Autor Tema: Alati  (Posjeta: 261060 )
Offline Danijel4x4
  • Postova: 192
  • Moj Skuter: Gilera Runnerče
  • Moja Kaciga: Šomy
  • MojSetup: Svasta pomalo
  • MojSpuh: R
Odg: Alati
« Odgovori #880 : 17 Rujan, 2021, 12:55:00 »
a kolka je na Bahcu minimalna visina? mene vise jebe kolko nisko ide nego kolko visoko moze dic  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Online challenbeen
  • Postova: 2789
Odg: Alati
« Odgovori #881 : 17 Rujan, 2021, 19:18:01 »
Bio taman u bauhausu zadar, nemaju nista na stanju osim izloženj
Ih... Fuck...
  • Postova: 6720
Odg: Alati
« Odgovori #882 : 17 Rujan, 2021, 19:18:06 »
7cm min 61cm max
Offline Danijel4x4
  • Postova: 192
  • Moja Kaciga: Šomy
  • MojSpuh: R
Odg: Alati
« Odgovori #883 : 17 Rujan, 2021, 20:21:45 »
dam ti 100€ za nju...sutra...zive love  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
  • Postova: 6720
Odg: Alati
« Odgovori #884 : 17 Rujan, 2021, 20:58:03 »
100€ po dizanju ili  :toothy12:  moze moze
Odg: Alati
« Odgovori #885 : 22 Listopad, 2021, 20:11:27 »
Iskoristio akciju u kauflandu pa uzeo kad se vec nudi.
food delivery carolina beach nc
Offline Bakonja fra Brne
  • Postova: 108
  • Moj Skuter: -
Odg: Alati
« Odgovori #886 : 08 Studeni, 2021, 21:13:11 »
Evo da javim za Parkside električni odvijač za vijke kotača. Prije sam ga popljuvao , a sada bih mu dao prolaznu ocjenu.
Razlog zašto nije mogao odviti vijak s kotača jest što je uzdužno napuknuo nastavak. To je naravno minus jer sam svega dva puta mjenjao set kotača. Znači nekvalitetni nastavci. Otišao u Tokić i kupio za 200 hrk komplet jer samo jedan košta oko 120hrk i s njim je skinuo bez problema. Origonalni nastavci ne idu u garanciju.
  • Postova: 6720
Odg: Alati
« Odgovori #887 : 08 Studeni, 2021, 22:33:42 »
Eto vidis da nije uopce los, od aljedeceg tjedna ce biti aku odvijac u ponudi za 600kn sa baterijom i punjacem.
Odg: Alati
« Odgovori #888 : 09 Studeni, 2021, 00:45:22 »
To je fals jbg desava se. Imo sam tih nastavaka 3 godine tuko i cekicem po njima i dalje traju. Drago mi je da si nasao problem.
  • Postova: 108
  • Moj Skuter: -
Odg: Alati
« Odgovori #889 : 09 Studeni, 2021, 10:14:24 »
Događa se. Revidirao sam stav kako ne bih ostale doveo u zabludu. Jučer sam im nakon jedne uporabe vratio onu fritezu koja putem toplog zraka radi pomfrit. Ništa bezukusnije nisam davno pojeo. A možda su moja očekivanja bila prevelika.
Dobro je to što im te tehnikalije možeš vratiti prvi mjesec bez ikakvog navođenja razloga, ali ne treba zlorabiti tu dobrobit.
Ide mi na živce kad ustraju na prodaji proizvoda za koji znaju da je škart kao napr. tračna brusilica. Ja i kum kupili svaki po jednu i stalno im bježi brusni papir u stranu. I njemu i meni. U servisu mi dali novu, ali kaži da ni ta neće valjati jer jednostavno su takve, neispravne. Na potanje zašto ih onda Lidl prodaje samo sliježu ramenima.
....i još nadopuna. Mijenjali mi zadnje pločice na autu i ajde da provjerim kako su stegli vijke i ustanovim da su to vjerojatno radili dvojica. Jednu stranu sam odvio pištoljem bez problema, a drugu nikako. Tek je skakanje po ključu pomoglo. Onda sam stegnuo na 120 Nm i mogao odviti pištoljem. Ipak mislim da nema deklariranih 500 Nm, ali ako su vijci stegnuti normalnom slilom onda pištolj posluži.
« Zadnja izmjena: 09 Studeni, 2021, 19:33:49 Bakonja fra Brne »
Offline roc
  • Postova: 589
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
Odg: Alati
« Odgovori #890 : 26 Studeni, 2021, 17:35:41 »
Zna li netko gdje se može kupiti 3m crijeva za kompresor unutarnjeg promjera 10mm?
Sve što sam našao je bilo u dužini 5-10m, nisam uspio naći da netko prodaje na metre.
  • Postova: 6720
Odg: Alati
« Odgovori #891 : 26 Studeni, 2021, 19:12:34 »
u pevcu il bauhausu si kupis slauf kakav oces, nastavke isto imas posebno za kupit i sam si napravis slauf po svojoj zelji, ja sam si tak napravio od 5m i jedan od 20m kad mi zatreba nekaj daleko od kompresora jer njega nemogu vozat nikuda
Online challenbeen
  • Postova: 2789
Odg: Alati
« Odgovori #892 : 26 Studeni, 2021, 20:51:23 »
kako složiš taj "šlauf"? što ti sve treba za 10mm crijevo?
  • Postova: 6999
Odg: Alati
« Odgovori #893 : 26 Studeni, 2021, 21:28:19 »
Pa kupis gotovo crijevo i samo si spojke kupis i selnama si sve slozis...
Online challenbeen
  • Postova: 2789
Odg: Alati
« Odgovori #894 : 26 Studeni, 2021, 21:42:23 »
e te spojke me zanimaju, ima ih previše vrsta a nitko u ZD nema blage veze o njima
  • Postova: 6999
Odg: Alati
« Odgovori #895 : 26 Studeni, 2021, 22:26:08 »
https://top-alati.hr/brza-spojka-za-zrak-10mm
https://top-alati.hr/brza-spojka-za-zrak-14
To ti je za 10mm crijevo,sad sve ovisi kakvo crijevo ces kupit i koju marku spojnica zelis,ali izgledom trebas to...
Online challenbeen
  • Postova: 2789
Odg: Alati
« Odgovori #896 : 26 Studeni, 2021, 22:32:21 »
Hvala dragi!!
Offline roc
  • Postova: 589
Odg: Alati
« Odgovori #897 : 27 Studeni, 2021, 00:13:42 »
Hvala na odgovoru, budem otišao pogledati, na webshopu nisam zagledao.
Offline v3kac
  • Postova: 278
Odg: Alati
« Odgovori #898 : 27 Studeni, 2021, 01:36:52 »
To sve rečeno NE VALJA.
Crijevo na metre nije jeftino, uopće a da je neke kvalitete.
Najbolje bi ga bilo kupiti u specijaliziranom dučanu koji se bavi pneumatskom opremom.
spojnice ako su loše kvalitete i neprecizne izgubi se protok iako su na oko slične.
10 mm je prilično velik promjer.
Čemu toliko ?
Offline v3kac
  • Postova: 278
Odg: Alati
« Odgovori #899 : 27 Studeni, 2021, 01:39:24 »
ova jeftilen crijeva u trip varijani mora svakao biti armirano a i to če se razvlačiti, i raditi problem, ova ostala če raditi toliko problema da spomena nije vrijedno.
nakon hrpe zajebancija sa lošim šelnama, ja sam sva crijeva presložio sa metalnom žicom i bolje nego šelne.
