Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 220268 )
Odg: Piaggio NRG mc3 by dario007
« Odgovori #1040 : 11 Veljača, 2018, 21:51:42 »
Svakom loncu poklopac.  :icon_thumright:
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #1041 : 11 Veljača, 2018, 22:01:18 »
VI stvarno mislite da si jedan SKF moze dozvoliti lošu proizvodnju takvih lagera? I ja sam brijao prije da mozda ne valjaju ali na trkama sam ih koristio i svi dečki u PH 70cc i nikada nista se nije desilo. Imam ih još doma za uspomenu  :icon_biggrin:
Nemojte si zujiti da sam poklopac nego samo kazem da za ovo sto govorim imam dokaze a ne da samo pričam bzvz bez ljutnje svi.
  • Postova: 7006
« Odgovori #1042 : 11 Veljača, 2018, 22:21:45 »
Evo krivca!
I mala usporedba NTN japanca i tajvanca.Tajvanac je ovaj s manjim kuglicama.
I mjesto di je kavez zagrebao od blok.Cijeli blok je pun spene i drugi lezaj je popio krhotine.Jos se cudim da termogrupi nije nista.
Klip je ko nov a cilindar ima par crtica,sad jel od spene ili od nekog smeca koje je usisao,nezz
Nista se nije osjetilo pod noktom.To sam kroz 5min sve zagladio sa vodobrusnim i uljem i sve je sislo dole.
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
  • Postova: 6726
« Odgovori #1043 : 11 Veljača, 2018, 22:25:05 »
jbt vis ko bi reko da se takvo sranje moze desit, meni rally cviko 12x samo kaj ja brojim sve sa istom radilicom istim lagerima i sve jos dan danas vozi :o sreca ili kvaliteta pitanje je
Kak je zavrsio onaj meet u tokicu? Jeste se pomirili?
Offline aprilija top
  • Postova: 1313
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #1044 : 11 Veljača, 2018, 22:25:53 »
jesmo i popili pice jos k tome poslje burne rasprave :toothy12: :toothy9: kupi sad ljepo s poliem i bit ces miran iz iskustva ti velim.a i decki ce ti potvrdit.
« Zadnja izmjena: 11 Veljača, 2018, 22:29:35 aprilija top »
0981674245
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #1045 : 11 Veljača, 2018, 22:44:35 »
Haha meat je bio vec jebiga propustili ste  :dontknow:
jos je covjek platio cugu, drugi put je na mene  :icon_thumright:
Dario dobro si proso onda.. to na cilindru nije nis :)
  • Postova: 6726
« Odgovori #1046 : 11 Veljača, 2018, 23:07:47 »
al brijem da to nije dobro zapertlan kavez prilikom izrade, nebi se on smio tak samo rasipat, viš kak je na drugom djelu kavez čitav, znaći tu je valjda popustio i otvorio se.. ček kak se okreče ležaj kod poliamida? znam da sa jedne strane izgleda otvoren sa druge zatvoren il je to svejedno kak ga metneš na radilicu?
  • Postova: 7006
« Odgovori #1047 : 11 Veljača, 2018, 23:10:57 »
Bog vas j#bo,to ste mogli i bez svadje :jerk:
Vjerovatno idem na poliamid,iako bi vjerovatno i celicni odradivao.Eto tek toliko da mi srce bude na mjestu.Ovo kaj se desilo nemre jos jednom proc ne kaznjeno,pa ak se treba raspast,nek se poliamid raspadne...
Hvala na savjetima decki! :icon_thumright:
Raspao se s obe strane,samo se tesko vidi kad je taman.Vibracije jbg iki tvornicka greska,samo otisao bi on prije da je tvornicka greska.
Otvoreni dio poliamida ide na stranu gdje je podmazivanje,znaci gleda prema semerinzima. Oni otokareni idu kontra pa se podmazuju od strane radilice...
« Odgovori #1048 : 11 Veljača, 2018, 23:47:13 »
Cek jesi imao ntn taiwan , ako jesi nista cudno jer to je krš ali pravi krš. Jednom ih kupio i kada sam u ruci vidio da klapa unutarnji dio lagera , bacio sam ih u smece skup sa semerinzima i sa svime.
Vidiš na svojoj slici ntn japan i taiwan. Nisu isti ne samo kuglice , nego i njihovi ringovi (kuciste). Pogledaj taiwanca - vanjski ring je deblji naspram unutarnjega , dok kod japanca toga nema. Ako ringovi nisu jednake debljine lager ti je van "balansa". ubiti unutrnji dio lagera trpi vecu silu. Zato recimo minareli ima super lagere  :icon_thumright:
Imam koyo japan 3g i beton su  :icon_thumright: . Je da je vožen na serijali ali eto ak ti kaj pomaže super. Skf nebi jer klapucu kao i taivanci.
  • Postova: 7006
« Odgovori #1049 : 12 Veljača, 2018, 00:23:51 »
Taiwanci su bili na serijali kad sam kupio skuter.Sad su japanci bili odkad sam radilicu mijenjao.
Svaki lager novi ima lufta,sad sam neki dan koyo drzao u ruci i on ima lufta.To je sasvim normalno da se malo pod rukom osjeti.
Suhi pa vidim da nisu isti,zato sam bas i stavio sliku.
« Odgovori #1050 : 12 Veljača, 2018, 00:57:37 »
Znam da imaju lufta malo. Ali kazem ti taiwanci su kriminalno klapatali , reko sam sebi nema sanse. Ove koyo koje imam imali su minimalno lufta  i to tek kada sam ih u bengi oprao. Popracen iskustvom NTN-a da taiwanci nisu isto kao NTN Japan. Dao sam sansu i SKF bugarima na jednoj masini. Meni to cirkus od lezaja, al eto ima ljudi koji voze to na mhru. Makar to oni voze ne zbog kvalitete nego vijerovatno zato jer se zna da ce lageri otici ovak i onak. Pa vec ak odu da ne dodje do havarije u cilindru.
Moja preporuka Koyo Japan isti ima i ditek na mk2 , imam ih ja , zvonkec i tomi i tko zna jos tko. Ok mi nismo mijerilo eventualno ziponja je ali opet. To sam vozio na dr.evu i jos su unutra  :icon_thumright:
the choice is yours what's gonna be  :frajer:
« Zadnja izmjena: 12 Veljača, 2018, 01:01:41 SF2 Freak »
« Odgovori #1051 : 12 Veljača, 2018, 07:51:22 »
I ja imam Koyo Japan na Pia masini.
Vrtit cu Replicu 10700-11200 pa cu vidjet kolko ce izdrzat, makar ako Jozicu dura vec 10tkm na mk2, onda nema brige.
Treba samo vozit na Žuću iz Kauflanda hahaha i nema problema.
  • Postova: 7006
« Odgovori #1052 : 12 Veljača, 2018, 09:01:42 »
Ditek i Tomi voze s NTN Japanom... :icon_thumright:
Ja idem na poliamide ovaj put,opet ne zato kaj ne vjerujem ntn-u ili koyu,nego ako se opet razleti da mi ne napravi stetu.
« Odgovori #1053 : 12 Veljača, 2018, 10:26:49 »
Ovo ti je neka zla sreća,tu kaj god da je bilo rasulo bi se,lako moguće da je spigani variomat proizvodio čudne vibracije nepovoljne za kavez,bitno da nije nikaj fasovalo
Da,ja vozim NTN Japan,već 43 hiljade i beton su dan danas,ni mrvice lufta,samo ja nisam mjerilo jer vrtim 9500 okretaja,al treba uzet i u obzir da mi je prije 20 hiljada karter bio pun špene od raspadanja igličastog,onu sitnu prašinu nikak nisam mogao isprat i eto lageri to sve provarili,čak i najveći forumski fušeri nisu mašini davali više od mjesec dana,a od tad je prošlo već 3 godine
U bugarskoj ni voda ne valja,a kamoli lager
Ne bi mjenjao žuću za nikaj,to je ko eliksir života  ;D
« Zadnja izmjena: 12 Veljača, 2018, 10:29:40 Tomi_ZG »
  • Postova: 7006
« Odgovori #1054 : 13 Veljača, 2018, 12:51:20 »
A kaj da pametno velim,mozda je variomat,mozda tvornicka greska,mozda nekaj deseto.
Ja eto ne krivim lezaj nego sebe i taj variomat.Da nije bilo njega,vjerovatno nebi ni doslo do toga.
Realno serijala nije neko mjerilo jer je razlika u okretajima 2500 a u snazi dvostruko ili trostruko...
Ditek mi je mjerilo,sad ili je on vraske srece ili ja kurceve  :icon_scratch:
Mislim sad slazem ponovno sve i stavit cu nesto drugo,cisto da isprobam i da blok bude spreman za pravu turpiju ako dode kakav jaci spuh.
Kolega Nrgmc2-tuning je namirisao koyo poliamid lezaje,pa ako je to to kaj ocekujemo idu oni gore.Bolje zvuci koyo japan od skf bulgaria :D
  • Postova: 10853
« Odgovori #1055 : 13 Veljača, 2018, 13:13:54 »
Vraska sreca... a i ti si je isto imao inace bi ti se stisnula tipka reset. A i ovisi kad naucis nesto gaziti i drzati dugo pod opterecenjem, onda puno krace traje. Ja znam da bih sve satrao u relativno kratkom roku, i ne mijenjam misljenje da turpije duze traju nego inace, makar se nazire takav dojam aka utisak. Bitno je se "provuci" i nauzivati, a onda nek ide sve u 3 kumine...
  • Postova: 7006
« Odgovori #1056 : 15 Veljača, 2018, 10:48:24 »
Narucio stage6 r/t lagere.Slicna fora kao s mhr lagerima.Pobrusen vanjski prsten za 1.1mm radi boljeg podmazivanja lezaja.Pise i da se do variomata lezaj da rastavit,tako da se radilica na inspekciju vadi bez izbijanja lezaja.Vidit cemo kak to izgleda kad dode.Ti se okrecu kontra od klasicnih poliamidaca pa podmazivanje dobiju sa strane radilice,tako da se i rupe za podmazivanje u bloku mogu zatvoriti...
Realno nepotrebno za moj setup,ali sam vise iz radoznalosti to uzeo.Mogao sam i klasicne poliamid uzet.Jedva cekam da dodu,do tad pripremam blok  :toothy10:
  • Postova: 7006
« Odgovori #1057 : 19 Veljača, 2018, 15:36:46 »
Pomalo se burgija i pripremaju blokovi dok lageri ne stignu.
Planiram staviti impeler od sp-a 180 ako ce ici gore,moram vidjeti
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #1058 : 19 Veljača, 2018, 17:20:27 »
Morat ces ga malo poturpijat da bi sjeo, duza su pera
  • Postova: 7006
« Odgovori #1059 : 19 Veljača, 2018, 17:39:01 »
Jesi vec probavao tu kombinaciju,ja sam samo nacuo da se to moze sloziti? Zanima me jesu navoji isti?Promjer? Za pera cemo lako,to na tokarskom postruzem ili zbijaksiram :)
