Autor Tema: Luna Speedjet R 50 by Minarelli Beta  (Posjeta: 117562 )
Odg: Luna Speedjet R 50 by Minarelli Beta
« Odgovori #20 : 10 Listopad, 2016, 09:16:10 »
A kakva ti je to radilica bez zubi na kraku gdje dolazi variomat? Nesto malo ima za kalotu.
« Odgovori #21 : 12 Listopad, 2016, 07:19:19 »
Ma radilica je iste velicine kao i original tako da bez brige.
Iz takvog kuta je slikano pa se cini tako.
Poslano sa mog Lenovo P70-A koristeći Tapatalk
« Odgovori #22 : 16 Listopad, 2016, 08:59:54 »
Ljudovi moze pomoc??
Nastala je komplikacija.
Uglavnom na ovom minarelliju imam Ducati paljenje koje ima ovakve đekove
i ove al sam bas lose slikao
te je sada problem to spojit na instalacije od Lune.
Ujedno sam mislio bacit CDI od Lune
i stavit za minarelli koji sam kupio
te opet nastaje problem kako spojit sav taj đumbus???
« Odgovori #23 : 16 Listopad, 2016, 09:02:18 »
Budem slikao i žice od Lune ako ce trebat nekom ko mi je zeljan pomoci :D
« Odgovori #24 : 16 Listopad, 2016, 09:42:36 »
Imas ducati paljenje i na njega ide ducati cdi koji ima intergriranu bobinu.
Ako si zainteresiran ja ti mogu ponuditi za 100kn opasnu stvar  :icon_biggrin:
Ovo tu
http://www.scooter-center.com/en/product/TP990930/CDI+TOP+PERFORMANCES+variable+Minarelli+50+cc+horizontal+Euro+0+Ducati+ignition
Mozes probati spojiti ove zice ali ne garantiram za uspjeh, i ne preuzimam odgovornost ako se nesto desi.
« Zadnja izmjena: 16 Listopad, 2016, 09:47:06 Corector »
« Odgovori #25 : 16 Listopad, 2016, 10:12:52 »
Hm, a kak spojit ostalu struju od motora?
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
« Odgovori #26 : 16 Listopad, 2016, 22:07:47 »
Imam ja viska ducati paljenje  :headbang:
« Odgovori #27 : 16 Listopad, 2016, 23:24:28 »
Ma ne treba mi paljenje, imam taj Ducati samo ga spojit treba.
Offline Matija97
  • Postova: 1861
« Odgovori #28 : 17 Listopad, 2016, 00:08:07 »
O tome ti i govorim,ti zelis spojit ducati namotaje na minarelli cdi-citaj nemoguca misija.Trebas ili minarelli namotaje i magnet ili ducati cdi(u njemu je i bobina).  :icon_thumright:
« Odgovori #29 : 17 Listopad, 2016, 08:21:18 »
Znaci, onda da uzmem od Corectora taj Topov CDI i onda bi to igralo.
Offline Matija97
  • Postova: 1861
« Odgovori #30 : 17 Listopad, 2016, 21:04:15 »
To ne znam,vrlo vjerojatno.Ja mogu potvrdit da ce sigurno radit sa ducati cdi-em al moras onda vj opet preradivat konektor na instalaciji(vj bi morao i za mina cdi,takoder i topov al to nek ti on kaze jel dobro zborim ili ne  :icon_thumright: ).Sretno dalje
« Odgovori #31 : 17 Listopad, 2016, 21:24:28 »
Svakako treba prerađivat :D
Vjerojatno ide to i sa Mina CDI-em, mislim da cu uskoro imat shemu kompletnog spajanja pa cu stavit to na forum za buduce narastaje :D :D
« Odgovori #32 : 18 Listopad, 2016, 19:37:25 »
Ljudi el zna mozda netko za sta su tocno ove Lunine zice, ova bijela, žuta ,zelena i ove ubodne crvenocrna i bijelocrvena?
« Odgovori #33 : 18 Listopad, 2016, 20:04:26 »
Crveno crna je dovod struje sa namotaja na cdi, crveno bijela je sa pickupa, zelena je masa a bijela i žuta za svjetla i za punjenje akumulatora.
« Odgovori #34 : 23 Listopad, 2016, 23:20:23 »
Sve je spojeno i sve radi i sa normalnom bobinom te je spojen samo Mina CDI umjesto Kina cdi.
« Odgovori #35 : 24 Listopad, 2016, 18:59:19 »
Ajde drago mi je da si uspio, tu kombinaciju nisam kombinirao dosta dugo. Ja onog crvenog topa i dalje nemrem nac  :confused5:
Bome ovaj minarelli grize ko lud, to se odmah primjeti nakon piaggiovih mrtvacnica po pitanju odaziva na gas  :toothy10:
« Zadnja izmjena: 24 Listopad, 2016, 19:01:22 Corector »
« Odgovori #36 : 24 Listopad, 2016, 20:41:19 »
Ma skombinirao sam sve, imam cijelu shemu spajanja pa ako ce trebat nekome nek me slobodno pita.
Grize nenormalno, al motor jos nije poriktan, sve je ugrubo, bogata smjesa, ali neka, sad je u fazi razrade.
I mjesavinu sam bubnuo 4% pa nek dimi.
Ako mu se od starta spuca pun gas odigne prednji kotac.
Danas sam ga probao nekih 100-150metara pun gas na kratko, cajger se okrenuo skroz do kraja, debelo ispod 80 i motor nije ni jednom okretaje promijenio, sve se pitam di je kraj, ali polako, nek se razraduje pa cemo vidjet, kolko ima po GPS-u, ali dojam brzine je poprilicni tako da cemo vidjet.
Al odaziv na gas je milina.
  • Postova: 7170
« Odgovori #37 : 24 Listopad, 2016, 21:14:17 »
Konacno smo ga slozili,najvise smo se bojali struje a na kraju je ispalo da s njom nije bilo ni najmanjeg problema.
Sve je slozeno pazljivo i polako,pazilo se na svaki detalj,cak se pauziralo jedan dan i islo ponovo u ducan po osigurace klipa,nakon stavljanja jedan nije sjedio u utoru kako treba i nisam htio tako sklapati masinu.
Odradeno je paljenje te je trenutno na 19stupnjeva prije gmt.
Motor je u grubo postelan samo za razradu,vidi se i po snimci da trokira,kvacilo je skroz otpusteno,rolice su 5gr,bez ikakvih podloski na bolcni...
Kad se sve ustela i pogodi prijenos ovo ce biti ljuta pila,vec sad ide iznad svih mojih ocekivanja...javljamo se :)
« Odgovori #38 : 24 Listopad, 2016, 21:47:47 »
Lagana je ta luna pa je nosi kao nevrijeme (tanko meso od cijevi rame), valjda se nece prepoloviti kao JMstar  :icon_biggrin:
« Odgovori #39 : 25 Listopad, 2016, 17:12:50 »
Evo i spuh promijenio boju  ;D   :D
Napravio 50km, zasada sve ok, osim svjecice hahan koja je otisla radi bogate smjese.
Motoric je uzivancija vozit.
