Autor Tema: Aprilia SR 172cc by ljubo46  (Posjeta: 81246 )
Odg: Aprilia SR 172cc by ljubo46
« Odgovori #240 : 26 Siječanj, 2017, 14:36:46 »
dugacka crvena i dugacka crna su osvjetljenje,to spajas na svjetla tj poziciju..
zelena je masa,crna kratka ti je plus sa bravice (plus nakon kontakta) a crno-zuta je signal i spaja se na zicu koja sa cdi-a dolazi na bobinu
  • Postova: 6060
« Odgovori #241 : 26 Siječanj, 2017, 14:53:23 »
Ma nikakvo uputstvo nisam dobio...ma muce me koja zica na srki daje signal obrtaljki
« Odgovori #242 : 26 Siječanj, 2017, 15:07:29 »
A jel može pobirat signal drito s pikapa?
« Odgovori #243 : 26 Siječanj, 2017, 15:45:00 »
neznam dal bude radiko tak,ja sam spojil sebi tak kak sam napisal..nemas kaj ni brikat ni nist..
bokte ljubo pa jedna jedina zica ide od cdi-a do bobine i tu spojis kak sam ti napisal
  • Postova: 2862
« Odgovori #244 : 26 Siječanj, 2017, 15:46:55 »
Zavisi kako je napravljen sat, pikap ima slab signal, teško da bi radilo
  • Postova: 6060
« Odgovori #245 : 26 Siječanj, 2017, 15:55:58 »
Ok hvala steeef sutra cu probati
  • Postova: 6060
« Odgovori #246 : 27 Siječanj, 2017, 12:08:31 »
Obrtaljka spojena po naputku steeefa i gle cuda radiiii i to super za jedan jeftino kineski proizvod.
Vrti srka kroz ubrzanje oko 7800 okretaja sto mi se cini malo i moje sumnje su sada otklonjene.
« Zadnja izmjena: 27 Siječanj, 2017, 13:00:46 ljubo46 »
« Odgovori #247 : 27 Siječanj, 2017, 13:58:10 »
a jesi ju smjestil u pm  :icon_biggrin:
za cca 3$ vise mogel si kupit ovu fensi crnu cuku,puno je bolja nego ova hromovana..
« Odgovori #248 : 27 Siječanj, 2017, 14:14:08 »
Odlicna je !! Malo vise to treba vrtiti.
  • Postova: 6060
« Odgovori #249 : 27 Siječanj, 2017, 14:21:38 »
A nemam kud s njom jbg
Samo jos zice poslozim da se nevide i bude ok
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #250 : 27 Siječanj, 2017, 16:28:12 »
Sve vise lici na suhijevu pežlu s tim svim čukicama  ;D
« Odgovori #251 : 27 Siječanj, 2017, 16:46:16 »
Ma to zaljepi sa duck-tapeom samo za uštelavanje i kad postigneš željeno skini i spremi u ladicu.
Obrtaljka na skuteru je najmonotoniji instrument nakon fagote
  • Postova: 6060
« Odgovori #252 : 27 Siječanj, 2017, 17:00:11 »
E tako sam nesto i mislio izvest zato sam spojio sat s spojnicama tako da samo iskopcam i prikopcam kad hocu provjeriti koliko vrti
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #253 : 30 Siječanj, 2017, 07:10:16 »
Koje rolice ganjas?
  • Postova: 6060
« Odgovori #254 : 30 Siječanj, 2017, 08:32:23 »
Koje rolice ganjas?
Evo kolega steeef mi posudio za probu 12.5 gr
cekam da zatopli pa cu probat da vidim kako ce se ponasati.
Trenutno su gore 13.5gr
  • Postova: 6060
« Odgovori #255 : 05 Veljača, 2017, 15:49:35 »
danas bilo blizu 15 stupnjeva pa sam stelao srku.. morao sam manju diznu u karb stavit (prije 130) sad je 125
a rolice sam sa 13,5 dosao na 12,2 grama i opet mi fali okretaja.. ubiti sad kroz ubrzanje vrti 8100 i fino nabere do 140-150 po satu ali ako usporim na cca 100 i nabijem ponovo gas imam pad okretaja i vrti se na cca 7500 ne kuzim zasto i sta se desava..i normalno da mi s manjim okretajima opet tesko nabire krajnju brzinu.. imam bijeli malossi dugi centralni, probao sam stavit seriski pa je situacija bila jos gora.
ovako rastelanu sam ju uspio naterat na 130kmh po gps-u a na satu cca 150kmh  :toothy11: kad ju ustelam jos 100% nadam se kojem kilometru jos. ;D
sad mi recite kako da dobijem okretaje prema krajnjoj brzini..rolice sam smanjio s 13,5 gr na 12.2 i opet nista..
remen ide cak i van variomata :dontknow:
jedino sto mi pada na pamet je da cu uzet torsion controler i jos lakse rolice(11.8gr) pa probat
« Zadnja izmjena: 05 Veljača, 2017, 17:47:32 ljubo46 »
  • Postova: 2862
« Odgovori #256 : 05 Veljača, 2017, 18:05:43 »
Uz torsion bi valjda trebale teže rolice, on napne jače oprugu?
  • Postova: 6060
« Odgovori #257 : 05 Veljača, 2017, 18:16:27 »
da ali meni jos okretaja treba tako da bi ostao na laksim rolicama...kroz ubrzanje ide 8200 ali prema krajnjoj mi padaju okretaji ili ako se vozim 100 i dodam gas fale mi okretaji..tj vrti 7500
  • Postova: 2862
« Odgovori #258 : 05 Veljača, 2017, 19:11:53 »
Onda možda samo twist da probas bez rolice dirati
  • Postova: 6060
« Odgovori #259 : 05 Veljača, 2017, 19:23:15 »
Sutra narucujem pa cu probati  ;D
Moram jos okretaja dobit nekako..
