Autor Tema: Alati  (Posjeta: 633905 )
  • Postova: 3236
Odg: Alati
« Odgovori #1020 : 20 Travanj, 2022, 09:37:52 »
Ipak, vrhunac gluposti je ovaj kompresor iz linka (takvi inace kostaju 2000-2200kn)
Kompresor je genericki kineski kao i svi ostali, od motora, pumpe do bacve - bas sve.
https://www.mall.hr/kompresori/scheppach-uljni-kompresor-hc-100-dc
ovoga imam od 50 litara, i zaj#bo sam se ko nikad na njemu. 3 za redom punjenja u komadu (npr pjeskarenje ili špricanje, odmah baca ulje) ... konstantno pravi kondezaciju u spremniku.
Yamaha N-Max 155 ie 2018
Offline ive_91
  • Postova: 1262
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
Odg: Alati
« Odgovori #1021 : 20 Travanj, 2022, 10:19:38 »
Svi sa takvim motorom su većinom smece preslabo ako iole ozbiljnije koristis kompresor
Vecina ozbiljnijih klipnih ide odvojeno motor-kompresor.
  • Postova: 15041
Odg: Alati
« Odgovori #1022 : 20 Travanj, 2022, 12:23:22 »
To je samo stvar velike topline koju razvija njegova pumpa pa se radi kondenzat u spremniku, a i malo ulja tamo zavrsi - to je tako kod svih. Zato i postoji ispust kondenzata na bacvi, a za farbanje bez kvalitetnog filtera nema govora o postenom poslu.
  • Postova: 15041
Odg: Alati
« Odgovori #1023 : 20 Travanj, 2022, 12:26:09 »
Cak i nisu preslabi, pune sa preko 200l/min na tlaku od 6-8 bara (dvoklipni od 3KS), za amaterske poslove sasvim OK (ispuhivanje, pumpanje guma, zracni pistolj, klamerica itd).
Nisu za konstatni rad jer se pregrijavaju, al ako rade par minuta pa imaju odmor od 5-10min - sasvim su OK.
« Zadnja izmjena: 20 Travanj, 2022, 12:28:13 3alfa3 »
  • Postova: 3236
Odg: Alati
« Odgovori #1024 : 20 Travanj, 2022, 14:28:32 »
imaš li neki kvalitetniji filter na umu a da ne dođe sad 1000+ kn?
  • Postova: 15041
Odg: Alati
« Odgovori #1025 : 20 Travanj, 2022, 15:14:17 »
Nemam, al ak znas da prave lakirnice imaju aktivne kilere izmedju pumpe kompresora i boce (da sto manje vlage zavrsi u njoj), razvedene instalacije (gore/dole, sa ispustima i sakupljacima vlage svakih nekoliko metara, prave filtere vise komada.....)  ;D
Ja ni ne koristim jer ne farbam, meni samo za ispuhat prasinu, pumpat gume, zracni pistolj: bez filtera sve
« Zadnja izmjena: 20 Travanj, 2022, 15:19:04 3alfa3 »
  • Postova: 3236
Odg: Alati
« Odgovori #1026 : 16 Svibanj, 2022, 10:50:26 »
imam par pitanja za alate... :D
- trebam set gedora tj nastavaka koji idu u šarafe na mjenjačima na autima, da se može ulje zamijeniti... jel postoji negdje nekakavi set ili slično? trebam za VW mjenjače ali dobro bi došlo da ima jedan set za više vozila...
- trebam set nasadnih gedora (bitova) ali sa PH1/PH2/PH3 nastavcima, ravni, i slični da paše na 3/8, ne torx i imbus, to već imam...
- trebam alat za stiskanje cilindra na kočionoj čeljusti, može set...
bacite mi nekakve linkove, molim vas, ja se ubio tražeći...
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2022, 10:54:12 challenbeen »
Offline Danijel4x4
  • Postova: 193
  • Moj Skuter: Gilera Runnerče
  • Moja Kaciga: Šomy
  • MojSetup: Svasta pomalo
  • MojSpuh: R
Odg: Alati
« Odgovori #1028 : 04 Srpanj, 2022, 19:55:44 »
Nisam dugo niš kupio,pa sam svratio u omiljeni dućan alata DeMa Team i ubo 250mm papagajke od Gedore
Offline NightWalker
  • Postova: 100
  • Mjesto: Kvarner
Odg: Alati
« Odgovori #1029 : 07 Srpanj, 2022, 16:28:53 »
Tražim neki set nasadnih ključeva jer sam postojeće tkz. razj#bo, vidim vrte se neki setovi po fejsu ima set oko 300 kn...jel to cemu opce? neka preporuka do 400 kn +- ili nema nista dobro do te cifre
Odg: Alati
« Odgovori #1030 : 07 Srpanj, 2022, 17:09:44 »
Koju veličinu trebaš, 1/4", 3/8" ili 1/2"?
Bolje nadodaj još para i kupi neki set od Proxxona,meni su ti jeftilen setovi smeće
Offline NightWalker
  • Postova: 100
  • Mjesto: Kvarner
Odg: Alati
« Odgovori #1031 : 07 Srpanj, 2022, 17:50:00 »
Pa najviše 1/2 i  1/4, gledo sam i taj proxxon jako hvaljen da su profi alat, oko 600 kn bi me izašo s dostavom, ili za 800 ovaj veći set(slika 2)  :dontknow:
Odg: Alati
« Odgovori #1032 : 07 Srpanj, 2022, 18:10:37 »
Za te novce Proxxon je super alat,normalno da ima boljeg alata ali je i puno skuplji,imam od Proxxona nasadne,imbuse,malu račnu i par nastavaka i zadovoljan sam,nemam set nego kupovano po komadu
Kad već kupuješ uzmi ovaj veći set
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
Odg: Alati
« Odgovori #1033 : 07 Srpanj, 2022, 18:18:20 »
po meni mora bit kruta poluga u setu za načet šaraf/maticu kod otpuštanja, proxxonova je dobra i trpi silovanje u razumnim granicama  :toothy11:
Dakle uzmi ili drugi veći set ili ako je preskupo uzmi neki zasebni koji ima samo velike ključeve (1/2"), npr PX23000 od proxxona, i neki zasebni mali set (1/4"). Npr lidlov set 1/4" je ok, nije materijal kao od sira, a puno je jeftiniji. Za žešče stegnute 10+mm šarafe ionak uzmi 1/2" alat i navali ko gospodin  :drunken_smilie:
Forumska Sirotinja R/T
Offline NightWalker
  • Postova: 100
  • Mjesto: Kvarner
Odg: Alati
« Odgovori #1034 : 07 Srpanj, 2022, 18:54:08 »
Ma sam do sad imo neku xy marku(preko 8g +-) i raspo se 1/4 a i nasadni kljucevi su se razjebali pa ne love uopce i jos mi sjebu navoj, ovaj veći set od proxxona cu uzet biti ce avion naspram sta sam prije imao. zavhaljujem na odg
« Zadnja izmjena: 07 Srpanj, 2022, 22:05:31 NightWalker »
  • Postova: 7166
Odg: Alati
« Odgovori #1035 : 07 Srpanj, 2022, 19:00:28 »
Ja parkside bit zlatni iz profi seta nisam nijedan strgao,a Proxxonu sam dva bita polomio.Ph2 i neki od manjih toraxa 20 ili 25.Sad sam zamjensko umjesto njih uzeo unior i djeluje bolji.
Također udarni pištolj je brzo ostetio proxxon gedore.
Racne proxxon su jako kvalitetne,cijev od 50cm sam namjerno stavio i nije pukla,ali me nervira saltanje smjera,jer malo malo prebacim smjer ako drzim za glavu.
  • Postova: 17269
Odg: Alati
« Odgovori #1036 : 07 Srpanj, 2022, 19:05:30 »
Doslovno bilo koji marka set je dobar samo se moras nauciti da se ne lupa cekicem po gedorama ne lupa se udarnim ako nisu crne za impact pogotovo ne po racni i ako nejde uzmi fiksnu polugu.
Uzmi si gedore original u bauhausu za 450kn je kofer i dozivit ce te.
Odg: Alati
« Odgovori #1037 : 07 Srpanj, 2022, 19:41:59 »
Za to se koriste krom-molibden nastavci  ;D
Ja na pištolju u garaži imam Uniorovu produženu cr-mo 15icu za rokat variomat i magnet,samo taj jedan komad košta 70kn,ali nije oštećen ni malo,samo ima fleke od matice da se vidi da je korišten
Od Proxxona su ti najbolje Baton račne,ja imam takvu 1/4",ona nema tih problema sa smjerom,sličnu ko Proxxon klasičnu imam 1/2" od Gedore,ali nju tak nikad ne držiš pri vrhu
  • Postova: 4351
Odg: Alati
« Odgovori #1038 : 07 Srpanj, 2022, 20:30:10 »
ja imam veci set od crvenog lux-a vec par godina, nije nis puklo...
  • Postova: 7166
Odg: Alati
« Odgovori #1039 : 07 Srpanj, 2022, 20:42:13 »
Ma kaj se ne lupa,pa nebum imo 18 setova gedori.Moraju proc hard test.Tomi kolko serafi moze mu alat bit 300 godina.
