Autor Tema: Aprilia SR50 R velika potrošnja  (Posjeta: 7049 )
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Aprilia SR50 R velika potrošnja
« Odgovori #40 : 15 Prosinac, 2016, 22:19:30 »
Imam ti ja limica viska
Ma serijski oni trpaju 64 s limicem al nema potrebe za njom ko sto ti dario kaze, cca 58 bude dobra. A motor ti najbolje ide i najmanje trosi kad su sve komponente pogodene tkd nista ne gubis. Naravno provjeri svejcicu na svim otklonima kad promijenis diznu, prirubnicu OBAVEZNO skini s motora pa provjeri, slobodno je malo stisni pa vidi oces uocit kakvu crticu
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 7023
« Odgovori #41 : 16 Prosinac, 2016, 11:24:26 »
Serijska postavka je 53 dizna i limic,nakon skidanja blokada stave 58 diznu.
Nece nista losije ici motor,nema potrebe da se limic skida i stavlja 64 dizna jer serijala to ne moze iskoristiti.Upitno je koliko se skidanjem limica dobije i na rezo spuhu.
Sam dokaz je da moj weber 12 savrseno radi na rezo spuhu i nema potrebe za vecim a potrosnja se vrti oko 3.7l
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #42 : 16 Prosinac, 2016, 11:34:29 »
Ocito nije u svim servisima isto, kod nas stavljaju 64
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 7023
« Odgovori #43 : 16 Prosinac, 2016, 11:41:22 »
Oke,to je isto dobro ako skinu limic samo je to za serijalu nepotrebno.
Ako je kombinacija 64 dizna s limicem to znaci trokiranje i crnu svjecicu gotovo 100%
Ovo su sve natuknice kako to ide po servisima i po spranci sa orginal dell diznama.Druga marka dizni znaci drugaciji broj dizne i ja sam uvijek za to da se motor nastela kako treba.Ovo su samo smjernice oko cega se vrtiti.
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #44 : 16 Prosinac, 2016, 13:16:24 »
Slazem se s dariom
Da nadodam kod nas trpaju 64 s limicem
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline RSfreak
  • Postova: 70
« Odgovori #45 : 16 Prosinac, 2016, 18:45:14 »
jeli ima mozda tko od vas da bi mi prodao taj limić za dellorto 17.5 i diznu 58, ako ima netko neka mi se javi pa da se dogovorimo..
Offline RSfreak
  • Postova: 70
« Odgovori #46 : 23 Prosinac, 2016, 11:38:31 »
poslusao sam vas savjet oko limića i dizne 58, kolega RunnerSukosan mi se javio i poslao mi postom limić i diznu, sve uredno doslo, ovim putem mu se zahvaljujem. Znaci igla A22 spustena skroz, serafić za zrak na 1 krug i 1/3, stavljen limić i dizna 58, vozio sam oko 400-500m na full gasu i ovakva mi je svjećica https://s27.postimg.org/u0m3dhtpv/IMG_1804.jpg
Iste takve boje mi je i kad ga drzim na 40-50 kmh... jeli uredu?
« Zadnja izmjena: 23 Prosinac, 2016, 11:53:45 RSfreak »
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #47 : 23 Prosinac, 2016, 11:46:29 »
Nmg viidit sliku, bas drzi pun ,pola i cetvrt gasa 1km i onda slikaj.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline RSfreak
  • Postova: 70
« Odgovori #48 : 23 Prosinac, 2016, 11:54:54 »
evo ispravljen link za sliku... Pre hladno je ovdje kod mene pa nisam bio u mogucnosti se voziti oko 1km
« Odgovori #49 : 23 Prosinac, 2016, 15:54:45 »
Može proći ali nije baš idealna. Probaj iglu dići za jedan zub.
Offline RSfreak
  • Postova: 70
« Odgovori #50 : 23 Prosinac, 2016, 18:01:45 »
budem probao staviti na drugi zub odozgo.. samo jos jedno infrmativno pitanje, dali igla ima utjecaja na paljenje? Ako ima, na koji nacin?
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #51 : 23 Prosinac, 2016, 20:25:00 »
Pa ako je karb dobro ustelan dobro ce i palit
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 7023
« Odgovori #52 : 24 Prosinac, 2016, 17:02:05 »
Ne treba iglu dizati,cak je nijansu i bogatija.Na koji nacin si serafic stelao?
Obavezno postelaj kako sam objasnio ranije,ako sad tvrdo radi jedno 5min do 10min otvori serafic smjese.
Najbitnije je sta ti osjecas,ide li bolje ili ne i jel ti manje trosi.
Za stelabje serafica mora bit na radnoj temp skuter i dobro ispuhan.Znaci nakon voznje stanes,dignes ler gas i dostelas serafic.
Samo postavi slike pun gas,pola gasa i 1/4 gasa da vidim kak to izgleda..
« Zadnja izmjena: 24 Prosinac, 2016, 17:19:06 dario007 »
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #53 : 27 Prosinac, 2016, 18:34:14 »
Koliko taj skuter ima kilometara predenih? Vidim da svi spominju dizne i karbove, al nitko ne spominje lamelice i njihovo stanje. Ako ne zatvaraju kako spada skuter ce teze paliti i los odaziv na gas ce imati, a ako ima los odaziv na gas ti ces mu uvjek dat full gas sto ce na kraju rezultirat i velikom potrosnjom...64 dizna i limic nisu nikakvo mjerilo, ugraduje se u servisu iz istog razloga iz kojeg se stavlja 53 dizna u svaki 2t blokirani skuter pia grupacije (ako govorimo o dell 17.5) - bez obzira na podneblje, it works!
Provjeri dali lamelice zijevaju, tu bi mogao biti problem s paljenjem
Offline RSfreak
  • Postova: 70
« Odgovori #54 : 27 Prosinac, 2016, 19:40:31 »
8tkm prijeđenih.. Sad kako je naštelano dobro pali, kako je hladnije moram 3 puta zakurblati i onda radi stabilno, a prilikom voznje ne moram drzati full gas da bi isao max brzinom, nego je dovoljno negdje pola gasa ili 3/4, tako da mislim da nije problem u lamelicama. Trenutno ne mogu staviti sliku svijećice na svim dijelovima gasa jer je prehladno jednostavno i cekam lijepsa i toplija vremena :P Tako da se javim sa svim rezultatima kad otopli malo jer imam osjecaj da ga treba josš doštelati, pogotovo šerafić smjese i mozda iglu, ali s tim se budem igrao kada motor bude na radnoj temperaturi jer ovako nema smisla
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #55 : 28 Prosinac, 2016, 07:23:24 »
Znaci ako je tako onda imas previse zraka cim ide full sa pola ili 3/4 gasa,jesi probao dati full gass?
Sta se desava,jel se gusi?
Blizu si dobrog,mozda malo seraf smjese postelat
Ili veca dizna,mozda 60,62 ili malo zatvori dovod zraka na airboxu
Koja rupa je na airboxu?
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #56 : 28 Prosinac, 2016, 09:42:22 »
Nema smisla stelati zimi...
Offline RSfreak
  • Postova: 70
« Odgovori #57 : 28 Prosinac, 2016, 10:16:35 »
to sam ga sad neki dan vozio kad je bilo par stupnjeva u plusu, na full gasu se ne gusi ali ide isto kao i na 3/4, tvornicki je airbox sa limicem na karburatoru, ali sad je i hladniji zrak pa zato mislim da je do tog
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #58 : 28 Prosinac, 2016, 13:01:55 »
Da to je,zimi nista
Ako je tako treba malo veca dizna iz mog iskustva il dostelat seraf smjese
Zrak je hladan i drugaciji pa bi trebalo malo sad jos smanjit ulaznu rupu,ali ako se ne vozis po zimi ne diraj
Ostavi to za toplije dane pa ces vidjet onda
Offline RSfreak
  • Postova: 70
« Odgovori #59 : 28 Prosinac, 2016, 13:11:14 »
Ma prije dizne 58 sam imao 64 i isto se ponasao na full gasu osim sto je svecica bila crna (puno goriva), a ne vozim se po zimi pa cu to detaljnije podesavanje ostaviti za proljece :)
