Autor Tema: Runner sp50 from stračara  (Posjeta: 40518 )
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
Odg: Runner sp50 from stračara
« Odgovori #200 : 13 Studeni, 2016, 17:04:11 »
Vozio sam se,ali sam zamracio sto trokira dok se ne ugrije kak spada,cini mi se da s vecom diznom brze reagira na gas.Ali sam svejedno vratio sve kako je bilo jer je hladno i neda mi se sad zajebavat s njim  :dontknow:
O pa to je super 95 gps  :laughing7:
Onaj mjerac obrtaja ili nevalja ili ja nesto nisam dobro spojio.Na leru se blesiraju okretaji i kad krenem isto ode kao preko 9999  :dontknow: spajao sam na crvenu zicu pickup
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #201 : 13 Studeni, 2016, 17:13:04 »
Ako ti je na 3/4 kruga spustio okretaje,onda ga ne otvaraj vise,nego se vrati prema zatvorenom,jer na 1 i 1/4 si mu dao jos vise goriva a vec je spustio okretaje...
Naserafi ti gore 45 ler diznu pa probaj onda,ovako je to malo prebogato.
Jesi li uz AU atomizer promjenio i rasprsivac ili je on ostao stari?
Skoda90-Jesi ustelao pilu i jesi se vozao danas?
Ja sam bacio krug danas,presao sam na 5.9 rolice i postelao malo seraf smjese.Postavljam ti granicu koju moras preci sa yasuni z-om jer je vozim leovince sprinter,koji je slabiji od tt-a.
Da promjenio sam i rasprsivac
Da ali rekao si da je kod mene kontra,sad mi je sve logicno,u principu sa mu smanjio gorivo,a dodao zraka,sada je na 1.25 kruga i ide najbolje,samo sta mi jos malo zastane na 3000 okr
 kad pustim gas,ali ide predobro,naravno budem stavio 45 ler pa cu vidjet?
Ako je tako kako ti kazes i ja mislim,meni je na cca 3 kruga zatvoreno gorivo,ako idemo po tome da od tud krecem i dodajem gorivo sa lijevo na desno (dok zatvaram seraf smjese,znaci obratno),onda mi je znaci sad trenutno seraf na 1.75 kruga,znaci zlatna sredina!
A sa prave strane gledano kako se drugi stelaju sa desno na lijevo onda je na 1.25 kruga.
U principu kaze se da je max 3 kruga dozvoljeno za stelanje,ovo ostalo da nesto ne balja sa setupom fergazera
« Zadnja izmjena: 13 Studeni, 2016, 18:01:52 Dax »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #202 : 13 Studeni, 2016, 17:52:28 »
I ja sve nesto nabrzaka pokusavam ustelat,a vani prehladno za bilo sta,mislim da cu sve raskopat i u 3-4mj se igrat polako i stelat do ljeta
  • Postova: 7006
« Odgovori #203 : 13 Studeni, 2016, 18:15:44 »
Dax...sve si pomijesao.
Tvoj seraf stela udio goriva u smjesi znaci na 3 kruga je najvise goriva u smjesi.Ako kreces od 3 kruga na jednom dijelu ce porasti okretaji i onda nastavi u tom smjeru kazaljke na satu nac di najtvrđe radi i tako ostavi.
Ako kreces od zatvorenog serafa onda vrti dok ne spusti obrtaje pa se vrati dok ne digne i najtvrde radi.
Pravilno je od 3 kruga krenuti.
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #204 : 13 Studeni, 2016, 19:29:30 »
JBg dani su kratki,nemam grijanu radionu,vani nije bas za voznju pa nek priceka gilera bolje dane  :toothy11:
Bitno da sam stigo napravit generalku i da je u voznom stanju,ove ostale sitnice se lako dorade do prodaje!
Evo i crijeva,jbg i ovo je sranje rms al ona stara crijeva su bila kamen,nisam ih mogao ni skinit nego rezo skalperom kolko je zapeklo i tvrdo.
« Zadnja izmjena: 13 Studeni, 2016, 19:33:05 skoda90 »
  • Postova: 7006
« Odgovori #205 : 13 Studeni, 2016, 20:03:29 »
A planiras prodati skuter? Pa zasto kad si ga sad poslozio kako treba i znas sta imas?
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #206 : 13 Studeni, 2016, 20:57:55 »
Pa da,planiram na proljece polozit A i kupit nesto jace!
A sta bi onda s njim bio u strasnom stanju,sad bar valja  :toothy12:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #207 : 14 Studeni, 2016, 13:01:02 »
Sad si me smotao  :(
Meni kad je zatvoren seraf smjese najace radi,a kad je cca na 3kruga i vise onda se gasi jer nema goriva,najtvrde radi na 0.75 kruga od skroz zatvorenog!?
Nista ler 45 pa cu vidjet
  • Postova: 7006
« Odgovori #208 : 14 Studeni, 2016, 20:12:40 »
Na 3 kruga ima najvise goriva a na skroz zatvorenom ima najmanje goriva u smjesi.
Ako ti najtvrde radi na 3/4 kruga onda tako ostavi,samo moraju ostat poviseni okretaji kao i kad je skroz zatvoren,jesi sad shvatio?
Probaj na toj postavci kako prima i sa 5mm gasa se mora zaletavat u okretaje bez trokiranja i spustat okretaje odma na ler.Kad to sve dobijes onda si idealno postelao seraf smjese a izgleda da si jako blizu.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #209 : 15 Studeni, 2016, 05:53:34 »
Ok hvala
Skoda ispricavam se na piskaranju po tvojoj temi
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #210 : 15 Studeni, 2016, 06:15:12 »
Ma nema frke,mozda jednog dana budem i ja imao dell 19 pa ce dobro doci  :icon_biggrin:
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #211 : 18 Studeni, 2016, 18:10:51 »
Ima tko kakvu ideju za ovaj moj obrtomjer?
Znaci na leru pokazuje krivo,ak su okretaji na cca 1800 onda skace od 1800-3000
Ispravno pokazuje od nekih 2500-5000 cim malo dam jace gas od tih 5000 onda skoci na 9999 i to je to  :dontknow:
Pitao sam mulca sa ebaya poslao mi neku shemu al ja onaj senzor nemam
Znaci + i - spojio na bravicu, trecu zicu na pickup nemam ideja  :dontknow:
Svijecica je bR9es cak sam i jos jednu probao da ona slucajno ne ometa ali ocito nije.
 :help:
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #212 : 18 Studeni, 2016, 18:19:41 »
Brate to ti ne funkcionira tako ja mislim vec si trebao dobit senzor kojeg stavis na vilicu kraj diska i mali magnetic kojeg stavis na disk i kako se on vrti tako ga senzor hvata i mjeri okretaje diska, al nema smisla to je tak za mjerit brzinu, a ne okretaje motora.
« Zadnja izmjena: 18 Studeni, 2016, 18:31:52 Jelly312 »
  • Postova: 2841
« Odgovori #213 : 18 Studeni, 2016, 18:26:41 »
pa ocito ne radi sat, ili je napravljen za hall senzor pa ne radi na pickup-u
« Odgovori #214 : 18 Studeni, 2016, 18:43:49 »
a di je slika sata? :D
a jesi probal omotat oko kabla svjećice žicu a ne spajat na pickup?
nisam nikad naišel na obrtomjer koi se spaja na pickup..
« Zadnja izmjena: 18 Studeni, 2016, 18:45:33 steeef »
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #215 : 18 Studeni, 2016, 19:34:06 »
Evo slika sata:
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,106307.msg1273608.html#msg1273608
Nije na onu foru sto se omota oko kabla jbg.
Ocito mi fali taj hall senzor ali opet i da ga imam to nije to.
A onaj okrugli sto imam na batini se spaja isto na pickup i taj radi vec godina kak treba.
Budem ovaj narucio tu sve lijepo pise u opisu cak do 6 cilindara  :laughing7:
http://www.ebay.com/itm/172203687147?_trksid=p2060353.m1438.l2649&var=471036870052&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #216 : 20 Studeni, 2016, 09:55:34 »
Pun gas
Malo siromasno?
  • Postova: 7006
« Odgovori #217 : 20 Studeni, 2016, 13:48:42 »
Moze proc,da bude ajn-ca digni iglu za zub,znaci spustis zeger za jedan zub.
To su ti postavke sa 74 diznom ili 68?
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #218 : 20 Studeni, 2016, 14:42:25 »
To je sa 68
Ja sam skroz mislio da mi je igla na sredini a ono je na drugom zubu od gore znaci prema siromasnom,vratio sam na sredinu za test pa budem vidio.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #219 : 31 Prosinac, 2016, 15:16:48 »
A zasto ne ubacit recimo 70 glavnu diznu,ako je sve ostalo ok!
Pitam da znam i ja  :D
