Autor Tema: Runner sp50 from stračara  (Posjeta: 54507 )
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Runner sp50 from stračara
« Odgovori #60 : 10 Listopad, 2016, 19:16:33 »
Dada krivo san procita onda je taj semering 30x47x6 ,a tocak (20x47x14) 6204 2rs :icon_thumright:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #61 : 10 Listopad, 2016, 19:39:40 »
Da valda,a koje je razlika u 6204 c3 i 2rs  :dontknow:
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #62 : 10 Listopad, 2016, 19:47:13 »
U biti to je lezaj sa c3 tolerancijom i zatvoren tj semering s obe strane (2rs).
« Zadnja izmjena: 10 Listopad, 2016, 19:49:00 RunnerSukosan »
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #63 : 10 Listopad, 2016, 20:05:25 »
E da u pravu si,a sad mi opet nije jasno cemu zatvoreni lezaj u getribi a u nju ide ulje?kako onda da ulje dospije u zatvoreni lezaj  ???
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #64 : 10 Listopad, 2016, 20:07:21 »
Nene govorim za lezaj u kolu sori ako san te zbunia :icon_biggrin: U getribi je naravno otvoreni
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #65 : 10 Listopad, 2016, 20:10:47 »
Aha a zbunim i ja sam sebe jer ja sam mislio da se i taj nalazi unutar getribe :D
Uglavnom,lezaj primara bi trebao biti otvoreni lezaj a tocka zatvoreni  :toothy3:
  • Postova: 17224
« Odgovori #66 : 10 Listopad, 2016, 22:35:58 »
a di je pečat?
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #67 : 13 Listopad, 2016, 18:13:47 »
Stigli dijelovi,za sad sam samo namontirao malosi multic,stavio rolice 5.5.
Napravio sam jedan kratki djir od par km ali mi opet nema onaj start da krene kak spada,cini mi se da je remen malo pre sirok  :dontknow:
Mozda se to vremenom popravi a i budem vidio sutra kak ce se ponasat dok se provoza kak spada  :dontknow:
Ostali dijelovi se za vikend montiraju,kupio sam i lezajeve za getribu,jbg nisu imali sve ntn pa su neki skf.
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #68 : 14 Listopad, 2016, 16:31:09 »
Evo da javim nakon danasnje voznje,start je koma ali kad krene sve je ok,okretaji mi se cine idealni ubrzanja ma sve osim tog starta.
Skuter kad se upali (hladan) i krenem fino ga ispali tj krene normalno,ali cim se ugrije na radnu temp,osjecaj je kao da na autu kreces iz 2. brzine  :dontknow:
Znaci jako lose krece,okretaja bi rekao da ima po zvuku ali jednostavno nece da ispali kak spada nego se kilavi 2-3s i onda povuce,isto zna i zatrzat (valda lezaji u getribi) na serijskom variomatu to nije toliko dolazilo do izrazaja.Sad neznam do ceg bi moglo biti,kvacilo/zvono  :dontknow:
« Odgovori #69 : 14 Listopad, 2016, 17:51:30 »
Stavi bolcnu od serijskog variomata pa ce biti bolje.
Ne znam jel itko probao pobrusiti multivar u donjem dijelu da to malo bolje cukne u startu, e onda bi ga mogli nazvati malossi šustilvar
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #70 : 14 Listopad, 2016, 18:04:44 »
Ja sam to lagano pobrusio, primijetio sam da je na poliniju to vec poravnato
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #71 : 14 Listopad, 2016, 18:20:28 »
A serijska bolcna je duza znaci?
A ja nisam nist brusio  :toothy12:
Ugl hvala na prijedlogu,budem probao sutra!
Stigla i centralna nogara al prvo mora na plastifikaciju
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #72 : 14 Listopad, 2016, 19:09:29 »
Orginal bolcna je 49.25mm cca 0.25mm duza,a sa malossi multi dobis 49.00mm bolcnu,ali dobis 1mm duzu podlosku kod remenice uljne pumpe
Org podloska je 5mm,a malossi 6mm ili 5.5
Ja sam stavio org podlosku 5mm iza remenice,malossi multi,org bolcnu i jos podlosku 0.5mm između bolcne i poklopca multia,tako da sam kompenzirao razliku od 1mm,dobio sam nekih 0.75mm,produzio bolcnu tako da su polutke i remen opet u centru,a skuter ide bolje
I gore je orginal remen,skuter sada krece stvarno dobro,ne crta crte i ne ispaljiva ko lud,ali bas fino gospodski ide iz starta
« Zadnja izmjena: 14 Listopad, 2016, 19:13:25 Dax »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #73 : 14 Listopad, 2016, 19:17:40 »
Pobrusit multi?
Koliko tocno?
Sta se nece zeznut kosina mutia sa time i kako remen lijeze
Mislim ima logike,ali da se nesto ne zezne
« Odgovori #74 : 14 Listopad, 2016, 19:47:32 »
Ne znam da li mislimo na isto ali to je Ljubo radio na roxu, ima tamo u temi negdje 3-4 stranice unazad?
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #75 : 15 Listopad, 2016, 13:16:55 »
Krenio sam mjenjat lezajeve u getribi pa sam naisao na nesto  :icon_biggrin:
Neznam zasto ali remen mi struze od blok  ???
Sa serijskim variomatom se to nije dogadjalo.Stavio sam i onu podlosku od malosija iza zupcanika mikro remena.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #76 : 15 Listopad, 2016, 13:35:57 »
Ne stuze ti po bloku nego po bendixu tj. po zubima kad se remen popne do kraja u mutivaru
Trebas poduzit bolcnu jer se u multivaru remen penje do kraja i malo vise
Stavi org podlosku iza mikro remena,a produzi bolcnu da opet sve bude u centru
Imao isti slucaj,ja sam stavio podlosku onu sta ide ispod matice na ventilvar između bolcne i poklopca variomata tako da sam produzio bolcnu sa kontra strane,tocno je 0.5mm,sad i skuter bolje starta jer remen sjedne malo dublje,a ne struze po bendixu kad se digne dokraja
« Zadnja izmjena: 15 Listopad, 2016, 13:38:35 Dax »
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #77 : 15 Listopad, 2016, 13:51:21 »
Upravu si,skontao sam da je po bendixu!
Budem to vratio,stavio serijsku bolcnu a podloske cu morat kupit jer ih nemam.Jos sam se predomisljao da li da narucujem ili ne.
Getriba rastavljena,lezajevi se hlade i sad skontam da u tom poklopcu ima i iglicasti lezaj koji nitko nije spominjao  :angry7:
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #78 : 15 Listopad, 2016, 14:01:39 »
Nek grebe, meni je grebo 10000km pa mu nista nije bilo, bar znas da se  penje do vrha  :headbang:
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #79 : 15 Listopad, 2016, 15:48:40 »
Ditek sumnjam da sam ja te srece  :toothy12:
Evo novi lezajevi i semerinzi su u getribi!ostao je jos onaj mali iglicasti  :dontknow:
Jos ostaje ubacit termostat,kocione plocice itd...
