Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 296646 )
Odg: Piaggio NRG mc3 by dario007
« Odgovori #920 : 18 Siječanj, 2018, 13:53:03 »
Uzmi si digitalnu cukicu, imati ces precizan uvid i kad se navikens na odnos vanjske temp i gregata ima da ti i najmanja nomlija bude odmah vidljiva. Spaja se vrlo jednostavno.  Za senzor... Mislim da ti je dobra opcija T komad sa senzorom. Ja sam si sam sve slozio. Uzmes komad cijevi, odradis zavrsetke i samo nabavis maticu s odgovarajucim korakom za senzor temp.
Imam ti ja vilicu od nrga mce3, tako je dobro radilila... Rastavio sam 1 stap cini mi se, a 1 cizma nema usicu za blatobran... Uglavnom, jako dobar materijal za sloziti vilicu. Ako hoces imas je. Presla oko 15tkm. I na purejetu bila. Ja skinuo. Ravna 100% jer nije bio karambol. Zavrsit ce u djubretu.
  • Postova: 7155
« Odgovori #921 : 18 Siječanj, 2018, 20:35:49 »
Moram naruciti taj kineski sat,ostalo cu lako.Probusit seraf skoro do dna i unutra staviti senzor,a seraf zaserafiti na orginal mjesto senzora.To mi je nekako najjednostavnija opcija.
Corectore lijepa gesta,ajde mi molim te broj moba sibni u PP pa se izdogovaramo dalje.
Evo da javim da je danas definitivno yasuni vario izletio van.
Probao sam jos par kombinacija i sa svakom spusta okretaje,a prije toga nesto zaruzi u prijenosu.Rekao bi da rolice zapinju.To se vidi po tragovima na stazama,sa multivarom nista ne ruzi i trenutno je on gore.
Danas sam isprobao i par kombinacija sa njim.Uglavnom sam se igrao tvrdocom i federa i solo ljubicasti mi je najlinearniji s drzanjem okretaja.Tako da sutra vjerovatno bude kombinacija ljubicasti i 3.5gr rolice.Danas sam probao 4gr i fali malo okretaja.
Dostelao sam i karb,generalno je bio okej,ali je trokirao na pola gasa(w9 2.zub i 90),pa sam za prvu loptu spustio iglu i popravio srednji spektar a u full je falilo goriva.Onda sam stavio 95 glavnu i imao blaga trokiranja ponekad a seraf smjese se spustio ispod pola kruga.Na kraju userafio 92 i to je pun pogodak,svi mm gasa se odlicno odazivaju.Seraf smjese je na krug i 15min a u rangu pola kruga dize i spusta okretaje,sto mi potvrduje da sam dobro podesio.
Sutra jos prijenos dovodim pod konac i to je to.
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #922 : 18 Siječanj, 2018, 20:43:25 »
Grdo je to kad nemas rolica ja kad sam ewa stelo sve sam setove pokupovo za ewo 9 kaj su postajali 😂😂💪👌
0981674245
  • Postova: 7155
« Odgovori #923 : 18 Siječanj, 2018, 20:48:10 »
Imam rolica,samo nisam vremena vise imao.Sutra nastavak ako vrijeme posluzi.
Kupio sam rolice od 67e,posto ce izgleda yasuni vario sluzit za pepeljaru.
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #924 : 18 Siječanj, 2018, 21:18:22 »
Nazalost kad sam ja tak juril samo polini mallosi top ili hebo ostalo slabo sad toga ima uh
0981674245
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #925 : 18 Siječanj, 2018, 21:36:18 »
znam da je to zajebancija i moze potrajat i kostat vremena i zivaca, al da ga probas vratit/zamjenit  za mhr, s6 oversize ili neki takav polini vario i nadoplatis razliku??? msm da je oko 20€ razlika u yasuni variu i ovima kaj sam navel
« Odgovori #926 : 18 Siječanj, 2018, 23:13:10 »
Prodaj ga  i bok , nekome ce na serijali biti cist dovoljan.
  • Postova: 7155
« Odgovori #927 : 18 Siječanj, 2018, 23:42:20 »
Jos ga moram isprobat s orginal pia polutkom i sa nekim ekstremno tvrdim federom,ako i onda odbije suradnju ide u prodaju ili u smece...
Iskreno sa svabama mi se neda natezat, placat postarinu i gubit zivce...
Imam u planu narucit neki drugi variomat,jbg 3 sreca valjda.
Sad su u mislima mhr multivar i hi-speed evolution r02
Polini izgleda brutalno i 102mm promjera,ali je lutrija opet,lutrija je i sa mhr-om kako ce raditi sa serijskim remenom...
  • Postova: 7155
« Odgovori #928 : 19 Siječanj, 2018, 14:09:28 »
Evo jedan kratki video iz faze stelanja.Moram ubaciti tc jer mi malo padnu okretaji kad se prijenos ugrije.
Nisam startao iz mjesta,cuje se kad je poklopljen pun gas.Video je do nekih 85~90 gps-a samo da se vidi kako to otprilike izgleda...
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #929 : 19 Siječanj, 2018, 14:14:52 »
Bolesno cupa, a jos nie sve postelano tip top.
« Odgovori #930 : 19 Siječanj, 2018, 16:26:26 »
Ovo je vec nesto konrektno  :headbang:
« Odgovori #931 : 19 Siječanj, 2018, 17:30:00 »
Volio bih vidjeti snimku tvoje krajnje brzine. Prica se i prica , ali snimke samo do 90-100gpsa
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #932 : 19 Siječanj, 2018, 17:48:17 »
Šteta šta nemam više tih ribica getribica na bacaje kao prije da ti udjelim jednu da to ide kako spada.
Radilica kako drži drži i moli boga da ne prdne i ode sve u 3pm lijepe rvaske materne  :icon_biggrin:
Tc je smeče i na taj set up ili jači smo uvijek imali ljubičasti na trkama i uvijek je šljakao svima.
Getriba i spulja ti fali da to bude to. i to zmontiraj i odi tamo kod ovog suhog da nemre biti suhiji da mu šlajdraš pred servisom i hitiš molotovljev koktel jer baš ga terkelje u šesnaest pizdi bistričkih materna  :toothy12:
Samo napred i udijelim ti kilerče od KTM-a da ga uglaviš napred jer če trebati čim vanka zagrije, bez optimalnog hlađenja đaba sve ovo  :glasses9:
  • Postova: 7155
« Odgovori #933 : 19 Siječanj, 2018, 20:44:09 »
Suhi provokator... :)
Bum snimio kad ne budu hrge blata na mojoj testnoj dionici
« Odgovori #934 : 19 Siječanj, 2018, 21:03:16 »
i daj snimi tu dionicu kako izgleda da ti ne bi Suhi prigovarao kako se na nizbrdici dokazuješ  :icon_biggrin:
« Odgovori #935 : 19 Siječanj, 2018, 21:15:19 »
Vaser vagu mi stavi na cestu  :toothy9: bez toga ne priznajem.
Dodi ti do mene , ne zaboravi u stek 3 frge staviti  :angel12:
« Zadnja izmjena: 19 Siječanj, 2018, 21:18:17 SF2 Freak »
  • Postova: 7155
« Odgovori #936 : 19 Siječanj, 2018, 22:01:15 »
To je rekao jos kad sam sporta vozio,sad mora nesto novo smisliti... :icon_tongue:
« Odgovori #937 : 19 Siječanj, 2018, 22:37:54 »
I nikada nisam vidio da ide 110
  • Postova: 7155
« Odgovori #938 : 22 Siječanj, 2018, 16:33:32 »
Evo jedan screenshot za nevjernog suhog.
Nije postelan za izvlacenje top speeda,gore je sajbica 0.5mm i tc,a obadva kradu krajnju.
Po satu je to 155km/h a vidio sam i 165km/h jednom prilikom.Okretaji 12500 i preko toga nejde...
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
Offline boulybox
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: sr70,ice150,sp180
« Odgovori #939 : 22 Siječanj, 2018, 17:11:55 »
Jel opce potrebno da ide preko tih 117 jer i s ovime si vec na cesti ilegalan, bolje da izbije sve ostale motorine u startu jer malo koji ide 117. Nek on radije propinje na 5banki ;D
