja smo narucili polini lamele za rezanje 0.3mm pa sam si pripremio rezervni usis.
Skut ide bas fino,ne trosi nista i vrti se manje od serijale.Izvrstan setup za svaki dan. :D
  • Postova: 2005
« Odgovori #432 : 18 Srpanj, 2017, 11:48:33 »
pusti ti sliku rezervoara...
koliko km prodjes na pun rezervoar?
« Odgovori #433 : 18 Srpanj, 2017, 11:54:52 »
Nisam jos testirao,uglavnom sam uvijek dosipavao iz kanistera.Sad cu testirati pa javim.Uglavnom kad cajger padne na nulu onda je u tanku jos 2L ostalo,tank je 7L.Tocnije cu znati kad nasipam opet do cepa.
« Odgovori #434 : 18 Srpanj, 2017, 15:14:25 »
Jel se sada bolje voziti ? A ne 11000 i dobis 7gpsa. Bdw sporiji si nego ja.
I sada si konacno izasao van dvorista , van kvarta... Cestitam
« Zadnja izmjena: 18 Srpanj, 2017, 15:16:24 SF2 Freak »
« Odgovori #435 : 18 Srpanj, 2017, 16:27:57 »
Pa ako cemo iskreno ja bi najsretniji bio s nekom kombinacijom izmedju narda i leovincea.Ovaj leovince je bas slab i ima izlaz kod grane fi 18mm i zx je za njega avion.
Nardo je prica za sebe i pretvara ovaj setup u monstruma ali pije,trazi stel u picinu dlaku i trenutno nemam sve komponente da bi mene takav stel zadovoljio.Tako da sam trenutno na ovome dok ne uleti kakav drugi spuh ili dok ne odlucim za neki stelajuci kuplung i ostalo...
Setup je prosao i 35km punog gasa na 103gps-a pa mu nije nista.
Suhy-meni je drago da si ti postigao zavidne rezultate ali ja bi to volio vidjeti u zivo.
« Odgovori #436 : 18 Srpanj, 2017, 16:46:15 »
Cestitam najboljem tuneru na ovim prostorima, sada kad ti skuter trosi ispod 4l mozes doc do mene da izvrsis svoje pretnje  ;D  s veseljem te ocekujem  :hello:
sad moras neki trip do mora i nazad inace ces i dalje bit kvartovski rejser.
Mogli bi organizirat nesta da nas se vise skupi pa na neku dalju voznju
« Zadnja izmjena: 18 Srpanj, 2017, 16:51:21 zvonkec92 »
« Odgovori #437 : 19 Srpanj, 2017, 00:08:59 »
Zvonkec,ocemo mi zakopat tu ratnu sjekiru ili cemo se prepucavati ko djeca?
Ja sam uvijek za neki trip ali radim smjenski rad pa mi je vikend tesko ukombinirati.More mi ne dolazi u obzir sa skuterom,jer mi se gubi komfor a imam i krampvagena koji otvorene trosi manje od skutera...
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #438 : 19 Srpanj, 2017, 00:14:03 »
Dabe mu i more kad ocito ak nisi otiso 450 puta na more nisi triper provjereno
Tetrapak cjuning
« Odgovori #439 : 19 Srpanj, 2017, 01:09:38 »
Bankrotiro buš ak slučajno skuter potroši 2 deci više na 100km od krumpirwagena. A kam bi se ti onda vozio ak ne do mora i nazad? Nema ljepše vožnje od te.
