Autor Tema: Aerox, spajanje alnasera bez cdi-a  (Posjeta: 4975 )
Odg: Aerox, spajanje alnasera bez cdi-a
« Odgovori #20 : 19 Veljača, 2017, 20:38:45 »
Ledica salje napon u relej tako da se ponasa kao da je stop stalno ukljucen. Ako bas hoces ostaviti tu ledicu onda ti je rjesenje ubacivanje releja (kojeg ce aktivirati plus od stopa) koji ce paliti relej anlasera..
Mogu ti nacrtati shemu ako me nisi shvatio..
Online robyakarider
  • Postova: 2841
« Odgovori #21 : 19 Veljača, 2017, 21:32:38 »
ma malo sam razmisljao, najjednostavnije mi je ubaciti jos dvije t10 ledice u svjetlo za poziciju, busilica i gas :icon_biggrin:
onda za stop mogu staviti obicnu p21, sa ovom p21/5 sam dosta ogranicen sa izborom, tesko je naci takav led da valja nesto
Offline spark
  • Postova: 44
  • Moj Skuter: yamaha neos
« Odgovori #22 : 19 Veljača, 2017, 22:50:14 »
Pozdrav !
1    plavo bijela zica iz cdi-a ti se spaja na masu preko brave
2    u instalaciji ti potoji jos jedna plava/bijela zica koja nema veze sa ovom prvom vec je ona ide od spule releja za paljenje
      preko prekidaca za paljenje i zatvara krug na masu
Sanjin
Online robyakarider
  • Postova: 2841
« Odgovori #23 : 19 Veljača, 2017, 22:59:06 »
pod 1 ti je netocno, ta zica ide sa cdi-a direkt na prekidac paljenja, i onda nazad na relej paljenja, to je ta zica pod broj dva , to je u principu ista zica
Offline spark
  • Postova: 44
« Odgovori #24 : 19 Veljača, 2017, 23:16:02 »
koje godiste je motor ?
ako je dc  pogledaj shemu instalacije u service manualu
« Zadnja izmjena: 19 Veljača, 2017, 23:24:04 spark »
Online robyakarider
  • Postova: 2841
« Odgovori #25 : 19 Veljača, 2017, 23:21:56 »
shema je kriva
ne treba mi shema kad sam danas raskomadao instalaciju, znam di koja zica ide
edit: evo ti aragonova shema, malo preradena  :icon_biggrin:
ono zaokruzeno su ti bijelo/plave zice
« Zadnja izmjena: 19 Veljača, 2017, 23:24:36 robyakarider »
Offline spark
  • Postova: 44
« Odgovori #26 : 19 Veljača, 2017, 23:25:34 »
sretno s tim
ovo sto si dao u prilog to ti je ova pod broj 2 koju sam prije napisao a u tom krugu nema cdi
koje je godiste motor ?
« Zadnja izmjena: 19 Veljača, 2017, 23:29:03 spark »
Online robyakarider
  • Postova: 2841
« Odgovori #27 : 20 Veljača, 2017, 07:40:49 »
2002. je šasija, ali mislim da je mijenjana instalacija. većina stvari je 2004g, ima ručni čok, a ima (imao je  :icon_biggrin:) instalaciju za električni
Uglavnom tako je kako sam nacrtao, instalacija je složena, još zadnje svjetlo da riješim, jučer naručene crvene ledice  :)
Offline memphis
  • Postova: 124
  • Moj Skuter: Nitro mbk
  • MojSpuh: Dreci
« Odgovori #28 : 20 Veljača, 2017, 07:50:42 »
A ma meni aerox vergla kad skinem cdi
Online robyakarider
  • Postova: 2841
« Odgovori #29 : 20 Veljača, 2017, 08:19:52 »
ma moj je neki lud, sve sheme sta sam nasao su drukcije  :icon_biggrin:
ti imas onaj stari mali cdi ili noviji veliki?
Offline memphis
  • Postova: 124
  • MojSpuh: Dreci
« Odgovori #30 : 20 Veljača, 2017, 11:58:44 »
Veliki i mali isprobano
Offline oliowwe
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: italjet formula air
« Odgovori #31 : 17 Rujan, 2017, 08:22:51 »
pozdrav ekipa
Stara tema meni sve novo, uzeo sam aeroxa starog od 2003 godine, rucni cok, kit 70ccm, veliki cdi, no problem je sto kad sam ga raskopao nece da pali, iako su skinute samo plastike, nema bravu i do sada je palio na kurblu, a sad nakon skidanja plastika nece nikako, akumulator je prazan skroz, (pokazuje 3 V ), ali takav je bio i do sada i  palio je, sad mislim da je problem u tim plavo bijelim zicama sa cdi-a jer ih je netko prije mene presjekao  i na jednu stavio elek. blokadu, ja sam to sad skinuo ali me zanimaju nekoliko stvari:
- da li mora imati bravu za paljenje jer do sada brava je bila odpojena, neznam gdje su bile spojene zice od brave , nisam pri skidanju plastika nasao neki kontakt,
- ima sa cdi-a dvije plavo bijele zice, da li je svejedno koja ide gdje ili ne??
- i da li akumulator mora imati bar malo struje za paljenje na kurblu ili moze i bez njega
svjetla su trenutno odpojena, ima li to mozda kakve veze, relej paljenja je spojen to nije dirano
Do sada bi samo dao cok i zakurblao , pa bi palio bez problema, sad kad sam skinuo plastike i blokadu sad nece
svaki savjet je dobrodosao, jer idem polako sve sastaviti da bude top
lp
