Autor Tema: Problem Polo 9n3  (Posjeta: 9048 )
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Problem Polo 9n3
« : 16 Prosinac, 2016, 17:32:26 »
2006 godiste,novija linija od okana
Problem se pojavio nakon stavljanja gewindi,kad sam ih ugradio nesto mi je strugalo oko desnog prednjeg točka,to jos i dan danas struze i ne mogu otkriti di je problem di to vise moze strugat. Stavljene su Ta-Technix gewinde.
Nekad zastruze samo na ajmo rec malo vecim rupama a nekad i na onoj najmanjoj i to me je vec pocelo zivcirat,neznam sta vise da pogledam najradije bi ih bacio u 3 PM..
Evo ukratko da napišem do čeka sigurno nije:
- balans stanga ne dodiruje osovinu jer su stavljene krace uporne
- guma ne struze nigdje po oplati ili slicno jer nije ubijen u pod
- vilica ne zapinje nigdje po šasiji ili nekim nosačima
Neznam šta da još pogledam?
Kad su stavljane gewinde usput je promijenjena desna glavčina sa ležajem komplet pa mislim da on ne bi smio šuškat?
  • Postova: 2961
Odg: Problem Polo 9n3
« Odgovori #1 : 16 Prosinac, 2016, 18:41:39 »
Si gledao sa ti ne lovi poluosovina gore u karoseriju
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #2 : 16 Prosinac, 2016, 19:14:09 »
Okom vidljivo nista ne mogu nac da negdje zapinje ili slicno,jos sam ga sad digao za 2 cm jer sa mislio da je mozda dosta nisko pa negdje zapinje ali nista,isti vrag  :dontknow:
Zvuk je kao da nesto po plastici zastruze a jedina plastika tamo oko gume je oplata
Jel moguce da je nesto do amortizera?
Offline KarloDelPontiac
  • Postova: 116
  • Moj Skuter: X9200 EVO
« Odgovori #3 : 16 Prosinac, 2016, 19:29:29 »
Jel ima on ležaj amortizera na muldi?
kočnice te samo usporavaju....
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #4 : 16 Prosinac, 2016, 20:01:08 »
Nisam bas neki maher sto se tice auta,mozes neku sliku stavit da vidim na sta mislis?
  • Postova: 2961
« Odgovori #5 : 16 Prosinac, 2016, 20:55:28 »
ima lezaj, ali on bi lupao, ne bi strugao
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #6 : 16 Prosinac, 2016, 21:02:36 »
Zvuk je bas kao da nesto po nekoj plastici zastruze,ja sam vec lud od toga, 10x sam ga dizao i gledao dal ima kakvih znakova ispod ali nista, citao sam sad po forumima da moze bit guma od amortizera neka?
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
  • Moja Kaciga: se raspada
  • MojSetup: maljosi sport 70
  • MojSpuh: yasunce r
« Odgovori #7 : 16 Prosinac, 2016, 22:09:19 »
da ti ne struze ona plastika ispod motora?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #8 : 16 Prosinac, 2016, 22:26:02 »
Ma jok,ima do poda 7-10cm mozda i bolje
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #9 : 16 Prosinac, 2016, 22:42:58 »
Moj golf ima i vise pa zastruze nekad pogledaj sutra tu plastiku pa javi
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #10 : 16 Prosinac, 2016, 22:53:05 »
Nema sanse da ona struze jer kazem nekad se osjeti i na najmanjoj neravnini a gewinde ne rade toliko da bi auto mogao doc do poda
  • Postova: 116
« Odgovori #11 : 16 Prosinac, 2016, 22:54:01 »
To ti je na drugoj slici na linku, samo kaj je od punta, ali to je slično.
Nisam uvjeren da je to, ali pošto ne znaš kam drugdje gledati, probaj i to.
http://italia-corse.com/forum/index.php?topic=12658.0
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #12 : 16 Prosinac, 2016, 23:07:34 »
Majstor je to stavljao sa starih original amortizera pa ako na njima nije bilo nikakvih zvukova mislim da ni sad ne bi trebalo, a opet po meni i da je do lezaja predpostavljam da bi on lupao a ne strugao?
  • Postova: 116
« Odgovori #13 : 16 Prosinac, 2016, 23:17:29 »
Slažem se, ali imaš li bolju ideju? :)
Lupa ako ima lufta, ali amortizer se okreće u tome, pa ako ima neka guma koja je suha ili tako nešto teoretski je moguće da proizvodi neki zvuk...  :dontknow:
Našpricaj malo WD40 što dublje unutra pa vidi, nemaš kaj izgubiti... ak ne prestane bar znaš da nije do toga.. :)
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #14 : 16 Prosinac, 2016, 23:36:50 »
Bas cu probat sutra skinut gore kapu pa spricnut malo wd-a ili ulja,bio sam odozdo naspricao sa wd-om ali nije nista pomoglo :)
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Pia Sym LC
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #15 : 17 Prosinac, 2016, 11:39:34 »
Bolje nemoj nis spricat s wd-om jer si neces rijesit problem sigurno, samo ces si sjebat lezaj...
Ak nemres nac di je problem, vozi nekom mehanicaru jer ti prek foruma nebu niko auto popravio :icon_thumright:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #16 : 17 Prosinac, 2016, 12:41:35 »
Bio je kod mehanicara,nista nije nasao....
« Odgovori #17 : 17 Prosinac, 2016, 12:47:40 »
Jedino ak sami amortizer ne valja,al j#bomepas daj probaj zalijepit dolje nekakvu kamericu ak imaš i odi se vozit
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #18 : 17 Prosinac, 2016, 12:54:31 »
Amortizeri su kupljeni novi tj komplet gewinde, kad nesto tako zastruze meni je logicno da je to nesto sto se okrece, a to je jedino guma i disk....
Mogu ga probat jos spustit pa da vidim dal ce onda bit kakvih tragova ili ga dignut pa vidjet dal ce prestat, vec sam lud sta se toga tice  :icon_tongue:
« Odgovori #19 : 17 Prosinac, 2016, 13:00:22 »
Daj ga ful digni pa probaj,meni recimo od iza kad idem prek ležećeg struže amortizer il opruga,baš jako zaškripi,ibiza 6l serijski amortizeri prva ugradnja
