Autor Tema: Alati  (Posjeta: 266651 )
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
Odg: Alati
« Odgovori #440 : 12 Svibanj, 2020, 21:13:33 »
Kupio sam polirku u lidl,i mogu rec da je za 200kn odlicna  :icon_thumright:
Offline Tomma
  • Postova: 1208
  • Mjesto: Zagreb!
  • Moj Skuter: Runner PureJet
  • Moja Kaciga: Mat
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Alati
« Odgovori #441 : 19 Svibanj, 2020, 12:31:50 »
Ima tko ovo za po doma?  Ogradu,letvice i tako te stvari farbati? Jel vrijedi te pare?
Odg: Alati
« Odgovori #442 : 20 Svibanj, 2020, 18:34:31 »
Imas po youtube video reviewove njemci rade tih lidl alata
Odg: Alati
« Odgovori #443 : 12 Lipanj, 2020, 20:56:59 »
Uzeo sam nekidan einhell udarni odvijac/pistolj za kompresor, e sad, kako procijenit silu zatezanja? Pise da moze max 312nm i da ga se koristi na max 6.3 bara. Ima dole za nastimat 4 jacine udara. Ima li neko isti pistolj i da je ispitao na koliko otprilike zateze?
Odg: Alati
« Odgovori #444 : 12 Lipanj, 2020, 21:00:54 »
Imam ja isti,to je onaj sa crvenom ručkom,ja izrokam variomat na 3-4 sekunde na najjače i drži
Odg: Alati
« Odgovori #445 : 12 Lipanj, 2020, 23:50:12 »
Da, s crvenom ruckom, cek znaci na 6 bara kompresor i na pistolju 4. Stupanj i to je to? Vise me nekako strah da ne pretegnem nego da nece drzat
Odg: Alati
« Odgovori #446 : 13 Lipanj, 2020, 08:20:14 »
Pretegnut ces sugurno. I nema potrebe zatezat pistoljom.
Zategnes ga rucno i najsigurnije je.
A pistolj za odpustanje odlicna stvar :icon_thumright:
Odg: Alati
« Odgovori #447 : 13 Lipanj, 2020, 08:22:55 »
Zatezanje s kompresorom je veoma neprecizno I nezahvalno. Tek kad naucis hendlati s pistoljem, onda jos moze proci, a za to trrba dosta druzenja i zaserafljenih matica.
Svakim pretezanjem, ostecuje se navoj matice, potrosi se. I sto se vise trosi matica, vece su sanse da ce se matica odvrnuti.
Onaj tko ne podesava prijenos i vozi se s fiksnim setupom, kod njega ce to jos i proci. Ali kad to ides raditi vise puta, onda se vidi ovo o cemu govorim.
Treba imati na umu da pretezanje vrsi opterecenje na vlak, vlačnu silu na krak radilice, zatim onaj napaceni zupcanik uljne pumpe trpi jer je oslonjen na dio povrsine radilice.
Otezanje rukom takve matice je osjetno teze nego kad se stegne propisno. Ja uvijek zatezem maticu radilice na 46Nm, a Zvono na 44Nm.
Nikad u zivotu nisam dozivio odvrtanje matice variomata.
Dok recimo imamo paćenike koji kupe, vjerovali ili ne 10 matica za variomat jer im se stalno odvrcu, i prisiljeni su zakucavati pristoljem po 10 sekundi... Sta mislite o kojem je agregatu rijec?
Evo hint, ti agrrgati i taj proizvodjac je proizvodio zakljucno sa 2003 godinom koliko toliko dobre masine, a nakon toga je otisao u zaborav kao sinonim za nesto dobro... Makar i te stare euro1 masine su imale nevidjenih problema, tipa odvrtanje matica s radilice u voznji na sred krizanja...
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2020, 08:25:30 Corector »
Odg: Alati
« Odgovori #448 : 13 Lipanj, 2020, 08:58:56 »
Da,al ja to radim s osjećajem,nije da ga štemam pol minute,stežem s njim jer sam imao problem sa odvrtanjem bez obzira kaj napravio,od kad koristim taj pištolj nemam više tih problema
Online dario007
Odg: Alati
« Odgovori #449 : 13 Lipanj, 2020, 10:40:01 »
Ja imam slican iz bauhausa i stezem na broju 3 oko 5-6 bara i nikad se nije otpustilo.Znao sam po 10 puta u danu otpustat i stezat i nikad nijedna matica ni navoj nisu osteceni.
Da je bolje stezat sa kilokljucem je,ali nebu mu nista ni od pistolja ako nisi krvnik.
Odg: Alati
« Odgovori #450 : 13 Lipanj, 2020, 13:52:31 »
A kako da stegnem na beverliju rucno kad ne mogu blokirat ko na 50ki?
mozda da prvo probam na nrg se poigrat s jacinama pa vidit koliko mi je tesko otpustit nakon toga, pa nekako probat procijenit da bar 50% jace zategnem na bev nego sto inace na nrg zatezem. ipak mi je nrg jeftinija opcija ako sj**** navoj ili nesto. A i ako ne sj**** navoj na nrg npr na 3 razini onda ne bi trebo ni na bev?
A da li se moze izracunat otprilike na koliko snage uspijem otpustit da na toliko i zategnem, npr probam na 1 pa na 2,3... Pa na kojoj ga razini uspijem otpustit tu ga i zategnem, ili to ne ide tako?
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2020, 13:55:52 tdj595 »
Odg: Alati
« Odgovori #451 : 13 Lipanj, 2020, 13:56:31 »
Neces unistit navoj od jednog zatezanja.
Odg: Alati
« Odgovori #452 : 13 Lipanj, 2020, 16:20:38 »
Nema šanse da sjebeš navoj tim pištoljem,jer ćeš si prije izmesarit prste pridržavajući ventilvar,vjeruj mi
Odg: Alati
« Odgovori #453 : 13 Lipanj, 2020, 16:34:46 »
Ok, hvala na odgovorima!
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
Odg: Alati
« Odgovori #454 : 26 Lipanj, 2020, 17:15:08 »
Pozdrav,zna li netko di se moze kupiti liqui moly alat..
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Alati
« Odgovori #455 : 20 Srpanj, 2020, 23:06:36 »
Ima li neko preporuku za neku od ovih jeftinijih auto dizalica ?
Odg: Alati
« Odgovori #456 : 21 Srpanj, 2020, 00:20:03 »
krokodilka ili? meni se nekak krokodilke ne svidaju jer ak je podloga neravna i dizalica stoji fixno onda navlaci auto na sebe, najcesce radim sa onom orginalnom koja dode uz auto najbolja je i najjednostavnija
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Alati
« Odgovori #457 : 21 Srpanj, 2020, 01:22:17 »
Stavi gradevinsku oplatu pod nju  ;D
Ugl da krokodilka me zanima, proba san dosta ovih tvornickih malih, i dok one jesu ok za nesto brzinski odradit, nesigurne su mi i ne dizu nekad ni blizu koliko mi triba visoko. Iman onu scissors i onu sta zovu widow maker i ne mogu ih na oci vidit vise. Ova widow maker mi je skliznila pod auto, iskrivila ono di se zakaci za dizat i skoro sjebala prag, poludia san. Scissors ima pretanku stijenku samo cekan kad ce puknit.
Takoder i neke klocne ako ima neko preporuku. Ima 100 jeftinih vrsta, 2t, 2.5t, 3t pa neman pojma koje su se pokazale ok.
Odg: Alati
« Odgovori #458 : 21 Srpanj, 2020, 07:18:15 »
Po klocne u Bauhaus- juce vidio neke narandzaste i top kvaliteta su.
Dizalica krokodilka ona niza i siroka. Ako imas zrak onda mozes i onu sa zracnim jastukom. Obje pouzdane i ne ostecuju auto a dizu dost visoko.
...a da se ima para bila bi stupna dizalica u garazi :headbang:
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Alati
« Odgovori #459 : 21 Srpanj, 2020, 15:36:13 »
Bas cu ic vidit te u bauhausu. Nisan naletia na njih kad san gleda.
Ova dizalica mi je upala u oko, jel je iko ima ?  ;D
