Autor Tema: Runner sp50 from stračara  (Posjeta: 40536 )
Online dario007
  • Postova: 7007
Odg: Runner sp50 from stračara
« Odgovori #240 : 23 Veljača, 2017, 21:35:24 »
Koja igla je u tom 17,5 frgicu?
Airbox si ostavio kako je i bio sa ulaznom rupom 19mm?
nemoj se samo ravnat po drugim setupima jer taj frgic bi trebao imati ga210 atomizer,36 ler diznu i a21 iglu,tako da ti se gotovo nista ne poklapa a i imas veliki trokutasti airbox koji je puno protocniji od malog s novog tipa...
« Zadnja izmjena: 23 Veljača, 2017, 21:48:50 dario007 »
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #241 : 23 Veljača, 2017, 23:22:08 »
Hvala!
Mislim da je igla a22.Filter je onaj trokutasti ali manji,nije onaj dugacki.
Ma to je bilo samo za probu,karb nek ceka bolje dane ako naleti kakav kit  :toothy11:
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #242 : 25 Veljača, 2017, 09:23:11 »
Yasenko je spreman za sezonu  :icon_thumright:
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #243 : 02 Ožujak, 2017, 18:04:41 »
Runner se priprema za sezonu,bio kod tokica po akumulator.
Uzeo sam najjeftiniji (exide) jer mi je glupo bacat pare na "yuasu" kad neznam ocu ga prodat ili ce ostat kod mene....
Stari aku se totalno isprazni nakon dan-2,ovih dana je lijepo vrijeme pa bi mogao i na posao sa pilom  :binkybaby:
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #244 : 15 Travanj, 2017, 14:11:07 »
Pila se i dalje vozi,imao sam problema sa zaljevanjem goriva dok skuter miruje,zamijenio pumpicu jer je znala pustat tu i tamo ali nije pomoglo pa evo stigla i novi iglica za plovak.Sad ce valda biti ok  :dontknow:
Stigle i dizne za dell al mi se sad neda zajebavat sa stelanjem pa to ostavljam za neki drugi put...
Online dario007
  • Postova: 7007
« Odgovori #245 : 15 Travanj, 2017, 15:17:22 »
Meni ti je bila igla a22 sa 72 diznom na velikom airboxu,a20 sa 68 i a07 sa 65 diznom,ako ti to pomaze sto.
Najbolje je isao u srednjoj kombinaciji a20 i 68dizna.Ler je bila 32,igla na sredini i serafic smjese se vrtio od krug i 20 do krug i 35min zavisno o setupu.
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #246 : 24 Travanj, 2017, 18:24:49 »
Dario iskreno nit imam volje ni znanja a ni zivaca trenutno za neko savrseno stelanje,mozda kad budem na godisnjem.... zato se drzim ove 12ice  :toothy11:
Skuter se samo toci i vozi...Napokon sam rijesio ono skripanje na prednjoj kocnici,rastavio celjusti ocistio klipice i vise ne skripi/cvili kad kocim kako i zasto nemam pojma  :dontknow:
Promijenio i ovo crijevo od goriva.
Bivsi vlasnik se dobro snasao sa vrtnim crijevom  :toothy12:
Opet imam problem sa gorivom kad skuter stoji,znaci kao da napuni cilindar i auspuh sa gorivom i onda jedva upalim.
Prvo sam promijenio vakum pumpicu jer je nekad znalo curit gorivo kad je skut ugasen,opet je bio isti problem,narucim novu iglicu za plovak original weber i bilo je dobro 2-3 tjedna i danas opet ista stvar,neznam vise sta bi moglo biti,plovak nije probusen.Morat cu stvvarno na dell 17.5 preci  :icon_biggrin:
  • Postova: 2842
« Odgovori #247 : 24 Travanj, 2017, 18:40:27 »
to ti webber suptilno salje poruku, kupi dellorto  :icon_biggrin:
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #248 : 24 Travanj, 2017, 18:53:01 »
Kontam si i ja,al sto je najgore dell i dizne vec cekaju spremno ugradnju  :icon_biggrin:
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #249 : 16 Svibanj, 2017, 17:13:41 »
Opet isti problemi kad skuter stoji kao da nekako prelije cilindar gorivom i jako tesko upalim.
Ovaj put sam 100% siguran da se to dogadja samo kad je pun tank (pola i vise) cim padne razina goriva pred rezervu onda sve bude normalno i pali ko zmaj iste sekunde.
Promjenio sam iglicu plovka i onu vakum pumpicu na malom/pomocnom tanku,jos mi ostaje onaj drugi vakum sa lijeve donje strane.Kako njega ispitati i dali on moze biti krivac za to sto se dogadja  ???
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #250 : 17 Svibanj, 2017, 09:08:53 »
Provjeri jos jednom dal ti zatvara vakum ventil zato sto RMS pumpe znaju nekad prdnuti za 2-3 tjedna, pa opet curi... kad je ful tank veci ti je pritisak pa ako ne drzi pusta.
Offline gp_motori
  • Postova: 52
« Odgovori #251 : 17 Svibanj, 2017, 15:01:00 »
Vakum pumpa..... kupio prije par godina 2 runnera sp 50 stara za rent a scooter, i stalno me prcali s paljenjejm, odneso na servis kažu vakum pumpe promjenili i od onda kresale iz prve
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #252 : 17 Svibanj, 2017, 16:56:50 »
Upravo provjerio ovu vakum pumpicu sto sam novu stavio na malom tanku i ispravna je tj. ne curi goriva kad je skut ugasen.
Jos mi preostaje promijenit onaj drugi vakum pa cemo vidit  :dontknow:
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #253 : 17 Lipanj, 2017, 16:24:36 »
Runner se i dalje kotrlja,trenutno na satu nesto vise od 27 hiljada.
Problem je bio opet sto je prdnio lezaj u getribi (skf),uzeo nove ntn i onaj mali iglicasti sto se nalazi u kucistu i to je rijeseno!
Promjenjena prirubnica,pumpica goriva,svjecica,usisne lamelice itd...
Uglavnom skuter je na prodaju pa mora sve sljakat kak spada  :toothy11:
Rijesene i ove plastike kod nogu gdje se ljustila boja....
Upravo htjeo uploadat slike na imagebam i vidim da gase stranicu,a opet sam uploadao hrpu slika.Tako sam i prije prosao sa imageshack...prekrasno
Sta preporucujete za upload slika?znaci da se regam napravim album i da mogu kasnije naci to...
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #254 : 26 Lipanj, 2017, 19:33:11 »
Gilera prodana  :dontknow:
Online dario007
  • Postova: 7007
« Odgovori #255 : 26 Lipanj, 2017, 19:37:25 »
Jel otisla s auspuhom?
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #256 : 26 Lipanj, 2017, 19:40:35 »
Da,sve sto je bilo gore takva je prodana  ::)
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #257 : 05 Srpanj, 2017, 21:01:37 »
Nova pila jucer stigla  :toothy10:
