Autor Tema: Alati  (Posjeta: 266104 )
Offline ive_91
  • Postova: 1239
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
Odg: Alati
« Odgovori #1000 : 16 Veljača, 2022, 13:51:01 »
Ja imam herkules sa tri glave vec cca 10g. Do prije 2g. Bio svaki dan u radu i bez greške je.
  • Postova: 4108
Odg: Alati
« Odgovori #1001 : 16 Veljača, 2022, 16:09:36 »
kakvi su KWB boreri?  trebam neku dobru burgiju za metal...
Odg: Alati
« Odgovori #1002 : 16 Veljača, 2022, 16:42:33 »
Ovaj 50L puno mjesta zauzima, jbt duzi je od mog 100L
Brzo ces shvatit da ti je 50L daleko premalo pogotovo ako mislis kakav zracni alat koristit, ako je samo za ispuhat i polakirat nesto velicine skutera za to je dovoljan... Meni je i ovih 100L malo a najsretniji bi bio sa 500L 🤩 samo da mi ga oce neko dzabe poklonit
jesi skužio gdje je dučan ? ? :icon_biggrin:
Jesam, budem bas sutra skocio vidjet di je tocno i odma pogledat ponudu :D  fala ti
Odg: Alati
« Odgovori #1003 : 16 Veljača, 2022, 16:43:53 »
koji tocno, imam i ja herkulesa sa 3 glave 100L al je vec jednom bio na reklamaciji jer je prolupala radilica
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Alati
« Odgovori #1004 : 16 Veljača, 2022, 18:21:34 »
@alfa ti si masovno hvalia kompresor koji si nedavno kupia, pa san ja isa listat koji je to kompresor, pa mi opet nije bilo jasno jer je to bia po clanovima koji pisu ovde jako los kompresor, dvi glave sve zajedno, glasan, vruc itd.. ali nisi nigdi napisa da si ga zaminia herkuleson  :toothy12: Sad mi je sve jasnije.
Tog herkulesa od 90l san vidia kad san prvi put isa trazit kompresor, skoroga uzea al kazen aj 3000kn je raspitat cu se prvo, na to naleti poznanik i kaze da ga imaju u radioni od 80 kvadrata u kutu i da kad se upali da se nigdi u radioni ne moze pricat... Od tu sva moja briga oko buke jer ipak bi bia u skoro 8x manjem prostoru.
Opet san danas bia gledat, iskrin 90l i herkules 90l jedan do drugog, razlika u cijeni nebitna, herkules izgleda malo bolje i kvalitetnije i 10 je bara naspram iskrinih 8. E sad iskra kaze 93db sta bi tribalo bit "dosta" tise od herkulesa. Al ako ovaj poznanik sere za buku onda je to druga prica.
Ps. Znan na kakvu buku mislis od ovoga dvoglavog, para mozak pa skoro i glava boli ako si duze kraj njega.
Offline road_runner
  • Postova: 511
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: SR 50 r
  • Moja Kaciga: IXS HX 246
Odg: Alati
« Odgovori #1005 : 16 Veljača, 2022, 19:49:52 »
Cobalt uzmi. S vecima busi s manjim okretajima i podmazuj. To u biti vrijedi za sve borere za metal
  • Postova: 4108
Odg: Alati
« Odgovori #1006 : 16 Veljača, 2022, 20:14:19 »
ma puko mi izvlakac u glavi imbusa, i ko da je stakleni, drobi se, ne znam koji je materijal, ali ga svi boreri koje imam samo poliraju, jedino cime sam ga zagrabio je dijamantni nastavak na dremelu, treba mi cca 3 3.5mm borer...
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Alati
« Odgovori #1007 : 16 Veljača, 2022, 20:37:14 »
Tesko ces zakaljeni izvlakac izbusit sa svrdlon. Najbolje zavari maticu na to ako je dostupno.
Odg: Alati
« Odgovori #1008 : 16 Veljača, 2022, 20:47:40 »
Kad stavis kompresor u kut prostorije, pogotovo onaj koji proizvodi vise dubokih tonova, dobijes amplifikaciju i vjerujem da buci jer zvoni cijela prostorija (rezonancija). Ja ga imam u prostoriji do i ako imas tu mogucnost, to je daleko najbolje bez obzira koji kompresor je u pitanju.
Ovaj Herkules je zapravo Nuair sa Herkules naljepnicom.
« Zadnja izmjena: 16 Veljača, 2022, 20:51:36 3alfa3 »
  • Postova: 4108
Odg: Alati
« Odgovori #1009 : 16 Veljača, 2022, 22:50:52 »
a ne znam, imam obicni aparat na elektrode, samo sta niko od nas nije vario takav materijal, dal ce ici, trebalo bi probat...
Odg: Alati
« Odgovori #1010 : 17 Veljača, 2022, 00:09:19 »
ici ce ak znas varit
  • Postova: 2835
Odg: Alati
« Odgovori #1011 : 17 Veljača, 2022, 01:07:14 »
2,5mm dioda, 80ah i udri lagano... Drži kliještima maticu i lagano drži da se vari. Inače jako cool ideja, imam i ja taj problem haha
Odg: Alati
« Odgovori #1012 : 17 Veljača, 2022, 20:04:28 »
Presitno je to da zavaris elektrodom. Cak i da uspijes zavarit odma ce puknut var kad napnes da odpustis.
Radije daj nekom da ti sa co2 proba zavarit maticu tako da ju iznutra dobro zalije i odma na vruce probas odpustit. Dosta zajebana situacija svakako.
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Alati
« Odgovori #1013 : 18 Veljača, 2022, 15:16:15 »
1.6mm elektroda i lagano, prvo pikaj pa onda skini sljaku i tako par puta dok ne uvati, pa onda natopi.
  • Postova: 2835
Odg: Alati
« Odgovori #1014 : 08 Travanj, 2022, 20:03:58 »
Potraga!
https://top-alati.hr/set-nasadnih-kljuceva-1-15kom
Tražim 1" set gedora ili nasadnih ključeva, kako ih tko zove, po mogućnosti ovakve na linku. Jel možda zna netko gdje ima? 1.900 kn kako je tu oglašeno je krajnji buđet koji bi i možda izdvojio ali volio bih ako tko nađe do 1.200 kn max pogotovo za ovakve veličine.
Odg: Alati
« Odgovori #1015 : 08 Travanj, 2022, 21:43:54 »
Imas za 500-600kn u supergoldya takav set, ja ga uzeo pred dve godine i super je, cijev od 2 metra na krutu polugu i nista se ne uvija nit je puklo
Odg: Alati
« Odgovori #1016 : 16 Travanj, 2022, 21:17:31 »
3600kn ovaj Herkules o kojem pričate iz Bauhausa (90 litara). Jel netko spomenuo da mu je cijena bila 3000kn? :icon_biggrin:
Ako netko ima preporuku 100l kompresor, 10 bara, ~3000kn, Nek slobodno nabaci link, ako takvo još nešto i postoji po toj cijeni.
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Alati
« Odgovori #1017 : 20 Travanj, 2022, 09:01:08 »
Jeba milu mater 3600kn.... Jucer bia u bauhausa uopce ga nemaju u ponudi.
Ic cu po ovoga iskrinoga 8 bara 90l 2600kn dok je ta cijena.
Odg: Alati
« Odgovori #1018 : 20 Travanj, 2022, 09:17:12 »
Do nedavno je bio 2800-2900kn, a toliko sam ga i ja platio pocetkom prosle godine
Ipak, vrhunac gluposti je ovaj kompresor iz linka (takvi inace kostaju 2000-2200kn)
Kompresor je genericki kineski kao i svi ostali, od motora, pumpe do bacve - bas sve.
https://www.mall.hr/kompresori/scheppach-uljni-kompresor-hc-100-dc
« Zadnja izmjena: 20 Travanj, 2022, 09:22:08 3alfa3 »
  • Postova: 2835
Odg: Alati
« Odgovori #1019 : 20 Travanj, 2022, 09:37:52 »
ovoga imam od 50 litara, i zaj#bo sam se ko nikad na njemu. 3 za redom punjenja u komadu (npr pjeskarenje ili špricanje, odmah baca ulje) ... konstantno pravi kondezaciju u spremniku.
