Autor Tema: Lifan 50ccm nece da upali  (Posjeta: 2202 )
Offline luka1200j
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: Lifan 50ccm
« : 23 Prosinac, 2016, 12:05:57 »
Pozdrav.Imam skuter lifan 50ccm.Jedan dan mi se ugasio i od tad nece da upali.Sta bi mogao biti problem.Promijenio sam mu filtere od goriva i vazduha i crijevo od goriva
Offline RSfreak
  • Postova: 70
Odg: Lifan 50ccm nece da upali
« Odgovori #1 : 23 Prosinac, 2016, 12:15:47 »
svjećica? dali baca iskru na svjećicu?
Offline KarloDelPontiac
  • Postova: 116
  • Moj Skuter: X9200 EVO
« Odgovori #2 : 23 Prosinac, 2016, 12:17:39 »
Pitaš što bi mogao biti problem? Pa, šta ja znam, ovako na prvu rekao bih:
prazan rezervoar goriva, prazan akumulator, zaštopan karburator, prekinut dovod goriva od rezervoara do karburatora, loša vakum pumpa za gorivo, neimanje podtlaka na usisnoj strani pumpice za gorivo, loša prirubnica karburatora, oštećenje na ventilima, umrla svjećica, pao kabel sa svjećice, prekinut kabel sa svjećice, izgoreni osigurač, kvar brave za paljenje,puknuta žica od brave do CDI-a/bobine, umrli namotaji statora, umro pickup,umro CDI, umrla bobina...
to je onak, na brzinu... ak ti to ne pomogne, reci, pa ćemo dalje....
kočnice te samo usporavaju....
Offline luka1200j
  • Postova: 5
« Odgovori #3 : 23 Prosinac, 2016, 13:24:26 »
Hvala provjericu to sve pa cu vam javiti.
  • Postova: 116
« Odgovori #4 : 23 Prosinac, 2016, 20:08:52 »
Luka, salio sam se.. Mislim, naravno da to sve mozes provjeriti, ali tvoje pitanje je bilo toliko uopceno da je vrlo tesko dati neki pametan odgovor.
Kada imas neki problem, uvijek kreces sistemom eliminacije da bi dosao do pravog uzroka kvara. Zato te je RSfreak i pitao za iskru. Prvo provjeravas da li na svjecici imas iskru.. Ako ima, onda gledas gorivo. Ako nema, onda ne gubis vrijeme na gorivo nego se bacas na trazenje greske na struji. Itd.
Znaci, moras pogledati osnovne stvari koje bi mogle biti razlog, a ako to nije, onda trazis pomoc i napises nesto tipa" ima iskru, ali ne pali" vrti ko lud, ali ne prima... I slicno...
Offline luka1200j
  • Postova: 5
« Odgovori #5 : 24 Prosinac, 2016, 20:23:24 »
Provjerio sam baca varnicu,dali mogu nekako ocistiti karburator?Imao sam prije problema sa crijevom od goriva pa sam ga zamijenio.Dali je moguce da sam stavio pogresno crijevo,los filter?
« Odgovori #6 : 25 Prosinac, 2016, 00:42:38 »
Pretpostavljam 4t?
Provjeri da li ti dolazi gorivo do karburatora kad kurblaš ili anlasuješ..
Offline luka1200j
  • Postova: 5
« Odgovori #7 : 25 Prosinac, 2016, 01:49:47 »
Jest,4T je gorivo dolazi do karburatora.
  • Postova: 2865
« Odgovori #8 : 25 Prosinac, 2016, 08:33:01 »
probaj naliti malo goriva u usis u karburator, ako upali onda je nesto sa karburatorom
Offline luka1200j
  • Postova: 5
« Odgovori #9 : 26 Prosinac, 2016, 16:11:05 »
Upalio sam skuter.Problem je bilo crijevo koje ide na vakum slavinu goriva,puklo na jednom mjestu.Zamijenio sam crijevo i upalio je kao mina.
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1158
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #10 : 29 Prosinac, 2016, 17:39:41 »
eto polako ucis nisi morao ni pomoc trazit ;D
*Fuckas krizu kad imas zizu
