Autor Tema: Runner sp50 from stračara  (Posjeta: 67636 )
Odg: Runner sp50 from stračara
« Odgovori #140 : 29 Listopad, 2016, 19:31:11 »
Ali da proklizuje kvačilo zar ne bi mašina trebala razvijati okretaje u prazno uz popratne vibracije na startu?
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #141 : 29 Listopad, 2016, 19:33:01 »
Trebalo bi valda,bar sam takvo imao iskustvo,a i kad mi je nedavno po zvonu bacalo mast iz polutki isto nije vrtio u prazno a ono masti ko u prici  :dontknow:
  • Postova: 7171
« Odgovori #142 : 29 Listopad, 2016, 19:45:55 »
Ako sat pokazuje 91 gps-a i 100 po satu,onda pokazuje drugacije od moga,moj vara za 20km/h.
Djeluje mi da nesto ne vezano za smjesu nije okej sa svjecicom a mislim da je previse ulja u smjesi ili nije odgovarajuca svjecica...
Ja sam trenutno na istom frgicu sa postavkama 72 glavna,igla skroz dole(zeger gore) i seraf smjese krug i 1/3.
Kako ti se potrosnja vrti?
Nisam popratio koji je centralni feder ali probaj ili s tvrdim ili s tvrdim oprugama kuplunga,tebi ne proklizava kuplung meni dok je proklizavao je isao do 10 soma od starta i osjecajem kao da prevrtava.
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #143 : 29 Listopad, 2016, 20:08:17 »
Pokazivao je 99 ko da malo mrvicu manje od 100.
Svjecica mi je br9es,a na uljnoj je malo mrvicu vise naspanovano mozda 0.5mm  :dontknow:
Imam ja jos 74 diznu ali neznam meni se cini ok ova boja  :dontknow:
Potrosnja je malo manja od 3.5l
Centralni feder je ljubicasti,znaci forumski provjereni setup!!!
A mozda bi mogo i tvrdje probati,onda bi hvato na vise okretaja tj blize rezonanciji pa bi mozda bilo bolje!
Mogo bi bijele isprobati sutra (trenutno su malosi crni).
lp
  • Postova: 7171
« Odgovori #144 : 30 Listopad, 2016, 00:00:00 »
Probaj i nemoj se striktno drzati kako je forumski,nije svakome isti setup,svi tupe o 4.8 rolicama bez multivara sa tt-om pa ja vozim 5.3 i vrtim 9soma kroz ubrzanje...
Probaj bijele,vjerujem da ce to biti okej onda...
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #145 : 30 Listopad, 2016, 12:19:20 »
Ma razumijem,nista cudno ako ima neke male razlike u rolicama i sl.
Evo stavio bijele federe,kad je hladan super,kad se zagrije opet nije to to ali bolje nego prije.
Ma ja vjerujem da je do paknica da su skurene pa da klize malo  :dontknow:
Evo i jedan video od danas sa bijelim federima kvacila i 5.8gr rolice.
  • Postova: 7171
« Odgovori #146 : 30 Listopad, 2016, 13:14:52 »
kolega nije ovo bas dobro...
opet sam isao gledati s cime si se tocno bavio i sad se i iz videa vidi...
prva stvar motor ti je jako trom na davanje gasa,ona svjecica sa predhodne strane ima gore puno naslaga i ja bi rekao da je to previse ulja u smjesi i odmah kad motor digne okretaje cuje se kako malo trokira...
posto imam istog webera pa znam kako se ponasa,ono sto probaj napraviti je da dignes zeger na igli za jedan zub,pa prekontroliraj smjesu, weber reagira tako da kompletan spektar malo osiromasi sa pomicanjem zegera i trazit ce te izmedu 1/4 i pola kruga otvaranja na seraficu smjese.(njega ces postelati da malo podignes ler na serafu s oprugom i onda serafic smjese otvorenog na tri kruga zatvaras do nivoa dok skuter malo ne spusti okretaje,kad ih spusti vratis se opet u kontra stranu do nivoa di je ler bio najvisi ali malo se vrati i onda pomacima po milimetar dobijes da ti nakon davanja gasa odma spusta okretaje na ler.
druga stvar ako motor jako dimi malo odspanaj tu sajlu,nema potrebe da bude vise od 2.5-3% ulja u mjesavini...
treca stvar ono sto si kemijao s podloskama i bolcnama nije dobro jer ti motor krece iz "druge" brzine.
vrati gore orginal postavke multivara i podlozi sajbicu izmedu ventilvara i bolcne da zbroj bolcne i sajbice mjereno do multivara bude sitno manji od mjere remena sa unutarnje strane.Cilj je dobiti remen na bolcni ili sto blize njoj a da ne proklizava kad ga rukom na prazno probas okrenuti.
evo ti snimka mog skutera kako ide sa najslabijim rezonantnim auspuhom od leovincea,leovince sprinter...
kvacilo je mrtvo i cuje se da proklizava ali mozes vidjeti kakav je odaziv na gas i kako kuplung mora uloviti te kako okvirno mora ici kroz ubrzanje...
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #147 : 30 Listopad, 2016, 14:15:11 »
Pratim temu i želio bih ti preporučit da kupiš sebi jedan mjerač obrtaja imaš na e bayu ovako nema smisla gađati u "prazno" kako narodu se kaže bez alata nema zanata
http://www.ebay.com/itm/Inductive-Tachometer-Hour-Meter-RPM-Digital-STIHL-Husqvarna-Poulan-CHAIN-SAW-ya-/121255498803?hash=item1c3b641433:g:HfIAAOxynLhR~x~8&vxp=mtr
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #148 : 30 Listopad, 2016, 17:39:07 »
Mjerac obrtaja je narucen jos prije 2-3 tjedan samo sto nije stiglo!valda bude uskoro!
http://www.ebay.com/itm/172036000491?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Mozda su te naslage ostale kad sam sipao 5% mjesavine zbog novih karika.to je bilo prije cca 3-4 tankanja.
A meni se bas i ne cini da trokira hmmm.Jedino sto zna ujutro kad ga upalim na 2-3sec zatrokirat i to je to kad se ugrije sve ok.
Skuter ne dimi nista strasno,samo dok je hladan prvu minutu-2 i to je to nema vise dima.
Evo kako izgleda uljna,bit ce da sam ja zabrijo da je malo pojacano.
Onaj video je bez podloski,znaci serijska bolcna i 5.8gr.
Evo kad vec spominjes remen kako to kod mene izgleda!
A bit ce da cu se sljedeci vikend malo igrati sa karbom,ovaj je proletio brze nego sam se okrenio!
Kupanje
Hvala na pomoci i savjetima!  :icon_thumright:
« Odgovori #149 : 30 Listopad, 2016, 18:06:32 »
Vidi se da remen ne lezi na bolcni jer izgleda kao presirok. Treba to spustiti da bude startniji. Odnosno sve se vise pitam da bi trebalo pobrusiti taj variomat kako bi se dobila prva brzina.
Kvacilo ti je ubiveno vidi se da klize i da je potroseno, uzmi si drugo serijsko da se nac za 50kn ko novo. Zvono ako ima spektar boja od paljenja takodjer proklizuje i osjetna je razlika kada se stavi zdravo.
  • Postova: 7171
« Odgovori #150 : 30 Listopad, 2016, 20:11:54 »
Uff od kud krenuti..
Uljna je okej,dizna je serijska tako da nema potrebe ni uljnu dirati.One naslage je moguce da si prije pojacanom mjesavinom napravio.Isto tako ti jaca mjesavina da onu ciglastu boju kad smjesu gledas...
Ovaj polozaj remena ne valja i to treba popraviti jer bespotrebno kuris kvacilo a da stavis najtvrde federe  opet start nece biti dobar...
Vidi koja kombinacija bolcni i podloski iza multivara daju najbolji rezultat pa jos podbaci podlosku ako ce biti potrebe.Ni u orginal situaciji bez multivara nije ovako losa pozicija.
Kuplung si premjeri sublerom ako je ispod 104,5 je za zamjenu,novi mjeri 105,5 a ovaj tvoj bi ja rekao da je oko 103,5mm tako da si gledaj da nabavis neki koji je u toleranciji...
Inace kad vadis oprugice serafciger pod njih nabijaj iznutra prema van jer si trgas rubove pakni.
Ako te muci stavljanje ja koristim jednostavnu i odlicnu metodu,komadom zice prodem ispod jednog kraja oprugice da mi je sredina zice na centru oprugice i onda nafrcem oko serafcigera i napnem doslovno jednom rukom...
« Odgovori #151 : 30 Listopad, 2016, 22:54:02 »
Dečki su sve rekli, remen treba biti niže i kvačilo ti proklizuje i to se čuje fino na ovom videu. I kod mene remen ne sjeda na bolcnu pa mi je zato start slab, probaj prvo to riješiti, mislim da će znatno popraviti stvar..
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #152 : 31 Listopad, 2016, 17:02:19 »
Remen cu sredit sa podloskicama budem narucio ovaj tjedan.
Kvacilo budem uzeo svakako onda,dali da trazim polovno pia ili da kupim neko novo al od ovih jeftinijih?
Isto tako i ako zvono budem uzimao ima ono polini za nesto malo manje od 200kn to bi trebalo biti ok?
hvala svima  :icon_thumright:
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #153 : 31 Listopad, 2016, 18:34:54 »
Imam ti ja to polini zvono i kvaliteta je odlicna samo nezz jel kod mene izoliran slucaj al zapeklo je bilo pa san mora lupkat da ga skinem.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Zadnja izmjena: 31 Listopad, 2016, 19:15:22 skoda90 »
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #155 : 31 Listopad, 2016, 19:23:41 »
Ne boj se cekic je "taman" :laughing7:
Ni ja nisam znao razliku al ja sam kupio to prvo,ovo bmg je kopija malossi wingbela i to bi trebalo najbolje hladit. Ovo bgm kvacilo nije lose a ni stelanje nije neka znanstvena fantastika,super stvar je sto se federi skidaju lako.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 7171
« Odgovori #156 : 31 Listopad, 2016, 19:26:24 »
na serijali ce svako od tih kvacila biti dobro i puno bolje od ovog potrosenog kojeg imas...
ako se mozes rastegnuti najbolje je uzeti komplet zvono i stelajuci kuplung...
ovaj kuplung koji si stavio ima dva polozaja sa svakim setom oprugica,posto se neda u detalj podesiti ima ili skroz otpusteno ili skroz stegnuto,tako da sa ova dva seta se stela u rasponu od 4,500 do 7000 okretaja otprilike,uglavnom nikakva mudrolija...
a opet ako se nemres rastegnut,novi bgm kuplung kao serijski,oprugice imas,tako da to ubacis i gotovo...izbor je na tebi!
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #157 : 31 Listopad, 2016, 19:43:42 »
Ja mislim da ce past onaj bgm original kuplung i bgm zvono ono crveno.
A rastegnit mogu al nezelim se bas razbacivat s parama jer cu skuter prodavat a necu nikad moc izvuc neke pare a opet nevolim kad nesto nevalja  :toothy11:
Opet kazem bolje bi tako uzeo nego polovno i opet neznam nikad kakvo je dok nestigne a neda mi se navlacit s nekim danima.
  • Postova: 7171
« Odgovori #158 : 31 Listopad, 2016, 19:51:14 »
Ma da,uzmes novo i znas kaj imas...
Zvono si premjeri,ako je unutarnja mjera 107.2 ili vise onda je za zamjenu i naravno ako je poplavilo.
Ako nije plavo i u toleranciji je nema potrebe da ga mjenjas...
Bez obzira na kuplung morat ces remen pribliziti bolcni inace nista od dobrog starta...Dok ne narucis sajbice stavi deblju podlosku iza bolcne i siru bolcnu i vec ce biti bolje... ;D
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #159 : 31 Listopad, 2016, 20:13:57 »
Pa da novo je novo!
Budem bas sutra vidio te mjere zvona i kuplunga.
Zvono znam da nije plavo nigdje a vjerovatno je to prvo otkad je i skuter i ko zna koliko km ako je vjerovat kilometrazi na satu!
Narucit cu i te sajbice odma pa nek se nadju!sredit ce se to sve,kontam narucivat u srijedu pa ako bude srece mozda stigne u petak  :toothy11:
A sa sajbicama bi trebala biti ona original distanca izmedju kalote i zupcanika mikroremena ako sam dobro shvatio?
