Anketa
Kako rijesitit grijanje u aeroxa
Da li je razlog jaka mjesavina
1 (33.3%)
Manjak antifriza
2 (66.7%)
Ukupno Glasova: 3
Autor Tema: Yamaha aerox grijanje  (Posjeta: 2571 )
Offline Aerox_rossi46
  • Postova: 36
« : 10 Listopad, 2016, 21:10:01 »
Posjedujem motor yamaha aerox.Kupio sam ga prije 2 sedmice i primjetio sam da se grije.Nikada se nije pregrijao i prokuhao ali poslije kratke voznje hladnjak je izuzetno vreo.Bojim se da bi nakon duzeg perioda visoke temperature mogao nanijeti stetu motoru.Ako neko zna razlog,javite se.Hvala  :icon_thumright:
  • Postova: 2872
Odg: Yamaha aerox grijanje
« Odgovori #1 : 10 Listopad, 2016, 21:29:19 »
a sta je tebi vrelo?
si mjerio temperaturu?
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #2 : 10 Listopad, 2016, 21:32:01 »
Izmjeri temperaturu vode a nemoj ići na osjećaj sa rukom hladnjak mora biti vruć približno koliko i radna temperatura a to je za dodir prevruće.
  • Postova: 16959
« Odgovori #3 : 10 Listopad, 2016, 22:20:20 »
ma ne pregrijava se nista ako ti s ene pali lampica na instrument tabli
a radna temperatura tog motora ti je 80-90C i to je normalno
i normalno je da je jako vruc kiler
nije mu nista i ne diraj ga
Offline mauricio
  • Postova: 187
  • Mjesto: bergaZ
  • Moj Skuter: je u divnom sjećanju
  • Moja Kaciga: je nova
  • MojSetup: je mrtva serijala
  • MojSpuh: je kromiran
« Odgovori #4 : 11 Listopad, 2016, 22:26:08 »
jedino nemoj da motor vruć radi na leru jer će zakuhati. Nemaš ventilator da hladi dok stojiš kao na većim motorima.
===> Its Not What You Ride, But How You Ride <===
  • Postova: 16959
« Odgovori #5 : 11 Listopad, 2016, 23:12:21 »
taj motor moze raditi pol sata na leru vruc bez da zakuha
to su gluposti da se ista pregrijava dok stoji
a kaj dok je vani ljeto i u hladu je 38 a na suncu i asvaltu 60
i motor radi vruc na leru dok cekas  semafor ili rampu i motor radi skroz normalno kaj onda bi trebao eksplodirati?
« Zadnja izmjena: 12 Listopad, 2016, 08:41:07 JogFromYamaha »
  • Postova: 36
« Odgovori #6 : 13 Listopad, 2016, 11:47:23 »
To me interesovalo(radna temperatura)...Ima u mene drug aeroxa vr i nije mu vreo kiler uopste(nema ventilatora,samo je malo topao)pa me zabrinjavalo jel problem sto je vreo i mozel naskodit motoru...HVALA :icon_thumright:
  • Postova: 16959
« Odgovori #7 : 13 Listopad, 2016, 15:44:54 »
kolega ti se vozi bez antifriza ili sa defektnim termostatom il pumpom
pa zato nije vruc kiler
Offline mauricio
  • Postova: 187
  • Mjesto: bergaZ
« Odgovori #8 : 17 Listopad, 2016, 18:26:32 »
ti misliš da to šta njemu temperatura raste cijelo vreme prema 120 dok stojiš u mestu da je to zdravo? pogotovo za brtve glave cilindra? lako za 2-3 minute na semaforu... Ok, neće mu se ništa desiti ali sve duže od toga je kritično, a da ne kažem ako je kit gore koji se jače grije sam po sebi.
  • Postova: 16959
« Odgovori #9 : 19 Listopad, 2016, 19:57:31 »
dok je motor ispravan i ustelan se nece pregrijat ni da pol sata stoji. jer pumpa i dalje tera antifriz po sustavu a termalni output na leru mu je minimalan.
kaj se tice kiteva jaci kitevi imaju vecu termalnu rezervu pdnosno vise vode oko samog cilindra i isto tak na leru se tim vise hlade negoli griju.
Offline deni-scott
  • Postova: 365
  • Mjesto: Gospić
  • Moj Skuter: AEROX :D
  • Moja Kaciga: Airoh T600
  • MojSetup: Malossi mhr replica,yasuni R,stage 6 pro,dell 19
« Odgovori #10 : 14 Studeni, 2016, 20:47:36 »
Ajde ljepo vozi se i kad mislis da  je "zakuhao" naglo zakoci skini brzo crijevo s vrha glave cilindra i ubaci termometar mrni je pokazivao 110° a na kraju bila 80°
  • Postova: 36
« Odgovori #11 : 04 Ožujak, 2017, 13:28:49 »
Ok, hvala vam... U mene je digitalni sat i ima mogucnost da tacno pokazuje temperaturu, ali moram kupiti senzor temperature da zasarafim u cilindar
  • Postova: 2872
« Odgovori #12 : 04 Ožujak, 2017, 13:29:52 »
Ti digitalni satovi su sve samo ne tocni
  • Postova: 36
« Odgovori #13 : 19 Ožujak, 2017, 19:15:01 »
 :dontknow:
Pa da li onda postoji precizan nacin da mjerim temperaturu
Offline spark
  • Postova: 44
  • Moj Skuter: yamaha neos
« Odgovori #14 : 19 Ožujak, 2017, 19:46:17 »
mozes izmerit sa onim " pistoljem " za mjerenje temperature tako da nista ne skidas , ali pazi da na njemu ne pise
    made in China :-)
  • Postova: 36
« Odgovori #15 : 04 Lipanj, 2017, 03:44:07 »
A mogu li sa analognim termometrom mjeriti temperaturu tako da ga stavim kroz cep posude na hladnjaku
  • Postova: 6061
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #16 : 04 Lipanj, 2017, 04:37:21 »
ne mozes  :nono:
