Autor Tema: Piaggio ZIP SP 2  (Posjeta: 24762 )
Odg: Piaggio ZIP SP 2
« Odgovori #40 : 19 Rujan, 2016, 16:14:20 »
Nisam mislio te nebuloze,nego vezano za autora teme,al moraš i ti bit prisutan,jer treba napravit i usporedbu s najboljim skuterom na planeti,mada kad razmislim za ovih 175,javljam se za test vozača pošto je gazda pretežak,a gazdaricu bi odnijelo,ti idi ispred sa crvenim šporetom,a ja ću zaleć iza gepeka  ;D
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP2
  • Moja Kaciga: Xlite 802rr
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Wild lion
« Odgovori #41 : 19 Rujan, 2016, 17:28:04 »
Znaci natocio sam ravno 3.9 litri nakon predenih 70 km testiranja razno raznih i odlazaka na posao.. 90 % pun gas ali ocito da cu morat stavit natrag drugu iglu jer je ova A7 prebogata
Mjerio sam 81.5 kmh po gpsu i 85 po satu
« Zadnja izmjena: 19 Rujan, 2016, 17:34:37 Shokre. »
098-625-570
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #42 : 19 Rujan, 2016, 18:30:50 »
U jbt oce popit vise neg moj  ;D
tocan je sat kak sam reko, ugl super krajnja za serijalu
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #43 : 19 Rujan, 2016, 19:00:57 »
Kkav ti to zip sp imas? nisam vidio  :icon_biggrin:
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #44 : 19 Rujan, 2016, 21:33:54 »
Nije sp, prerađen je na lc :) mat crni s narančastim felgama mozda si i vidio curu na njemu.. maže sve po zg  ;D
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #45 : 20 Rujan, 2016, 13:33:51 »
evo nabavio danas jos A20 iglu i malossi federe za kvačilo crne i zute.. pa budem probao sad su gore neki zeleni,al ni sam neznam od čega. bilo bi dobro daimam jos i bijele za probat,al vidjet cemo,s ovima sada mi malo prerano hvata.
098-625-570
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #46 : 21 Rujan, 2016, 18:04:57 »
Stavio iglu A20 umjesto A7 i crne malossi federe na kvačilo i situacija je sljedeća.. sa iglom na srednjem položaju, motor se lagano zaguši prilikom dodavanja gasa na semaforu, pa sam probao spustiti iglu dolje,ali s tim se situacija još pogoršala pa sam ju morao podići na zadnji zub i sada motor prima gas odlično. smjesa je na 1 krug i pol otvorena. što se tiče federa, malossi crni super rade na serijskom kvačilu u kombinaciji sa multivarom i 6.6 grama rolicama i ljubičastim federom.
098-625-570
« Odgovori #47 : 21 Rujan, 2016, 21:11:44 »
Jel cukne sad u startu? Opasan je mali serijalovic
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #48 : 21 Rujan, 2016, 21:18:24 »
sad je taman... je je mali otrov  :icon_biggrin:
098-625-570
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #49 : 04 Srpanj, 2020, 17:24:15 »
Da otvorim staru temu
Bas sam citao, ja imam sljedeci problem
Zip ac
Leo vince rr
4.5 g rolice serijski vario
Zeleni polini federi kvacila
Skuter ispaljiva, ubrzanje odlicno samo kad dode do 80 km/h masina prevrtava debelo, vjerojatno zbog prekratke getribe
Pa ako ima netko provjerenu kombinaciju sta bi frebalo poraditi na getribi?
Piaggio Zip 50 2t
« Odgovori #50 : 04 Srpanj, 2020, 17:34:48 »
A malossi variomat bi ti dobro sjeo. I dobil bi na brzini.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #51 : 04 Srpanj, 2020, 19:59:51 »
Stavi redsponge
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #52 : 05 Srpanj, 2020, 12:46:57 »
Stavi redsponge
Imam, sa diznom 68
Remen je novi 732 mm, a vario bi prosuzio krajnju brzinu?
Zar vario nije samo za linearnije ubrzanje?
Piaggio Zip 50 2t
« Odgovori #53 : 05 Srpanj, 2020, 13:00:34 »
Sa variomatom bi dobil jos cca 10 km/h
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #54 : 27 Srpanj, 2022, 15:28:30 »
Da malo dignemo temu  ;D
Nakon 2 god stajanja opet smo regani.. u međuvremenu stavljene sve nove plastike na skut, oem piaggio, podnica, kada, protuoklop, otvor dolje kod svjećice, skinute 3.5x10 i stavljene nove dunlopice runscoot u original dimenzijama. Stavljen dekl od zipa sp2. Skinut bando remen i stavljen Original piaggio, te rolice 5.3 grama. Gore je sada wild lion i skuter ide baš fino... sad imam ideju još se igrat sa airboxima i probat neke stvari, čak možda i sraviti weber 12 za probu neku.
Ako netko ima airbox od et2 vespe ili sfere za posudit javite mi.
Također. Stavljena je polini getriba 14/48 sekundar ali promjer osovine 12 mm sa ležajevima u poklopcu getribe i u bloku..sad da mi je nabaviti jos malossi ili polini dekl od getribe koji ima i ležajnza osovinu kotača u sebi, to bi bio posao... nisam još nabavio iglu i klipić od serijale..
098-625-570
  • Postova: 7170
« Odgovori #55 : 27 Srpanj, 2022, 18:18:21 »
Daj bar kakvu sliku nabaci kad vec toliko dugo nisi pisao...
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #56 : 27 Srpanj, 2022, 23:29:34 »
Vjeruj mi to mi je prvo palo na pamez kad sam pisao tekst... na moru sam.. čim.se vratim s mora idu friške fotke. 😁
098-625-570
