Autor Tema: Alati  (Posjeta: 295134 )
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
Odg: Alati
« Odgovori #60 : 30 Listopad, 2018, 12:04:53 »
Zvonkec, pisao si u nekoj temi da imas izvlakac za lagere u slijepoj rupi
Koji set imas, od koje do koje dimenzije i kako si zadovoljan? Imaju u lincosu 8-60mm ali ga nemaju na stanju vec 3 mjeseca pa trazim neku alternativu, ali ne mogu naci takav veliki set. Sve su manji tj do 32mm.
  • Postova: 6754
Odg: Alati
« Odgovori #61 : 30 Listopad, 2018, 13:01:55 »
Moj set je 8-30mm i prezadovoljan sam s obzirom da je set neki no name kineski sa ebaya. nema lezaja kojeg nisam uspio izvuc sa njim
Offline BP
  • Postova: 319
Odg: Alati
« Odgovori #62 : 30 Listopad, 2018, 16:44:03 »
U globalu će i meni bit dovoljno do 30mm. Ali ko zna kakvog posla nosi sutra pa će mi možda zatrebati.
Imaš onaj sa dugom ili kratkom osovinom po kojoj klizi uteg?
I šteta da u tim setovima nema za manje rupe. Moram čupati pikse bendixa pa bi i za to dobro doslo. :)
Hvala ;)
  • Postova: 7029
Odg: Alati
« Odgovori #63 : 30 Listopad, 2018, 17:01:09 »
U piksi bendixa narezi navoj,userafis seraf i onda ga iscupas na taj nacin.Mozes na serafu preko matice i pikse koja ce se oslanjat na blok okolo pikse.
  • Postova: 6754
Odg: Alati
« Odgovori #64 : 02 Studeni, 2018, 19:22:12 »
Ekipa, jel zna neko kak se na engleskom zove rajber ili razvrtač, trebao bi mi podesivi od 20-23mm a na njuškalu sve kaj sam našo extremno skupo pa za to jednom kaj mi treba zadovoljio bi se i sa nekim no name kineskim samo je problem kaj neznam kak to iskopat na ebayu
« Zadnja izmjena: 02 Studeni, 2018, 19:26:47 zvonkec92 »
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
Odg: Alati
« Odgovori #65 : 02 Studeni, 2018, 19:51:21 »
reamer tool
Odg: Alati
« Odgovori #66 : 02 Studeni, 2018, 19:51:42 »
Reamer
  • Postova: 6754
Odg: Alati
« Odgovori #67 : 02 Studeni, 2018, 19:56:18 »
Zafaljujem  :icon_flower: :n1: :saljempusu:
  • Postova: 6754
Odg: Alati
« Odgovori #68 : 04 Studeni, 2018, 01:18:23 »
Bio danas u Lidlu po kruh i tjesteninu neku, doso doma sa bijaxom i krunama za busit ciglu a bez kruha i tjestenine. Evo me spavam u garazi zena me istjerala iz kuce  :laughing11:
photo hosting site free
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
Odg: Alati
« Odgovori #69 : 04 Studeni, 2018, 07:37:49 »
Kupio ja isti biax nekad u prvoj sedmici Jula kad sam bio na godisnjem. Naradio se s njim preko ljeta. Tek nekad prosle sedmice mi se baterija ispraznila.
Odg: Alati
« Odgovori #70 : 04 Studeni, 2018, 09:44:07 »
hahaha know that feeling.
Nek si ti njega roki uzeo ! :D
Odg: Alati
« Odgovori #71 : 04 Studeni, 2018, 10:55:18 »
Takoder imam taj biax, radi odlicno baterija traje i traje, zaboravis kad si je punio.
Jedino sto sam si kocnicu za izmjenu nastavaka strgao svojom gluposcu i sad kad mijenjam nastavak moram ju rastavit hahhaha.
Sreca pa mi uvijek trebaju samo dva nastavka :D
Odg: Alati
« Odgovori #72 : 04 Studeni, 2018, 11:03:52 »
jel koristis nastavke iz seta ili si posebno uzimao?
Alati
« Odgovori #73 : 04 Studeni, 2018, 11:21:12 »
Da, nisu losi nastavci ali ipak kupis kvalitetnije.
Pogotovo sajbice za rezanje, ove iz seta pucaju  al sve ostalo je ok.
Najvise glodalo koristim. U aluminij ide ko u sir. Rolice s njim olaksavam.
Smirgl nastavci su iz Bauhausa i to je za oskara, skida sve zivo.
Offline Pupo
  • Postova: 2865
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
Odg: Alati
« Odgovori #74 : 04 Studeni, 2018, 12:11:28 »
Kaj sve skrivas u tim ladicama...
Pa što se tiče klasičnijeg alata, ima vjerojatno sve, plus malo neke egzotike.
Ja imam isto neki "ljevi" biaks, al nastavke se isplati kupit dremelove.
  • Postova: 6754
Odg: Alati
« Odgovori #75 : 04 Studeni, 2018, 12:54:32 »
Malo je slabasan bijax al dobar je za neke stvari, prakticniji i laksi je od onog na 220 i netreba vuc produzne kablove stalno, sinoc s njim nabrusio dve sjekire odlican je...
Offline BP
  • Postova: 319
Odg: Alati
« Odgovori #76 : 04 Studeni, 2018, 13:29:27 »
Dok ne probate na zrak, ne znate kaj je bijaks :)
  • Postova: 6754
Odg: Alati
« Odgovori #77 : 04 Studeni, 2018, 13:42:03 »
To ti mislis, imam ih 2 al ne koristim nikad jer mi pozdere i 300l taj cas a da ne spominjem ovaj mali od 100l, nema racunice jer na oba kompresora motori od 3kw tak da je ipak bolje pomalo a jeftino  :toothy12:
Offline BP
  • Postova: 319
Odg: Alati
« Odgovori #78 : 04 Studeni, 2018, 15:43:04 »
Ja to znam :)
Razvalio sam 3-4 jeftina bijaksa. Razvalio jedan Dremel od soma kn. Sajli sam valjda 10ak uništio. Dok nisam pitao frenda koji porta glave motora s čime on radi, istu priču mi je ispričao, sad radi sa zrakom i troškovi su mu osjetno manji jer ne trga alat. Za 250kn kolko košta pneumatski bijaks u Bauhausu više ne želim ni pogledat struju.
Baš neki dan sam si naručio malog kutnog kineza, jedva čekam da stigne.
E, da. Meni doma 50l kompresor čist fino odrađuje ovaj zračni bijaks. Naravno da ga brze prazni nego puni, ali meni je to prihvatljivo. Dok ga 500l u radioni ni ne osjeti. Nejdem preko 3.5 bara što mi je odokativno preko 10k rpm a toliko mi treba za rezati karbon. Vjerojatno bi na 6-7 bara bio jako brz ali bi jako brzo praznilo kompresor.
  • Postova: 6754
Odg: Alati
« Odgovori #79 : 04 Studeni, 2018, 15:49:10 »
Za tu svrhu ti je to oke ali za brusiti cilindre sa onim kamenim brusom ti ispod 5-6 bara je sve kurcina i nemres normalno radit, probao sam ja nekaj sa zracnim radit pa popizdio jer mi se neda cekat da ga napuni, tak.nebum nikad nis obradio. Msm za te vece stvari imam onu Lidlovu ravnu brusilicu a za finije stvari ove male pi*darije i ko bog. Vazno je imati puno svakakvog alata pa se lako prilagodis situaciji.
Ovakav lidlov bijax imam
