Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 220751 )
Odg: Piaggio NRG mc3 by dario007
« Odgovori #360 : 22 Svibanj, 2017, 22:11:33 »
Nece to daleko  :icon_thumright:
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #361 : 22 Svibanj, 2017, 23:45:53 »
Trebo si uzet lagere marke 3p proizvedene u brezama ovi ntn i koyo su samo za po kvartu 3p breze su za opasne ratnike koji vuku max iz svojih masina
Tetrapak cjuning
Online dario007
  • Postova: 7006
« Odgovori #362 : 23 Svibanj, 2017, 00:46:05 »
Ja vas molim da pisete na Hrvatskom,ne razumijem ove veverica,karadjordja spike...
Freak u pravu si,ti si tigar,vepar,zmaj za sve ovdje!
« Odgovori #363 : 23 Svibanj, 2017, 08:22:58 »
Imenjače odlepeo si bukvalno  ;D
Dario pa moji lageri dan danas nemaju lufta,znači beton,moguće da zato toliko i voze
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
« Odgovori #364 : 23 Svibanj, 2017, 11:02:02 »
Zalepeo sam od kvartovskog zraka sta ces
Tetrapak cjuning
« Odgovori #365 : 23 Svibanj, 2017, 14:35:21 »
Cuj njega, kaj se ljutis... Lageri nesmiju imati lufta i to je to... Ili su lageri za otpad ili si sj#bo u ugradnji nema druge. Jer piago lageri nemaju toleranciju tzv luft.
« Odgovori #366 : 23 Svibanj, 2017, 14:44:18 »
Bitno da se "tamo" jedno 10X nakon kaj sam mu i ovdje i na pm to objasnio opet bulazni o C3/C4 šemi  :dontknow:
Dobro neki luft ima jer bi bio zacvikan inače,al se ne deklarira na taj način
« Odgovori #367 : 23 Svibanj, 2017, 18:26:11 »
Tako je tolerancija postoji ali se ne navodi jer nemas ovak i onak mogucnosti odabira istog lezaja sa drugom tolerancijom.
Ma neka sve sklopi protuklo bude brzo ... Cak mislim da nazadovad , sa kvartovskog na dvorisni rejser.
Online zvonkec92
  • Postova: 6726
« Odgovori #368 : 23 Svibanj, 2017, 18:44:43 »
Kaj to ne postoji za pijađa? ja kupio za svoju minu C4 lagere al ih nikad nisam stavio jer mi to ima nekak previše lufta, osjetno više nego c3
  • Postova: 2841
« Odgovori #369 : 23 Svibanj, 2017, 18:52:13 »
nema tolerancije za birati za pijađo
pa c4 su taman, da se vrti lagano radilica  :icon_biggrin:
Online dario007
  • Postova: 7006
« Odgovori #370 : 23 Svibanj, 2017, 20:31:45 »
Nisam nigdje ni spominjao c3 i c4 toleranciju.Jednostavno kod pravilne ugradnje i kad se lezajevi otkoce mora postojati sitan luft.
Ja sam svoje ugradio bez upotrebe cekica,samo sam kvrcnuo nakon sto sam stegnuo blokove da se lezajevi otkoce.Postoji sitan luft bez semeringa i radilica se kad ju okrenem prstima zavrti 13-15 krugova.
Ko ne vjeruje nek ode u ducan i novi novcati lager u vrecici nek cima pa ce vidjeti da ima lufta.
Ako luft postoji na topli motor onda je to zabrinjavajuce...
  • Postova: 2841
« Odgovori #371 : 23 Svibanj, 2017, 20:33:58 »
pa normalno da imaju lufta, ne znam sta se svi cude ko pura dreku  ;D
kad sam ja prvi put vidio c4 lezaj sam mislio da su mi uvalili neko smece koliko to lufta ima
Online dario007
  • Postova: 7006
« Odgovori #372 : 23 Svibanj, 2017, 21:36:57 »
Da malo i napisem sto je radjeno.
Blokovi oprani dimerom,evo salon stanja:
Nakon unistenog semeringa vodene radi manjka alata i brzopletosti kupljen je drugi i prema starome napravljen alat za upucavanje.Islo je pritiskom dlanom i blago kuckanje na mjeru.
Lezajevi vodene su stavljeni na osovinu sa zegerima i isli u skrinju k radilici.
Oni su isto stavljeni rukom toplo hladno metodom.
Dovedeno na mjeru,stegnut impeler i sklopljeni prazni blokovi radi provjere dali gdje zapinje.Sve je bilo okej.
Pripremio si potreban alat,diht masu,gumeni cekic,malo duze serafe i sve sto jos ide da ne nabrajam.
Induatrijskim fenom grijao veliki blok a mali stavio u pecnicu na 150 stupnjeva.
Nakon 20min namazao diht masu i jos malo dogrijao.
Otrcao po radilicu u skrinju i nacentrirao i stisnuo,sjelo je bez otpora.
Onda otisao po mali blok i njega nacentrirao i stisnuo,samo se culo klak :)
Izmjerio spijunima zazore,otkocio lezaje jednim odmjerenim udarcem do variomata i radilica se vrti ko putar.
Primjetan je mali luft na lagerima kako i treba biti.
Evo kako je to izgledalo odmah nakon ugradnje.
Sad sa semerinzima je luft jedva opipljiv ali ga ima malo.
Poslano sa tamagochija
« Odgovori #373 : 24 Svibanj, 2017, 00:30:16 »
Samo se ti tijesi , skinem ti ja dekl na skuteru pa vidi kako treba biti.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #374 : 24 Svibanj, 2017, 06:18:53 »
Je to je tako
Svi se mi zavaravamo!
Rasklopio 50 runnera sa 22000tk,lageri made i taiwan,da ne vjerujes nemaju lufta,ko novi,ostale stvari da ne pricamo,prirubnica,crijeva,frga,ma sta god pipnes,zivi shou
Ali motor i dalje vozi i vozit ce jer je cista serijala!
Velike su razlike u okretajima i postrosnji materijala i tako se smanjuje vijek svih dijelova
Nemozes vrtit isto na 11000 i 8000,nesto mora otic,samo je pitanje vremena
A sto se tice lagera i ja sam kupio ntn japan i imali su malo lufta koj se osjeti pod prstom,ali kad se ugradi skoro pa da nemaju nista,ali toleranciju imaju!
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2017, 06:24:15 Dax »
Online dario007
  • Postova: 7006
« Odgovori #375 : 24 Svibanj, 2017, 15:27:38 »
Suhi nema potrebe da mi pokazujes,neda mi se vodit rasprave s tobom jer je to na razini osnovne skole.Svi koji su drzali lezaj u rukama i pravilno ugradili te otkocili lezajeve znaju da lufta mora biti.To sto na piaggio lezajima ne pise c3-c4 ili kako vec,ne znaci da oni nemaju toleranciju.Imaju ju i svaki lezaj kojeg sam drzao u ruci novoga iz vrecice,bilo to koyo,ntn ili pak skf ili koyo za minarelli je imao luft.
to sto neki lufta nakon ugradnje nemaju,znaci da lezaji nisu pravilno ugradeni ili otkoceni i ostaju naspanati.
Dax-nisam te bas puno shvatio sta si rekao i mislio.U dvije recenice si par puta rekao razlicitu stvar...
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #376 : 24 Svibanj, 2017, 16:01:17 »
... novi lageri iz kutije imaju luft kad ih klimaš prstima.. probo sam ih 56 i svi su imali.. zadnje sto sam ugradio ntn japan na bb nakon ugradnje nemaju lufta nista ni sa semerinzima ni bez. Okretala se 10ak puta i centrirana je.. na runneru je bilo lufta prvih 2 dana onda je nesto i nije ga vise nikad bilo. Na srki mojoj je isto bio tako mrvica lufta ali nakon prve voznje je nesto i evo nakon 10000km ga nema idalje
Online dario007
  • Postova: 7006
« Odgovori #377 : 24 Svibanj, 2017, 16:19:49 »
Ja jos nisam upalio motor i odvozio neku kilometrazu.Ugradeni su po skolski,bez lupanja,pravilno otkoceni i bez semeringa se osjetilo klimanje lezaja.Sa semeringom luft postoji ali je jedva opipljiv,stvarno se treba dobro usredotociti.Lezaji su pazeni maximalno i stavljani prvo na radilicu grijanjem u ulju a radilica u skrinji jos su bili na debelo namazani s masti da neko smece ne moze do njih.Onda je sve spakirano nazad u skrinju,radilica s lezajevima hladjena a blokovi grijani,da bi izbjegao puhanje zraka fenom i mozebitne necistoce u lezaje.Tako da prilikom ugradnje nije bilo ni najmanje greske.Nakon sto odvozim neku kilometrazu budem vidio sta ce biti s luftom...
Uostalom da radilica s lezajima nije dobro ugradena nebi se na okret prstiju vrtila preko 10 krugova.
Ditek-kaj je sa zipom kad budes novu temu napisao?
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
  • Moj Skuter: Aprilia shiver 750
« Odgovori #378 : 24 Svibanj, 2017, 16:25:01 »
ak si sve dobro radil, nema straha onda.. kaj se tice raspadanja to moze trajat godinama, a moze prdnut cim upalis skuter, to nemres ni znat.. evo buraz kad je mjenjal karike na replici lezajevi su bili dobri bez lufta i kad je sastavio sve napravio ni 500 km prdnuli su.
mislim da je ditek reko da nece ponovno sve pisatXD
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #379 : 24 Svibanj, 2017, 18:09:01 »
Nadam se samo još da si pripazio kad si semeringe montiro, jer ak uđu pre duboko grebu o ležaj, pregriju ga i ležaj cvikne..
Sto se tice moje teme ubijena mi je volja za ponovnim pisanjem  :angry7: ako snimim neki novi video mozda ponovno otvorim ali ukratko.. neda mi se ponovno pisat o svakom koraku  ;D
