Autor Tema: Problem s kinezom  (Posjeta: 3434 )
Offline Almin_50ccm
  • Postova: 47
  • Mjesto: Gornja Tuzla
  • Moj Skuter: Lifan S-ray
  • Moja Kaciga: Shark s500
  • MojSetup: Malossi fly
  • MojSpuh: Fabricki
Problem s kinezom
« : 24 Kolovoz, 2016, 20:56:31 »
Dobar dan,noć,jutro..da počnemo ima lifan s Ray sa kitom od 80ccm danas se vozam ugasim skuter da ga upalim neće gasa ja odmah kontam da nije začepio karburator ocistim carb stavim drugu svjecicu vakum pumpu naspem goriva neće da ide msm evo sta se deseva...Upalim skuter danem pun gas on radio ko na leru al malo teze drukčije. Poslije par minuta držanja gasa on povuče normalno vuče cim pustim ista situacija dok ponovo ne uhvati kit je ugradjen prije svega mjesec dana
Offline Almin_50ccm
  • Postova: 47
  • MojSpuh: Fabricki
Odg: Problem s kinezom
« Odgovori #1 : 24 Kolovoz, 2016, 23:12:52 »
I još cadi crn dim kad skinem svjecicu ko da je radila u ulju a ne u benzinu ali crn dim da je bijeli dim pa hajde preko bi karike a ovako me muci sta mu je
« Odgovori #2 : 24 Kolovoz, 2016, 23:20:34 »
Crni dim-> prebogata smjesa-> neispravan čok. Jedino logično objašnjenje za situaciju koju si opisao :/
Offline Almin_50ccm
  • Postova: 47
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #3 : 25 Kolovoz, 2016, 08:50:50 »
Cok Jel to plovak sa iglom ili automatski saug?
« Odgovori #4 : 25 Kolovoz, 2016, 10:33:23 »
Automatski saug...
Offline Almin_50ccm
  • Postova: 47
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #5 : 25 Kolovoz, 2016, 14:35:26 »
Sta mogu uraditi sa tim cokom mogu li kako popraviti ili kako da s manjim smjesu pomoć?
Offline Almin_50ccm
  • Postova: 47
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #6 : 25 Kolovoz, 2016, 15:58:36 »
Bilo ko?
« Odgovori #7 : 25 Kolovoz, 2016, 19:08:47 »
Ne znaš se koristiti guglom izgleda. Skini čok sa karburatora izmjeri koliko je iglica udaljena od ivice kućišta čoka (crna plastika) i onda ga spoji na akumulator direktno. Nakon nekih 5 minuta tako spojenog na akumulator iglica bi trebala izaći otprilike pola cm. Ako se iglica ne pomakne imaš pokvaren čok kojeg baciš u kantu, uzmeš novi, postaviš i voziš se.
Offline Almin_50ccm
  • Postova: 47
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #8 : 26 Kolovoz, 2016, 13:06:08 »
Spojio sam cok zagrije se i izadje jedno pola cm iglica ali motor isto radi još sam zamjenio ulje mislio sam da fali sta moze biti?
Offline Almin_50ccm
  • Postova: 47
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #9 : 26 Kolovoz, 2016, 14:27:50 »
Offline karabaja13
  • Postova: 30
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Ma serijalaaa
« Odgovori #10 : 26 Kolovoz, 2016, 15:01:43 »
Očisti filter zraka
Offline Almin_50ccm
  • Postova: 47
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #11 : 26 Kolovoz, 2016, 15:25:15 »
Očistio sam sve filter karb dizne sipo novi ulje i gorivo stavljao novu svjecicu nisss isto s punim gasom trokuta i ona povuče. Nezz kako da podesnim smjesu koji je sraf
Offline karabaja13
  • Postova: 30
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #12 : 26 Kolovoz, 2016, 22:17:39 »
iglu na srednji zarez stavi, saraf za smjesu 1,5-2 kruga on ti je s ljeve strane mali zuti pogledaj ventile pogledaj auspuh mozda je prljav pa cađe gore iznutra
Offline Almin_50ccm
  • Postova: 47
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #13 : 26 Kolovoz, 2016, 22:58:37 »
Nek on vadi ali problem je sto kad dam gas on se gasi trokuta i poslije neko vremena držanja gasa on uhvati cim ga pustim isto vidi cu ventile..Ali zašto mi je svjećica crna ko afroamerikanaca?
« Odgovori #14 : 26 Kolovoz, 2016, 23:30:29 »
Bolje prepusti majstoru dok nisi nešto pokvario pošto se očito ne razumiješ.
Offline karabaja13
  • Postova: 30
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #15 : 27 Kolovoz, 2016, 00:42:30 »
Probaj manju diznu staviti
Offline Almin_50ccm
  • Postova: 47
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #16 : 27 Kolovoz, 2016, 10:22:17 »
80ccm je dizna je 85.Zvao sam majstora ali je na moru reko je samo da ocistim carb. Ali sve je isto
Offline karabaja13
  • Postova: 30
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #17 : 27 Kolovoz, 2016, 10:35:06 »
De snimi kako motor radi
Offline Almin_50ccm
  • Postova: 47
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #18 : 27 Kolovoz, 2016, 12:05:09 »
Kako da ti posaljem?
Offline karabaja13
  • Postova: 30
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #19 : 27 Kolovoz, 2016, 13:03:36 »
stavi na youtube i posalji mi link
