Autor Tema: Bolcna variomata  (Posjeta: 11067 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Bolcna variomata
« Odgovori #40 : 05 Listopad, 2016, 06:57:08 »
...naravno da si samo sebi nabavil...pes je'n  ::)
Pitao sam i rekao da ako nade jos nek mi odma javi da trebam za tebe,imao je samo taj komadic fi 50mm x 50mm,ovaj komad kaze stajao godinama!
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #41 : 05 Listopad, 2016, 07:03:24 »
sad ce to bit super. ja to vozim vec kilometrima i prezadovoljan sam i nis mi ne zapinje, kod mene to sve ide ljepo lagano
Nadam se vidjet cemo danas,bude li zajebavao jos budem ga doradio!
I jos nesto!!!!!
Ovo je rađeno po standardnoj bolcni,a bolcna od novog mutica jedva da ide unutra!!!
Znaci razlika je sigurno 1-2 stote u bolcnama,tako da ako bude sve ok kad se malo potrosi i bude odstupalo previse samo cu ubacit drugu bolcnu
« Odgovori #42 : 05 Listopad, 2016, 08:44:00 »
Na oko izgleda dobro,sad ovo zapinjanje,jbg igra tu puno faktora,dal je uprešavao s bolcnom il ne pa je otišla malo u elipsu,kvaliteta materijala i njegovo samopodmazivanje,al uglavnom piksa se uvijek radi prema bolcni koja će se vozit na tom variomatu
Sad mene zanima hoće to vozit barem 20-30 hiljada al sumnjam da ćeš to toliko imat kod sebe
  • Postova: 10853
« Odgovori #43 : 05 Listopad, 2016, 10:04:18 »
Nemoguca misija je uspjela, samo ovaj variomat sto imas je dosta napacen koliko mi se cini, pa bi sljedece na redu moglo biti nesto drugo, nepopravljivo  :toothy3:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #44 : 05 Listopad, 2016, 16:40:08 »
Potokaren komad na fi multia,pa presano,pa tokaren fi bolcne,da nebi doslo do piganja itd itd.
Sto se materijala tice covjek zna o cem prica,kao ima vise vrsta sa vise i manje grafita,ovaj komad je 50:50 tj. podjednak
Neznam dali cu ga imati toliko,dobro kazes,ali sve je moguce,ovo mi je vec ja mislim 8 skuter u par godina,ali na ovom sam si stvarno dao truda tako da mozda i ostane
Kolika je tranost multia dok ne ode iz one vozljive tolerancije?
« Zadnja izmjena: 05 Listopad, 2016, 16:41:58 Dax »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #45 : 05 Listopad, 2016, 16:49:22 »
Da nadam se da je!
Znam da je multi imao cca 3-4000 tk kad sam uzeo skut,znaci sad ima sigurno 5000,a ko zna,mozda i vise,ali ja sam sjebao broncu neznanjem jer nisam znao da je toliko osjetljiva stvar,cak je bronca i bila u dobrom stanju i nije imala puno lufta naspram bolcni
Zasto mislis napacen,zbog crti od remena?
Da i ja znam sljedeci put!
Kad vec pricas o tome kaze tokar da sama kosina mutia po kojoj ide remen ima pomak od 1-2 desete dok se vrti,e sad vjerovatno si u pravu
Sta bi moglo otic zbog njega?
Sad neka vozi neko vrijeme pa cemo vidjet
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #46 : 05 Listopad, 2016, 16:57:03 »
Stigao kuci,malo je toplije bilo pa reko da vidimo sad,a kao jos malo da ima zadrske,ali ne ko sinoc,imam osjecaj da kad se ugrije neide brzo u okretaje nego malo sporije
Budem je malo doradio jos sutra jer cekam druge rolice pa cu sve u kompletu ugradit
« Odgovori #47 : 14 Listopad, 2016, 17:20:38 »
Au!
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #48 : 14 Listopad, 2016, 19:47:08 »
Odlican video!
Toga se i ja bojim,ne bas tako,trosi se vise goriva,remen i motor se muci. Koliko god je knap to napravljeno i bolcna fino klizi nakuplja mi se prasima od rolica između bronce i bolcne.....neznam kako uđe!!!
Inace role su OMP
Ali samo da se nadovezem i na novom malossi mutiu su bile iste role pa nije prasina ulazila,a na ovom upiksanom ulazi!?
Mozda je ipak istina da multi dođe do neke svoje granice iskoristenosti i onda krene plesat,mozda vuce na jednu stranu ili ide u osmicu i ne radi kako treba makar je nanovo upiksan,jedino mi to pada na pamet!
Mislim razmisljam logicno jer ovaj upiksan ima manje lufta nego orginal!
Eto sad cu ga opet za koj dan rastavljat pa cu stavit novi multi koj imam u rezervi ili cu probat sa malossi rolama da vidim dali ima promjene!
« Zadnja izmjena: 14 Listopad, 2016, 19:50:46 Dax »
  • Postova: 6720
« Odgovori #49 : 14 Listopad, 2016, 20:07:17 »
neznam, kod mene to sve savrseno funkcionira i nikaj se ne trosi i ne dere.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #50 : 14 Listopad, 2016, 20:25:42 »
Neznam,probat cu stavit malossi role pa cu vidjet,ako se bude isto ponavljalo onda nesto nije kako treba!
Kad se sve ocisti dobro je nekih 100km,nekon toga osjeti se da skuter teze ide u okretaje i kao da se malo muci,osjetim svaku sitnicu jer ga vozim svaki dan!
  • Postova: 6720
« Odgovori #51 : 14 Listopad, 2016, 20:57:25 »
Kuzim na kaj mislis.. Ja sam u jednom variomatu probao i sa obicnim mesingom al nije dobro zavrsilo. Bas mora bit bronca, samo izgleda da mi neznamo tocan model te tvornicke a i tesko je bas tak nekaj kod nas nabavit. Na ovoj mojoj pixi se vide crni tragovi kak bronca valjda pusta grafit iz sebe i ljepo klizi po bolcni
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #52 : 15 Listopad, 2016, 07:19:02 »
I u mojoj ima grafita,jer kad sam ju malo polirao ide grafit van i to dosta,isto kao i na orginalnoj mozda cak i vise!
Kaze majstor da je omjer bronce i grafita u tom komadu 50:50
Ali.....isti mi se stopa od prasine prije i sada,a sada nova piksa bez lufta,jedino sta mi pada napamet je to da je ipak multi odsluzio svoje pa plese ili nesto tako pa ulazi prasina
Sad cu na vikend sve rastavit pa slikam,stavit cu novi multivar pa cu vidjet razliku nakon 200km ali sa istim rolicama
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #53 : 15 Listopad, 2016, 10:11:28 »
Ako je pocela prljavstina unutra ulazit nece to dugo potrajat. Prljavstina  grebe i trosi pixu i uskoro ces opet bit na starom, lufta na sve strane  :sad1:
  • Postova: 10853
« Odgovori #54 : 15 Listopad, 2016, 11:24:22 »
Daj usput kad vec imas multivar za otpis, malo mu pobrusi donji dio kako bi remen upao dublje, pa javi razliku  :icon_biggrin:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #55 : 15 Listopad, 2016, 13:41:17 »
Da ali neznam zasto se to desava!?
Upiksan je kako treba sa minimalnim luftom!
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #56 : 15 Listopad, 2016, 13:42:47 »
To cu sigurno probat cim ga skinem,ali onda postoji problem da ce mi remen ici jos vise u krajnjoj i opet strugat po bendixu!?
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #57 : 16 Listopad, 2016, 19:53:42 »
Evo skinuto
Da se vidi o cem se radi
Sad je puno bolje nego prije,ne maze se tako vise jako,ali opet me smeta i osjeti se na performansama
Mislim da je imalo veze dosta to sta sam mjesao role razlicite gramaze za probu pa su se lakse vise trosile i ko zna koliko su bile stare
Sad su 6.3g omp nove sve iste i ovo je rezultat sa njima nakon nekih 200km
Mislim da ce malossi rolice rijesit problem
Za sada montiram novi multi sa istim omp rolicama dok ne kupim malossi pa cemo vidjet kako ce se ponasat novi multi sa istim rolama nakon 200km i dali ce se skupaljt prasina
  • Postova: 6720
« Odgovori #58 : 29 Listopad, 2016, 14:00:04 »
moja pixa nije tak ispolirana ko pesja jajca al svejedno glatko klizi bolcna kroz nju. Ovo je nakon nekih 6tkm, danas bas skido
Offline Danijel4x4
  • Postova: 192
  • Moj Skuter: Gilera Runnerče
  • Moja Kaciga: Šomy
  • MojSetup: Svasta pomalo
  • MojSpuh: R
« Odgovori #59 : 02 Studeni, 2016, 14:34:39 »
aj da se javi i autor teme...kupio novi multic prije par tjedana i skuter juri...  ::)
