Autor Tema: Bolcna variomata  (Posjeta: 17212 )
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: Bolcna variomata
« Odgovori #20 : 23 Rujan, 2016, 17:41:54 »
aha hvala, kaze mi majstor da bi on stavio 5 stotih jel bi to valjalo? ili da ga zovem da smanji malo?
kaze da moze nabavit grafitne bronce i da je cijena po kili 260kn
najme burazu je dosao onaj variomat sa zmajem ali bez bolcne, original ne pase pa mora malo potokarit bolcnu..inace na prvu vario izgleda super, zavrsna obrada odlicna, bolja nego kod stage 6 varia i ostalih..
« Zadnja izmjena: 23 Rujan, 2016, 17:45:03 ljubo46 »
« Odgovori #21 : 23 Rujan, 2016, 21:14:08 »
bolcna je izvana brusena ili kromirana, kako koja, to kaj bu tokar tokario slobodno hiti u smece, jer mora bit glatka ko pesja jajca da ne podere pixu u variomatu. Koji promjer bolcne ti treba imam ja par komada nekakvih?
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #22 : 24 Rujan, 2016, 05:00:56 »
18mm mora biti, bude ju fini smirgl ispolirao i onda mora biti dobro, sta ne ha? :toothy11:
  • Postova: 2967
« Odgovori #23 : 24 Rujan, 2016, 07:17:18 »
ako skine krom to vise nije to, pitanje kakav je materijal ispod, mora biti klizni materijal, i pitanje koliko ce biti otporan na trosenje
« Odgovori #24 : 24 Rujan, 2016, 07:59:06 »
tocno to, ljubo nabavi pixu od serijskog mina varia, misim da je ona 18mm. Pusti ti ova smirglanja to ce ti poderat pixu u variomatu taj cas
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #25 : 24 Rujan, 2016, 08:10:57 »
A da ju dam kromirat? Moram znaci nac neku bolcnu :toothy3:
Ima li tko serisku bolcnu od minarelli variomata da ju izmjeri?
  • Postova: 2967
« Odgovori #26 : 24 Rujan, 2016, 08:17:21 »
imam ja, ako ne zaboravim izmjerim
« Odgovori #27 : 24 Rujan, 2016, 08:21:37 »
ili je cak i 19mm nisam siguran, ugl ak je 18 pase ti taman, ak je 19 daj potokarit pixu u variomatu za 19 bolcnu i ko bog...  samo naravno pazit na toleranciju.
  • Postova: 2967
« Odgovori #28 : 24 Rujan, 2016, 09:26:33 »
17.9x38
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #29 : 24 Rujan, 2016, 09:31:41 »
Hvala znaci pase original ;D
« Odgovori #30 : 24 Rujan, 2016, 10:28:36 »
roby mora da ti šubler felša  :toothy12:  ja sve boclne koje sam do sad mjerio su bile 2-4 stote ispod okrugle mjere, al nikad jednu desetu :P
uglavnom paše orginal :D
« Odgovori #31 : 24 Rujan, 2016, 11:25:45 »
"Majstor" je teški fušer,bavi se obradom materijala i on bi cementiranu bolcnu nakon tokarenja malo zagladio šmirglom  :omfg:  ;D
  • Postova: 2967
« Odgovori #32 : 24 Rujan, 2016, 11:45:42 »
Koliko godina je šutam po radioni još je i dosta precizna  :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 24 Rujan, 2016, 13:34:48 robyakarider »
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #33 : 24 Rujan, 2016, 15:46:48 »
evo uzeo sam vario i bolcnu od tokara tako da nista ne diram.. sad sam u potrazi za bolcnom od original varia za aerox, ako ko ima neka se javi  :icon_thumright: :icon_tongue:
  • Postova: 2967
« Odgovori #34 : 25 Rujan, 2016, 09:58:30 »
imas i samo bolcnu posebno za kupiti
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #35 : 25 Rujan, 2016, 10:21:22 »
a vidio sam oko 65kn je i jos postarina 30kn dode me 100kn a ja sam cijeli variomat prodao za 50kn  :angry7:
  • Postova: 2967
« Odgovori #36 : 25 Rujan, 2016, 13:41:54 »
a to ti je uvijek tako  :icon_biggrin:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #37 : 04 Listopad, 2016, 19:46:45 »
Evo prvi multi slozen
Nasao slucajno kod jednog tokara komad gr bronce.
Covjek slozio po mojim uputam tri stote odstupanje max
Isao odma probat,malo mi je napocetku bilo sumljivo jer je stvarno knap i tako se pokazalo,lijepo se bolcna vrti,ali ko da tu i tamo zasteka na ruku!
Nema veze ja malo ispolirao i ugradio.
Nakon 10 min voznje sam ipak bio u pravu,vrti ali ima zadrsku kad se odvrne gas,reko 100% je malo knap!
Nista skidaj dole i sad sam lagano presao gr broncu sa smirglom 800 ali tek toliko da skinem one sitne sitne riseve i ponovo ispolirao.
Toliko je bilo knap da kad sam malo prosao sa smirglom,od one full sitne strugotine nije isla bolcna unutra
Evo kako sad izgleda
Sada bolcna fino klizi i nema nikakvog otpora ni malo,a lufta nema!
Veceras necu nista probavat,budem sutra kad idem na posao pa cu javit prve dojmove!
Offline Danijel4x4
  • Postova: 193
  • Moj Skuter: Gilera Runnerče
  • Moja Kaciga: Šomy
  • MojSetup: Svasta pomalo
  • MojSpuh: R
« Odgovori #38 : 04 Listopad, 2016, 20:41:27 »
...naravno da si samo sebi nabavil...pes je'n  ::)
« Odgovori #39 : 04 Listopad, 2016, 21:01:53 »
sad ce to bit super. ja to vozim vec kilometrima i prezadovoljan sam i nis mi ne zapinje, kod mene to sve ide ljepo lagano
