Autor Tema: Runner sp50 from stračara  (Posjeta: 40453 )
  • Postova: 10853
Odg: Runner sp50 from stračara
« Odgovori #100 : 17 Listopad, 2016, 18:42:47 »
Meni nekak sugavo ide s produzenom bolcnom, izgubi nesto momenta u ubrzanju unatoc tezim rolicama i bas onda bude ovako : "multivar vrti i vrti, a k svira".
« Odgovori #101 : 17 Listopad, 2016, 19:02:54 »
Stavi bolcnu od serijskog variomata pa ce biti bolje.
Ne znam jel itko probao pobrusiti multivar u donjem dijelu da to malo bolje cukne u startu, e onda bi ga mogli nazvati malossi šustilvar
Morat ćemo u strugara da to probamo
Inače na piaggiu se nema kaj podlagat prijenos šajbicama,stavljat dulje bolcne i sl. pi*darije dok god je gore serijski remen jer samo napraviš sranje,pa pia mašina sama po sebi sa 134 polutkama,multićem i rezo spuhom ide odlično koliko se to može za jednu 50ku reć,ne treba se brinut ko na drugim skuterima kak remen stoji ni u variomatu ni u polutkama jer to tak treba bit i točka
A kaj se tiče pločica odriješite kesu i dajte 120kn za serijske zadnje pa vam neće škripit,uz to traju 30 hiljada
Da slazem se donekle,a sta je kad stavis multivar?
Mislim ja imam multi,staru podlosku ispred remenice uljne koja je 0.5 kraca od malossieve i sajbicu 0.5mm i nekako mi je malo kilav start,mislim dobar je ali....!
Na kuplungu su malossi crni federi,imam nekako osjecaj da bi trebao stavit zute!?
A kad stavim jos plus staru bolcnu koja je cca 0.25mm duza osjeti se bolji start i bas je kako treba biti,onda su crni federi taman!?
Ne znam,al onda vama par nekaj ne štima sa skuterima,ja vozim već skoro 30 hiljada tt-a na serijali,uvijek crni federi(jedno vrijeme bijeli al su mi se pokazali pretvrdi),ljubičasti centralni,serijski remen i multivar sa njegovom bolcnom,nikad al baš nikad problema sa startom,može Corector i dosta njih potvrdit kak ide krampavi runner,kad sam imao mhr replika spuh isto sam imao dobar start sa crnima,kad sam imao dr evo otkidao je iz nule,mene nekakvi problemi tu nisu mučili
Btw jesi ti jutros prije 8 proletio kod city easta po slavonskoj?
Bio neki nrg turpija ko ovaj tvoj sa avatara
« Zadnja izmjena: 17 Listopad, 2016, 19:05:42 Tomi_ZG »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #102 : 17 Listopad, 2016, 19:59:13 »
Da to si u pravu!
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #103 : 17 Listopad, 2016, 20:05:01 »
Krivo sam rekao,imam bijele,a ne crne,kao da bi trebao stavit zute!
Sinoc sam stavio ipak novi multi sa kracom njegovom bolcnom i razlika nebo i zemlja od delanca
Motor ubija u bilo kojem rezimu rada i ide u okretaje cim stisnem gas,samo sam ostavio podlosku 0.5mm,malko mi je slabiji start,ali ostalo 10+,tako ce i ostat sada jer mi se neda vise kemijat!
Jesam,isao sam na posao oko 7:50 :)
Trebao si trubit da popijemo neku kavu ili nesto kratko 8)
« Odgovori #104 : 17 Listopad, 2016, 20:39:42 »
Ja sam bio okomito od tebe prvi na semaforu a ti u borbenom položaju proletio,nema šanse da bi me skužio po onoj magli,baš se čuje da je turpija i fino se vrti,probao sam te stić al kifla
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #105 : 17 Listopad, 2016, 21:31:17 »
Hahaha care.......borbeni polozaj hahaha
Da bas sam doletio jer sam se malo guzvao i zaobilazio i onda opet po gasu.
Ajde budemo sad jedan dan onda kod citya na jednu ljutu dok jos nije jako zahladilo
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
  • Moj Skuter: ex Runner
  • Moja Kaciga: Suomy spec1r ex
  • MojSetup: Due+, dell 21, mhr multi, delta, kevlar, prirubnica 45,rhq
  • MojSpuh: Stage6 R1400
« Odgovori #106 : 17 Listopad, 2016, 21:33:57 »
Ja nikad nisam probao s produživati bolcnu a multivaru ali sam imao odlične rezultate s njom. Također možeš probati na svoj setup multivar i bolcen od originalnog variomata ako imaš volje rastavljati. Meni je na serijali najbolje kombinacija bila multivar, novi serijski centralni i bijeli federi srednje nategnuti ili otpušteni na delti.
Kasnije na due+ i r1400 također multivar s originalnom bolcnom, ljubičasti centralni, plavi federi (najtvrđi iz pakiranja za deltu) u zadnjem položaju, skuter je u startu s lakoćom bacao na zadnji bez puno proklizavanja jedino je neko vrijeme vozio s originalnim zvonom koje je zapalio u roku 2-3 dana.  :toothy11:
Trenutno u garaži:
Kawasaki ZX6R (2006)       Audi A6 3.0 TDI Q
Kawasaki ZX10R (2004)     Audi A8 3.0 TDI Q
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #107 : 18 Listopad, 2016, 07:11:09 »
Da to je sljedece sta kupujem,necu deltu jer sam je imao davno,serijala kuplung i uzet cu neko malo bolje zvono.Nekako mi se cini da je oboje pri kraju!
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #108 : 18 Listopad, 2016, 18:13:22 »
JA sam zaboravio napisat da mi je start bio los jer je curila mast iz polutki po zvonu :toothy11:
Ocito ili one gumice nevaljaju ili je bilo previse masti,bio sam sve pocistio i skinio "viskak" masti i za sad je bolje nego prije.
Mene brine jos to struganje remena po bendixu  ???
« Odgovori #109 : 18 Listopad, 2016, 18:43:00 »
Dax ti oteo temu haha
I moj struže po deklu već više od 2k pa mu ništa, samo se slova izlizala..
« Odgovori #110 : 18 Listopad, 2016, 18:44:01 »
Ne brini,meni to struže od kad imam multivar,na jedno 5-6 remena,to je pokazatelj da izvlačiš maksimum iz prijenosa
  • Postova: 10853
« Odgovori #111 : 18 Listopad, 2016, 18:49:22 »
jebes to kad struze po bloku, nego problem je ako slucajno struze po bendiksu, onda ga drapa u kratkom roku. Iako da struze po bendiksu na karb verziji cisto sumnjam jer je daleko i to jos nisam vidio. Ali pogledaj za svaki slucaj bendiks u najsirem dijelu (najsiri dio ti je na sredini gdje je onaj perforirani lim, on ima izbacen rub i tu bi eventualno mogao strugati)
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #112 : 18 Listopad, 2016, 18:51:09 »
Onda nek struze ko ga jebe  :dontknow:
Sad cu za vikend opet skinit dekl da vidim jel sve cisto po zvonu i prijenosu,nekak mi jos nije start kak treba,pogotovo kad se prijenos ugrije.
A temp se sad vrlo brzo digne,za cca 3 min. kazaljka je na pola i tako ostaje skroz to bi valda trebalo biti to.
Edit:da Corector tocno od taj dio bendixa i stuze  :dontknow:
  • Postova: 10853
« Odgovori #113 : 18 Listopad, 2016, 18:57:45 »
aj slikaj bendix sunce mu kalajsano
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #114 : 18 Listopad, 2016, 19:02:19 »
Slikat cu sutra,sad je vrijeme za spavanje  :toothy11:
Ono zadnji put kad je neko napisao za benix ja pogledam i tocno taj vrh odgovara utoru na remenu znaci da je on 100%
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #115 : 18 Listopad, 2016, 19:04:19 »
Evo ipak slike,zaboravio sam da sam usliko.
  • Postova: 10853
« Odgovori #116 : 18 Listopad, 2016, 19:21:22 »
Ne mogu da vjerujem, kako je to moguce jbt na bloku za karb  :icon_scratch: Koji ono remen imas?
Vide se tragovi na bendixu po ostrom dijelu, a oni na remenu takodjer upucuju na taj dio bendixa.
Za test mozes obojati taj rub pa ces vidjeti kasnije jel remen odnesao boju, a onda moze taj rub poturpijati, ili produzi bolcnu da remen ne ide toliko visoko, a moze i staviti TC odnosno tvrdju centralnu oprugu.
Evo ti slike pa mozda pomogne jer meni je ubilo remen u 1000km.
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #117 : 18 Listopad, 2016, 19:33:34 »
Remen je original pia,neznam ni ja zasto se to dogadja  :dontknow:
Budem vidio stanje sutra!
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #118 : 18 Listopad, 2016, 20:14:39 »
Sorry na spamanju po temi!
Ma meni isto struze po bendixu,ali nista strasno,kao sto Tomi kaze samo nek struze barem znas da se dize do kraja ;D
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #119 : 21 Listopad, 2016, 19:35:05 »
Nedavno sam stavio serijsku bolcnu i vise se nisu vidjeli tragovi na remenu.
Bendix sam svejedno poturpijao da nema onaj zub.
Curio mi je novi semering poklopca getribe jer je ocito dirao lezaj,nisu imali original dimenziju nego 2mm siri i to je valda dovoljno sranje.
