Autor Tema: Aprilia SR 172cc by ljubo46  (Posjeta: 78118 )
Odg: Aprilia SR 172cc by ljubo46
« Odgovori #260 : 06 Veljača, 2017, 01:18:07 »
ljubo poooolako
1. torsion ne pase u serijsko kvacilo, nist ne narucuj
2. vrati serijsku getribu i onda stelaj, takav setup ima snage da gura i 14-15g i da nabire 150 po cuki :happy3: :happy3:
jesi probao dizat iglu, ako fale okretaji kod pustanja/dodavanja gasa igla gore
al vrati serijsku getribu, to je 1. sto nisi trebao stavljat
sretno :)
« Zadnja izmjena: 06 Veljača, 2017, 01:41:50 igor.sb »
  • Postova: 6046
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #261 : 06 Veljača, 2017, 04:52:13 »
ljubo poooolako
sretno :)
nisam probao dizat iglu..jer velim kad krecem od nule pun gas sve je uredu ali ako pustim gas i nabijem ponovo nema te okretaje vise
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #262 : 06 Veljača, 2017, 07:56:45 »
Jel serijski vario ili multivar? Mislim da lakse rolice ne trebas, mislim da trebas promijeniti centralnu oprugu ili opruge kvacila.
  • Postova: 6046
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #263 : 06 Veljača, 2017, 11:01:25 »
Multivar je gore, centralna je nova malossi duga bijela
Probao sam sa seriskom i jos je gore onda
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #264 : 06 Veljača, 2017, 11:21:47 »
Dobro igor kaze, probaj iglu dic za zub.. to je na bbu simptom laganog siromaha
  • Postova: 6046
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #265 : 06 Veljača, 2017, 13:30:12 »
Svjecicu sam provjeravao na pol gasa i na full  odlicna je
Cak sam diznu smanjivao jer je pre bogato bilo
Ali budem probao s iglom da vidim situaciju
Budem jos sutra vratio original getribu i podigao iglu pa cu cekat ljepse vrijeme da probam..
« Zadnja izmjena: 06 Veljača, 2017, 15:07:24 ljubo46 »
  • Postova: 6046
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #266 : 07 Veljača, 2017, 16:05:27 »
Vratio danas original geteribu
Obogatio smjesu na igli sad je na predzadnjem zubu odozdo..ali nisam i dalje zadovoljan..baca mi gorivo na odusak..probavao sam stelat nivo plovka ali nikako nije dobro ili mu fali ili je previse...iglu sam ispitao dobro zatvara, tako da se muka nastavlja...kazem bolje je sad ali nisam 100% zadovoljan, jer mi na  zadnju cetvrtinu gasa jako slabo reagira.
« Zadnja izmjena: 07 Veljača, 2017, 16:10:21 ljubo46 »
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #267 : 07 Veljača, 2017, 16:14:53 »
I jel ti se sviđa serijska getriba?  :)
Ako je na zadnjoj cetvrtini slab onda i dizna treba veca.. samo pomalo ima vremena do sezone bus ga sredio
  • Postova: 6046
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #268 : 07 Veljača, 2017, 16:16:49 »
Pa ono malo je zivlji na startu i hoce bacit na zadnji ako se ne pazi na gasu hehehe
A jucer sam smanjio diznu na 125 jer je po svjecici bila pre bogata smjesa.
« Odgovori #269 : 07 Veljača, 2017, 16:20:09 »
Zakaj si vratio getribu?
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #270 : 07 Veljača, 2017, 16:21:38 »
Eto vidis bolje tako nek skače ko veverica hahah
A danas je hladnije nego jucer pa ga kolje ;D koja je svjecica 9ka ili 10ka?
  • Postova: 10853
« Odgovori #271 : 07 Veljača, 2017, 17:05:01 »
A bokte ljubo salta getribe ko ja iz druge u rikverc :icon_biggrin:
Meni ti je prvo poceo preljevati pa sam stavio drugu iglicu i njezin pripadajuci mesingani dosjed. Nakon toga sam imao problema sa stelom nivoa plovka, prvo je ostajao bez goriva nakon nekih 10 sec. punog gasa, pa bi kasnije islo sve bolje kako sam ga otvarao dok nije poceo malo preljevati. Onda sam ga na kraju ufazio tako da spojis crijevo na ispust koje dignes uz karb, i pustis gorivo unutra da vidis koliko ga ima u casici. Mora biti za 2mm ispod spoja casice.
  • Postova: 6046
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #272 : 07 Veljača, 2017, 18:06:27 »
pa kad igorina kaze da ce bolje s kracom raditi...kazem sad se propinje ka mustang..i ne da mi se sp-ovu vracat sad nazad...budem bas krajnju testirao da vidim ima li razlike...
9tka je svjecka iako sam sad na denso ali ne znam koja..
aha to za crijevo ja imam dolje ispod casice pipac na kojeg baca van...to crijevo dignem gore jel i vidjeti cu koliki je nivo?
« Odgovori #273 : 07 Veljača, 2017, 18:11:47 »
Pa nas par(uključujući i mene) smo ti još prije rekli za getribu al nisi htio slušat,no dobro bitno da propinje sad  ;D
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #274 : 07 Veljača, 2017, 18:17:33 »
Svaka 2t makina ce bolje ici ako smjesa ide ka siromasnom nego ka bogatom, isto tako ce bolje ici sa 2%mjesavine nego sa 3%, iako ja sad tu offtopicarim, to je tak. Valjda covjek zna ak mu treba vise goriva ili manje, ovo sto se tebi desava je cist problem prijenosa, tu se treba igrati. Multivar i 12.5g role na 172? Ja imam 14g i 15g u serijskom variu, ne kazem da bi trebao mijenjati, ali trebao bi staviti opruge kvacila jace...just sayin
....a i leo vince je tu, sigurno radi na drugacijim okretajima od serijskog
« Zadnja izmjena: 07 Veljača, 2017, 18:20:29 CoK »
  • Postova: 6046
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #275 : 07 Veljača, 2017, 18:29:53 »
ne znam zasto ali nekako imam filing da je karb problem..jer kad sam imao i rolice 13.5 gr isto se vrtio ko i sad s 12.2 grama..po mome je trebao dobiti bar 1000 okretaja a ja ako sam dobio 100-200 to mi nekako cudno  :dontknow:
ali kazem gledao sam svjecicu i pre bogato je bilo ne znam vise sta da radim..
budem stvarno probao uzet novu iglu
http://www.scooter-center.com/en/product/VM24557/Float+valve+MIKUNI+TM+24+TM+28+25?meta=?cat=A_APRILIA_SR150&catmatch=CAT_VERGASER_ERSATZTM24
pa zamjenit i poštelat taj plovak, nekako imam filing da je tu problem... i opet napominjem meni na zadnju cetvrt gasa samo zvuk mijenja skuter a ne dize okretaje jer ne reagira na gas..sad zasto pojma nemam
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #276 : 07 Veljača, 2017, 18:35:53 »
To su vam pecurke i veliki karbovi...skini gljivu i probaj bez nje
  • Postova: 10853
« Odgovori #277 : 07 Veljača, 2017, 18:39:23 »
Citat:
Tako je, vidjeti ces situaciju u loncu od karba jer ce se razina u crijevu iznivelirati.
Za prijenos ti je lako, umetni lagane rolice pa vidi sto kaze na gasu. Makar bi to trebao osjetiti jel karb ili je prijenos posto imas iskustva, ali svi se ponekad umorimo u moru kombinacija pa otupimo, sreca pa je akutno. Kod BBa se dosta osjeti podesavanje karba i pazi da ti ne zaglavi sajla gasa  :toothy3:
  • Postova: 6046
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #278 : 07 Veljača, 2017, 18:52:47 »
Evo svjecice na full gasu
Da malo sam bez ideje ostao...hehhe
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #279 : 07 Veljača, 2017, 23:21:55 »
Procitao sam samo zadnju stranu pa ce mozda biti off ali ja sam na svome sr-u imao isto multivar i dobro je isao ali sa serijskim variom je bio puno zivlji i sve ostalo  :dontknow:
