Autor Tema: Piaggio ZIP SP 2  (Posjeta: 24763 )
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
Odg: Piaggio ZIP SP 2
« Odgovori #20 : 16 Rujan, 2016, 11:07:54 »
Samo cekam kad ce rec da joj je slab i dosadan  ;D
mozda i budem ovih dana kad ulovim vremena
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP2
  • Moja Kaciga: Xlite 802rr
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Wild lion
« Odgovori #21 : 17 Rujan, 2016, 19:19:35 »
mali update..
danas sam se igrao malo s rolicama, i ovakva je situacija.. probao sam 3 varijante i u sve 3 sam zacrtao variomat gornji rub sa markerom crnim:
1:trenutno je u multivaru 6.4 grama i skuter ide super ali mi djeluje kao da se mrvicu previše vrti..krajnja je oko 85. remen diže skroz gore do ruba i nema traga od markera...
2:stavio sam 3x6.4 i 3x7.2= 6.8 grama.. također krajnja oko 85 i također remen skroz diže do kraja multivara.
3: stavio sam rolice 7.2 grama i čini mi se kao da je malo lošije ubrzanje,ali opet ista krajnja i remen diže skroz do kraja multivara...
sad mi se nameće pitanje, da li da vratim getribu od AC-a,odnosno primar 14/46 umjesto trenutnog 13/46 koji sam stavio od purejeta runnera i s tim produzim getribu za 7% u odnosu na orginal zip SP ili da ostavim ovako? znam da nije realno za očekivat da serijala sa serijskim SC02 spuhom ide 100,ali očito da je ova kombinacija mozda mrvicu prekratka..nisam pametan,pogotovo kad pogleam ova 2 videa: naime..ovaj prvi je standard zip sp 2 50cc sa sc46 spuhom i ima krajnju ISTU kao moj sada, s tim da mu puno duze treba do nje:
a ovo je zip sp 2 50 cc sa polini variom i sito plus auspuhom koji bi trebao teoretski biti ko serijski sc 08 valjda, samo je mrvicu duzi, i isto nema katalizator.
e sad.. moj zip ima isto sat do 80 kmh, a ovaj drugi na videu ima do 120..ili ovome drugome laže sat i to dosta,ili je velika razlika u sito plus i poliniju.. nemrem dokučit stvarno jer mi nema logike da s tim setupom tak dođe do 95
iako je matematički isto,i dobija se isti omjer, zanima me da li ima veze što sam kratio primar umjesto sekundara,
znači ja sam stavio 13/46 umjesto 14 46,a trebao bi staviti 14/48  sekundar umjesto 15/48 sekundara.
da li ima netko mozda od zipa 100 sekundar za posudit (prodat).. isti je kao na zipu sp-u :D 14/48
šta se dobiva stavljanjem getribe sa istim brojem zubi,samo ravnim ..polini radi sekundar 14/48 znaci isti je kao ovaj koji meni treba,al  su ravni zubi?
pucajte :)
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2016, 20:45:30 Shokre. »
098-625-570
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #22 : 17 Rujan, 2016, 23:00:08 »
Krajnja 85 je po meni super jer taj zip sat do 80 ne laze puno mozda 5kmh.. znaci ako ti ide 85 to je realno oko 80 i to je ok..
to kaj si kratio primar nema veze ista je stvar primar ili sekundar..
Kak sam prije napiso ona standard zip ac getriba je bas bas duga pa neznam ako ces ostat na serijskom setupu mozda ju ja ni nebi diro :dontknow:
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #23 : 17 Rujan, 2016, 23:32:42 »
pa za sad mislim ostat na serijali.. jedino cu ocito morat maknut A7 iglu van jerbo mi se nakon 70 km pocela rezerva palit vec :D
098-625-570
« Odgovori #24 : 17 Rujan, 2016, 23:36:15 »
Ak imas 80kmh gpsa onda je to super! Ako ti bas jako prevrtava onda imas prostora da dobijes jos nesto brzine s duzom getribom
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #25 : 17 Rujan, 2016, 23:40:18 »
ma problem je sta imam neku sugavu jet kacigu pa nemrem nis od vjetra cut,a nemam doma nikakav mjerač okretaja da vidim di sam. stvar je u tome da on dode do 70,75 relativno brzo i onda nabere do 80 i sitno .. trebao bi probat stat kraj nečeg sličnog da vidim di sam ili dat nekom da proba pa da veli. problem je kaj kod mene u sesvetama nema poštenog skutera... sve kina
098-625-570
« Odgovori #26 : 18 Rujan, 2016, 18:48:18 »
Ima zato u Dubravi i okolnim getima kandidata,pa možemo usporedit jedan dan,u planu je odradit par usporedbi u dogovoru s jednim članom pa se prištekaj,jučer navečer je odrađen ljuti dvoboj quasar mašina,sad se treba malo prizemljit  ;D
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #27 : 18 Rujan, 2016, 19:22:07 »
Ajd onda mi na 098625570 javite kad i di pa doletim :)
098-625-570
« Odgovori #28 : 18 Rujan, 2016, 19:25:09 »
Sad jedan dan,bit ćeš obaviješten na vrijeme
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #29 : 18 Rujan, 2016, 19:26:53 »
Došo bi i ja sa zipom  :)
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #30 : 18 Rujan, 2016, 23:33:40 »
Evo ovako ja sam čačko po zipovoj getribi.. imam 13/46 primar i 15/48 sekundar i s tom kombinacijom ide 117 gps-a.. tako da ti nis ne diraj i ne stavljaj nis duze jer netreba  :icon_thumright:
Ja cak razmisljam skratit getribu 13% ugradnjom 13/48 sekundara od runnera
« Zadnja izmjena: 18 Rujan, 2016, 23:45:48 ditek »
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #31 : 19 Rujan, 2016, 06:25:37 »
Sa runnerovom komplet getribom ces imati 13.06:1 omjer prenosa naspram zipovih orginalnih 10.5 :1
Mani se cini da je to blize 25% nego 13 :)
« Zadnja izmjena: 19 Rujan, 2016, 06:34:34 Shokre. »
098-625-570
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #32 : 19 Rujan, 2016, 10:47:35 »
Znam znam, ali sad je vec skracena zbog primara 13 zubi.. neznam jel to netko prije mene kemijo ali to je sad unutra..
probat cu danas ubacit komplet kratki prijenos pa vidit kak ce to ic  ;D
« Odgovori #33 : 19 Rujan, 2016, 12:02:00 »
uuu to je velika razlika u getribama, inace su omjeri znali biti po 1:13 i 1:12 LC i AC sto ti dodje po 1 zub...  117kmh gpsa je ludinica :D
ajde bas me zanima, kvacilo bi moralo momentalno gristi i izuvati ce u startu, a krajnja bi trebala biti oko 100kmh gpsa, jer bi se mogao jos vise razvrtiti nego sa duzom getribom.
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #34 : 19 Rujan, 2016, 14:11:48 »
Evo isprobana je ta kratka kombinacija i nista ekstra.. krajnja je prek 100 opet, mislim jedno 105 uz prevrtavanje.. cim s mjesta jaci ali ostalo bezveze cini mi se da losije ide s tom kratkom cak kroz ubrzanje  :dontknow:
Vracena serijska getriba, tak ce i ostat  :icon_thumright:
« Odgovori #35 : 19 Rujan, 2016, 14:16:01 »
Ja sam ti odavno govorio da je to k**ra*,jedino je jači iz nule,ostalo pušiona,razmišljanje da će sa (pre)kratkom getribom skuter klat i ubijat mi je jednako razmišljanju da su lakše rolice za ubrzanje,a teže za krajnju
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #36 : 19 Rujan, 2016, 14:24:06 »
A eto dosada čini svoje, vec kad sam imo donatora za getribu zasto ne probat, a ta krajnja mi je pre cudna ;D
« Odgovori #37 : 19 Rujan, 2016, 15:17:37 »
A j#bote jesu moje prognoze tocne  :toothy9:
Dolazimo do zakljucka, zapravo poznato je vec, da duza getriba utjece na start (ako nije pretjerano duga onda skoro nista, vise kvacilo klizi), i pred kraj izbjegavas prevrtavanje (ako ima snage porasti ce krajnja).
A taj srednji rezim regulira variomat, i kod krace geteibe na istoj brzini ce remen biti vise pozicioniran.
Dobro je sto ovi ostali piaggio AC skuteri imaju istu getribu kao LC.
PS ako hoces pravo produljenje za zipa da ide  teorijskih 175kmh (bez zajebancije) javi se za probu :D
Mislim da bi mogao ostvariti oko 140kmh da neki veci auto ili kombi ide ispred tebe, a ti u zavjetrini  :frajer:
Samo ne bi mogao dugo tako jer je hladjenje u zavjetrini kod LC skutera nikakvo.
Zabri da zip proleti sa 150kmh haha
« Zadnja izmjena: 19 Rujan, 2016, 15:23:45 Corector »
« Odgovori #38 : 19 Rujan, 2016, 15:48:04 »
Ak neće bit kiše navečer možemo i danas test odradit
« Odgovori #39 : 19 Rujan, 2016, 15:51:55 »
Kaj da zip ide 175kmh?? :icon_biggrin:
