Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 219452 )
  • Postova: 7002
Odg: Piaggio NRG mc3 by dario007
« Odgovori #460 : 22 Srpanj, 2017, 09:19:01 »
Sukosan- javi bas kroz temu kako se ponasa s kajlom.Jesam razmisljao sam o yasuncetu ali trenutno se nemrem sastat s parama,pa ce to pricekati jos malo...
Suhi-sad bi mogao pola stranice ispisati sta sam sve radio da izgubim prekidanja koja sam imao.
Imam dva plovka pa sam jednog pigao i digao nivo sa 16.5 na 13.5,doslovno do granice di frga nece vise dobro raditi.Sirio ulaz goriva u frgu,cistio rezervar,pipu,gledao protok...
Cak mi je kolega dax posudio svoj frgic s kojim je bila ista stvar.
Namotaji novi,bobina/cdi nov,nove mase povucene,izbacivan dio po dio instalacije i probavan motor.Dva magneta,sve pozicije kajli i sta ti ja znam sta jos ne...
Trenutno prekidanja nemam i nemam pojma sta je od ovog gore pomoglo...nekoliko puta sam probavao i sad je sve ok.
Zna se desiti ako ga teram pun gas niz brijeg,auspuh neda preko 10500 soma i sad kad ga tu ocu na silu dobit preko onda znam sitna zatrzavanja osjetiti...
Corector-steta da,mozda jos koji put probam,fakat sam ju silom htio ali nije htio dobro radit s njom,pa sam si olaksao maknuvsi ju...
Uff,ima tih sitnica more koje mogu stvarati problem,za sad nista ne diram,treba se malo i vozit a ne samo serafit :D
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
  • Moj Skuter: Aprilia shiver 750
« Odgovori #461 : 22 Srpanj, 2017, 09:32:17 »
ljep posao je odrađen, sad se vozi a kad zahladi onda odi sarafit  :toothy12:
  • Postova: 7002
« Odgovori #462 : 22 Srpanj, 2017, 12:22:01 »
Ma ide sad ko kuga skuter,nista vise ne diram.
Sad je sve pod konac...
Top speed je narastao za 4gps-a
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
« Odgovori #463 : 22 Srpanj, 2017, 13:37:17 »
OPa cestitam ... sada nam idu isto  :toothy9:  :frajer:
JEdva cekam da vidim kako to ide jer i meni je u planu 70cc ali sa bacvom voziti.
  • Postova: 7002
« Odgovori #464 : 22 Srpanj, 2017, 13:39:58 »
Sutra imas đir...pa budes vidio...bojim se samo da pezu ne prodas... :D
« Odgovori #465 : 22 Srpanj, 2017, 13:56:30 »
Tesko tesko. Kvalitetna kod mene ipak prevagne naspram performansi. trenutno i meni sada pezo složen onak li-la ali ajde ljeto je i neka se kotrlja sada. Na zimu cu poboljsati stvari.
  • Postova: 6726
« Odgovori #466 : 22 Srpanj, 2017, 17:27:59 »
suhy ti buš ko i ja na reliju, kit-seriala-kit-seriala-kit-seriala-kit-seriala-seriala-seriala-kit-seriala-njuškalo
  • Postova: 7002
« Odgovori #467 : 07 Kolovoz, 2017, 09:14:29 »
Nisam imao mira,problem je kad probas jaci setup i imas ga doma a vozis slabiji.
Odlucio sam opet probati s nardom,ovog puta se nisam drzao nekih svojih principa,da silom sklapam s najmeksim federom s kojim nemam rupe i pokusavam dobiti start s mekanim malim federima koji ne dignu spuh do rezonance.
Kako je kod mene serijski kuplung a za njega ne postoji kombinacija orginal federa koja bi ga naterala da radi iznad 6soma onda tu treba izvoditi kemije.
Naravno cigan sam,pa nedam za federe vise nego kaj taj kuplung vrijedi,pa je bila ideja ici na sto tvrdi centralni kako bi prilikom starta remen ostao sto vislje u polutkama ili izvesti neku drugu fush metodu.
Nista,deklo dole,preokrenuo prijenos sa 5.7gr krenuo,piknuo ljubicasti+tc za pocetak pa da nakon probe odlucim dal ici na serijski feder.
Izbacio leovince plave federcice sa kuplunga.
U meduvremenu sam malo guglao i trazio sta ima od tih federcica i kakvih su mjera i odlucim da napravim kemiju na svojima pa kak bude.
Kako su oni u mjeri 31,5 u sirini dosao sam na ideju da im probam zatuc kukice kako bi bili kraci i automatski vise napeti kad se montiraju.Tako ih stegnuo u skripac,lagano tukao kukice i mjerio sublerom.Doveo sam ih na mjeru 30,8mm i odlucim probati tako.
Muka isusova dok sam to navukao gore,nemam zegercange pa sam zicom omotanom oko serafcigera navlacio.Uspio sam iscupat skripac iz panka :D
Uspio sam navuci i sad to ovako izgleda(dosta napetije nego u orginalu)
Sklopio prijenos,naserafio narda u ekspresnom roku i odlucio za prvu loptu probati sa serijskom kajlom i postavkama frge od leovinceta.
Rezultat katafakingstrofa,start relativno dobar ali ide gore nego s leovincetom a vrti se 10,5soma :(
Nista vratim se doma,magnet dole, 3* kajla gore u advance i idem probat.Nisam mogao vjerovati ali ta kajla je preobratila skuter i od toga da nejde nikako sad ide brutalno.Start sam uspio dic izmedu 6800 i 7000 okretaja,osjeti se da mu fali jos nijansica da bi bilo super(200-300 okretaja)
U ubrzanju mi je isto falilo 200tinjak okretaja,oko 10500 se vrtio.
Opet deklo dole,upiknem jos 0.2 gr lakse role,sad 5.5gr i probam.Cini mi se da je sad to to,jos je bila mala kneglica na samom startu i to sam ispeglao 0.2 mm sajbicom.Onu do vodene sam umanjio 0.2mm da remen bude u centru.
E sad je to to,frgu namjerno nisam dirao jer se super odazivao koji god gas mu dao,pa sam samo provjerio smjesu na punom i pola gasa.Evo sta kaze:
Dodao sam samo nakon par voznji 5min goriva na serafu smjese jer je u leru znao malo duze zadrzati okretaje nakon punog gasa.
Zanimljivo ali nakon prijasnjeg on/off skutera,sad sam dobio super vozivost i doslovno je raspoloziv od 1mm gasa pa do punog gasa ili od 7 do 11t okretaja.
Bio sam i na solidumu na mini meetu pa mozda i decki koji su probali skut daju svoj utisak.
  • Postova: 10853
« Odgovori #468 : 07 Kolovoz, 2017, 09:48:40 »
Zanimljivo, jedino mi se ne dopada ova hemija s federima,nadjes nekoga ne vozi extreman setup i taj sigurno ima viska najtvrdje oprugice jer mu nikad nece trebati.
Ajde ako budes u prilici, pliz izmjeri sirinu zadnje gume sa sublerom, od ruba do ruba.
  • Postova: 7002
« Odgovori #469 : 07 Kolovoz, 2017, 09:53:01 »
Nije tolki bed ni za federe,dacerovs je vec udijelio one rms crvene ali nema boga nategnut,kad sam bio blizu istegnuli su se i sad su za smece.
Izmjerim ti gumu kasnije,vec sam mjerio ali zaboravio...
140 sam ja uzeo,zato ti mozda na oko djeluje siroka.
« Zadnja izmjena: 07 Kolovoz, 2017, 09:55:21 dario007 »
« Odgovori #470 : 07 Kolovoz, 2017, 09:58:16 »
Da probaj pickup u advance pomaknuti. Jos ces dobiti snage 100%
  • Postova: 7002
« Odgovori #471 : 07 Kolovoz, 2017, 10:20:19 »
Mislim da bi to bilo prevec za 11+ soma,dobro je ovako pa mi se ne probava  :icon_thumright:
I za sve one koje je zanimalo kako stojim sa ditekovim zipom...kad recimo poravnamo kilaze da on vozi zipa a ja nrg-a mazne me do 90ak gps-a koliko nalovimo na solidumu za jedno 3 duzine otprilike.Zip jos uvijek ima dosta uvjerljiviji start i tu najvise skoci naprijed.Kad se zamjenimo razlika je brutalna u korist zipa.
Sa turpijanim sr150 se puno bolje drzim,iz 3 draga svaki put sam bio kod zadnjeg kotaca.
Tako da bi rekao da je dosta dobar ovaj turpijani base  :headbang:
  • Postova: 10853
« Odgovori #472 : 07 Kolovoz, 2017, 10:27:53 »
Rezultati su zanimljivi. A gumu svakako izmjeri posto me izmjerene mjere zanimaju, jer znaju odskocoti od deklariranih vrijednost za dobrih 10mm na istoj felgi.
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #473 : 07 Kolovoz, 2017, 10:42:47 »
Evo probo sam nrga nedavno sa leovincetom i jucer sa nardom. Razlika je nebo i zemlja doslovno, onog leovinceta bi sasjeko brusilicom i bacio  ;D
bas se dobro vozi, nema rupa koje bi se ocekivale na base setupu s nardom, temperatura je super, a mislim da ni potrošnja nebi trebala bit extremna?
Btw nismo poravnati kilazom :D zip 80kg nrg 95, ja 102kg a ti si oko 70? Ali, za sljedeci meat probaj jos nesto lakse rolice ubacit.. zanima me sta bi malossi na to reko.. nardo bi bio sretan sigurno  :)
  • Postova: 7002
« Odgovori #474 : 07 Kolovoz, 2017, 10:53:22 »
Ja ti se vrtim izmedju 82 i 85 kg,tako da smo u 5kg razlike ako stimaju navodi.Ma razlika je dosta velika i kad su setupi pod konac za duzinu razlike se treba dobro oznojit,promislit i upgrejdati setup a da ne pricamo o 3 duzine ;)
Potrosnju nisam testirao ali ovako ugrubo oko 5L bi rekao.
Probat cu definitivno jos lakse role,pa restirati na svojim drag mjestima ;) moram jos i iglu prosetati zub gore-dole da vidim oce li bit neke razlike...
Corector-mene zanima podatak o satu temperature,koja crtica predstavlja koliko stupnjeva?Negdje sam nacuo da si ti to mjerio :)
Gume ti izmjerim kroz 15min
  • Postova: 7002
« Odgovori #475 : 07 Kolovoz, 2017, 11:02:50 »
130/60 13 evo21 sam izmjerio 128mm
140/60 13 evo22 sam izmjerio 141mm
obe su L do 120km/h ako ti sta znaci...
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #476 : 07 Kolovoz, 2017, 11:05:11 »
Dobro je onda, mislio sam da si i lakši.. u 5 kg vrijedi  ;D
« Odgovori #477 : 07 Kolovoz, 2017, 11:09:01 »
Kajla ti radi ogromnu razliku jer ti je cilindar poturpijan. Ovako bi ti objasnio seljacki. Poturpijao si cilindar i sada tim kanalima trebas prilagoditi i paljenje , kaj dobijes sa kajlom = serijski base sa serijskim paljenjem. E sada poturpijani cilindar + kajla + pickup = serijski base + kajla.
Ako ti se da probaj. Meni radilo izvrsno dok sam bio cuner. :happy3:
  • Postova: 7002
« Odgovori #478 : 07 Kolovoz, 2017, 11:19:40 »
Ditek-da mi djevojke oce dat kompliment kao ti  :toothy9:
Vidi se iz projekta koliko kombinacija setupa je bilo potrebno isprobati da bi zadovoljavajuce radio ovakav setup,stvarno sve mora biti u bocu postelano da bi imao dobar start,ne previsoke okretaje u ubrzanju i dobru krajnju brzinu.Bilo kakav pomak u bilo cemu ubija nesto od stavki.
More pokusaja i promasaja do dobitne kombimacije a nijedan od onih forumskih "koju diznu da stavim" ne pali!
Ja ovaj setup vozim na 72 dizni na lulici 21,5mm i zvuci bolesno nisko dok boja na svjecici govori da je ideala.
Suhi-budem probao kad opet dobijem volju za stelungom,za sad je dobro ovako ;)
« Zadnja izmjena: 07 Kolovoz, 2017, 11:21:42 dario007 »
  • Postova: 10853
« Odgovori #479 : 07 Kolovoz, 2017, 12:16:38 »
Ne znam gdje mi je druga  snimka , imam ti ovu kad se kazalja krene dizati na pola. A polovica ti je obicno od 65-85°C. Ovo je mjerenk u posudi vode, u cilindru je oko 7°~ vise
