Autor Tema: Mehanicki tdi  (Posjeta: 5736 )
Offline deni-scott
  • Postova: 365
  • Mjesto: Gospić
  • Moj Skuter: AEROX :D
  • Moja Kaciga: Airoh T600
  • MojSetup: Malossi mhr replica,yasuni R,stage 6 pro,dell 19
Mehanicki tdi
« : 17 Listopad, 2016, 22:57:58 »
Pozzz zanima me jel moguce tdi 81kw iz mk3 prebaciti u mk2 bez elektronike citao sam na nekim forumima da je moguce s mehanickom bosch pumpom od fiat ducata ili talo nesto i turbina od td-a jel moguce to i ako ima netko iskustva?? :jerk:
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Rukovodioc-pijanac
  • Mjesto: Mjesto:
  • Moj Skuter: MojSkuter:
  • Moja Kaciga: Moja Kaciga:
  • MojSetup: MojSetup:
  • MojSpuh: MojSpuh:
Odg: Mehanicki tdi
« Odgovori #1 : 17 Listopad, 2016, 23:11:40 »
Moguce,mislin da ekipa to radi tako da daju bošisti da na mehanicku bos pumpu stavi hidro glavu od tdi pumpe i ustela kolicinu i tlakove,a turbinu mos stavit od 1.6td ili 1.9td,obe su vece od tdi turbine ali je i turbo rupa veca...
Offline deni-scott
  • Postova: 365
  • Mjesto: Gospić
Odg: Mehanicki tdi
« Odgovori #2 : 18 Listopad, 2016, 13:26:30 »
stavio bih od fiat ducata lakse je i jeftinijee :jerk: i afn 110ks kad se stavi pumpa od ducata i 1.6td turbo odmah ima 120
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
  • Moj Skuter: ex Runner
  • Moja Kaciga: Suomy spec1r ex
  • MojSetup: Due+, dell 21, mhr multi, delta, kevlar, prirubnica 45,rhq
  • MojSpuh: Stage6 R1400
Odg: Mehanicki tdi
« Odgovori #3 : 18 Listopad, 2016, 22:20:49 »
Možda ima 120ks izmjerenih ali nije isto za voziti, ima veću turbo rupu koja se osjeti.
Trenutno u garaži:
Kawasaki ZX6R (2006)       Audi A6 3.0 TDI Q
Kawasaki ZX10R (2004)     Audi A8 3.0 TDI Q
Offline deni-scott
  • Postova: 365
  • Mjesto: Gospić
Odg: Mehanicki tdi
« Odgovori #4 : 19 Listopad, 2016, 11:49:49 »
(Y)
Offline deni-scott
  • Postova: 365
  • Mjesto: Gospić
Odg: Mehanicki tdi
« Odgovori #5 : 03 Studeni, 2016, 18:23:37 »
Ako stavim pumpu od ducata i dizne od tdi-a turbinu od 1.6td a turbinu bi dao da se ustela dali bih opet ima turbo rupu?
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
Odg: Mehanicki tdi
« Odgovori #6 : 03 Studeni, 2016, 18:49:56 »
Da imao bi
Offline deni-scott
  • Postova: 365
  • Mjesto: Gospić
Odg: Mehanicki tdi
« Odgovori #7 : 03 Studeni, 2016, 19:51:35 »
Manju?i na koliko bi turbina pocela cca raditi?
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
Odg: Mehanicki tdi
« Odgovori #8 : 04 Studeni, 2016, 21:08:02 »
Previše je parametara da bi ti netko točbo rekao tražene podatke. Da li ostaje originalni IC ili ide veći? Od svih ti silnih preinaka najisplativije bi ti bilo staviti AFN i mapirati ga, on sam po sebi ide dosta dobro i još bolje s mapom. Imaš naprimjer u SM Chip tuningu OPTIMUM mapu koja ga diže sa 110ks i 235 Nm na 141ks i 296Nm (u točnost podataka bez dyno grafa ne ulazim)
Naravno, novac sve diktira pa razumijem ako želiš kemijati s ducatovom pumpom i turbinom od 1.6td-a, u jedu ruku radiš nešto svoje i znaš kako je i šta napravljeno.
Trenutno u garaži:
Offline deni-scott
  • Postova: 365
  • Mjesto: Gospić
Odg: Mehanicki tdi
« Odgovori #9 : 05 Studeni, 2016, 07:38:13 »
Nebih bas elektroniku jer ako bi radio nezelim da nesto u aitu radi neko drugi a i sam cijena motora s bosch pumpom,turbinom,klimom itd je dosta skuplje nego goli motor :toothy9: i jos nesto jel krajnja ostaje ista?
