Autor Tema: Alati  (Posjeta: 294955 )
0 Članova i 17 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Infernus
  • Postova: 948
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
Odg: Alati
« Odgovori #780 : 10 Veljača, 2021, 16:53:09 »
Jel se ovo isplati, ili netko ima bolju preporuku, hvala?
https://www.scooter-attack.com/en/product/easyboost-crankshaft-bearing-puller-crankcase-splitter-50cc-78739
Ima univerzalnih za manje novce, a u principu ista stvar samo manje košta jer ne dolazi sa stranice specifične za skutere.
Ovo je primjer toga, ima i nekoliko drugih sličnih oglasa
https://www.njuskalo.hr/alati-set/profesionalni-set-skidanje-lezaja-kraft-dele-kd1114-oglas-31150181
Pojedinačni u top-alati:
https://top-alati.hr/izvlakac-za-lezajeve-50-75-mm/
Ima i većiih i manjih ovisno o potrebi
Forumska Sirotinja R/T
Offline roc
  • Postova: 590
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
Odg: Alati
« Odgovori #781 : 10 Veljača, 2021, 17:05:40 »
Ima li tko iskustva sa repariranim baterijama za alate?
Radi se inače o plavoj bušilici bosch gsb14,4v
Možeš tu pitati
http://baterije-zagreb.hr/baterije/
Ja kod njega kupujem dugmaste baterije i čovjek zna puno o baterijama.
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 297
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
Odg: Alati
« Odgovori #782 : 10 Veljača, 2021, 17:27:54 »
Tu sam i pitao, kaže obnavljanje oko 280 kn što je pola cijene nove original Bosch
Muči me kapacitet i trajnost u odnosu na novu originalnu.
Odg: Alati
« Odgovori #783 : 10 Veljača, 2021, 17:46:30 »
A jel ima kakvu garanciju?
Ak nema idi na original,nećeš propast,a ziher je ziher
  • Postova: 1100
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSpuh: City 16/SM06
Odg: Alati
« Odgovori #784 : 10 Veljača, 2021, 17:48:04 »
 :icon_thumright:
  • Postova: 15002
Odg: Alati
« Odgovori #785 : 11 Veljača, 2021, 11:42:34 »
Doso kompresor. Krivi. Sad reklamacija  ;D
Rijesena reklamacija. Ono sto sam kupovao nemaju, doci ce po to i izvrsit refundaciju novaca.
  • Postova: 6754
Odg: Alati
« Odgovori #786 : 11 Veljača, 2021, 13:06:44 »
Ak ti kompresor treba 3x godisnje nastavi koristiti ovaj od 50L, ak hoces novi a da vrijedi nekaj probaj se rastegnuti malo vise i zemi ovak nekaj..  545L ulaznog zraka i 100L bocu od 6-8 bara napuni brze od ikojeg koji sam do sad vidio. Ja ga imam i prezadovoljan sam
https://www.bauhaus.at/kompressoren/herkules-kompressor-60010100/p/20122489
  • Postova: 15002
Odg: Alati
« Odgovori #787 : 11 Veljača, 2021, 13:26:59 »
Protegnuo sam se za ovaj iz linka, pogledo ga danas uzivo u Bauhausu. Bude nekih preinaka s moje strane (malih, zapravo cu okrenut sigurnosni ventil na lijevo, a prikljucak za crijevo na desno jer mi tak pase u prostoriji i vidit jel filter zraka bitno umanjuje brzinu punjenja, ako ne, ostal bu nepreradjen, smanjit max pritisak punjenja sa 10 na 9 bara i to je to), al bacva mi se cini kvalitetna i sa debelim stjenkama, kad ga pokucas, ko da u zid kucas, a ovaj kaj mi je dosao (100 litri, ali krivi motor i pumpa) ko da je od staniola bacva
https://www.bauhaus.hr/kompresori/herkules-pro-line-kompresor-b2800b3m90/p/26004424
Herkules, zapravo Nuair, B2800B pumpa, 3 konja, nesto sporiji od direktnopogonjenih iste snage, ali kvalitetniji proizvod.
« Zadnja izmjena: 11 Veljača, 2021, 13:35:33 3alfa3 »
  • Postova: 6754
Odg: Alati
« Odgovori #788 : 11 Veljača, 2021, 14:38:16 »
Jedina korisna prerada kod takvih kompresora je da skines ovu zastitnu plastiku oko remena i remenice jer kroz nju remenica/ventilator nis ne puse a bez nje puse jebacki i bolje hladi glavu, to sam prvo skuzio na svom i vec godinama ga koristim bez toga jer se bolje hladi
  • Postova: 15002
Odg: Alati
« Odgovori #789 : 11 Veljača, 2021, 14:40:14 »
To sam zaboravio napisat  ;D
Offline v3kac
  • Postova: 280
Odg: Alati
« Odgovori #790 : 11 Veljača, 2021, 22:31:08 »
Kupi carl kasser couburg makar iz 1955 pa ce ti ga unuci nasljediti imao jednog takvog na njemu je sve da traje i daje....
Odg: Alati
« Odgovori #791 : 11 Veljača, 2021, 23:01:21 »
Mislim da je problem potencijalna prijetnja od eksplozije starog spremnika. Meni osobno nije.
Odg: Alati
« Odgovori #792 : 12 Veljača, 2021, 09:15:25 »
https://www.lidl.hr/hr/p/budi-sam-svoj-majstor/vertikalni-kompresor/p51216
Ovaj ima dvostruko manju cijenu, a isto tako i skoro dvostruko manji protok. I naravno, LQ je generalno nizi.
  • Postova: 15002
Odg: Alati
« Odgovori #793 : 12 Veljača, 2021, 12:24:34 »
To je bezuljna igracka.
Gle kaj se jos uvijek nudi u Njemackoj, s tim da je prije tjedan dana cijena bila 129 Eura, sad je 149. Kod nas je prije par godina bio oko 1200-1300kn i prodavao se ko blesav, poslije je poskupio na preko 2000kn jer su uz njega gurali onaj set alata koji nis ne vrijedi :D
https://www.bauhaus.info/kompressoren/herkules-kompressor-bauhaus-edition/p/25471371
« Zadnja izmjena: 12 Veljača, 2021, 12:27:39 3alfa3 »
Offline v3kac
  • Postova: 280
Odg: Alati
« Odgovori #794 : 13 Veljača, 2021, 11:01:41 »
Ako zašteka sigurnosni prije če ispuhati crijeva za zrak i remen proklizati nego pući boca na kasseru iz 1935
Odg: Alati
« Odgovori #795 : 13 Veljača, 2021, 12:25:16 »
Ma vjerujem, isti kao sto sam nasjeo na hidropak, cijeli je spigan i od neke reciklirane plastike. Ekspanziona gumena lopta u startu ispustala, a motor crkao nakon mjesec dana.
Ako za%u0161teka sigurnosni prije %u010De ispuhati crijeva za zrak i remen proklizati nego pu%u0107i boca na kasseru iz 1935
Vjerujem, te stare stvari s dobro odabranim celikom zaista odoljevaju cudo godina.
  • Postova: 15002
Odg: Alati
« Odgovori #796 : 13 Veljača, 2021, 13:35:06 »
Taj valjda ima bocu od 6-10mm debljine celika, nije cudo da trebaju desetljeca da ju hrdja progrize. Ovi jeftini imaju najcesce 2-2,5mm (EU dozvoljava 2mm kao minimum). Postena boca ima 4-5-6mm, ali to onda i kosta, a i skuzi se na tezini. Recimo, ovaj 100 litreni sa V2 glavama koji mi je dosao ima nepunih 55kg. Da je boca prava, imao bi bar 10-20kg vise. Kad nije pod tlakom i pokucas po boci, zvoni cudno, feeling je ko da bi ga mogao deformirat snagom prstiju (ne moze se, ali takav je feeling). Ovaj koji sam sad narucio nije takav, bas me zanima kaj ce pisat na boci, zaboravio u ducanu pogledat, al gotovo sigurno da je deblja od 2-2,5mm.
Odg: Alati
« Odgovori #797 : 13 Veljača, 2021, 17:26:45 »
439kn Kaufland. Dobra stvar za rijesavat sjedala i tapacirunge u autima  :)
Odg: Alati
« Odgovori #798 : 13 Veljača, 2021, 17:30:45 »
Ajde ga slikaj iznutra kad se otvori spremink, zanima me kako izgleda filter, trebao bi biti onaj valjkasti rebrasti papirnati.
Odg: Alati
« Odgovori #799 : 13 Veljača, 2021, 18:10:42 »
Dada to je takav.
Stari moj kako ovo vuče ko blesavo. Ja ne kuzim sta oni kucni obicni usisivaci kostaju po soma-dva kuna a kurca ne vuku
