Autor Tema: Alati  (Posjeta: 529852 )
  • Postova: 15040
Odg: Alati
« Odgovori #860 : 27 Kolovoz, 2021, 08:46:24 »
Aku je nesto veci jer sve ima u sebi, ali prednost mu je sto cijelo vrijeme tuce full snagom, zracni jako ovisi o zapremini kompresora, a ne toliko o snazi kompresora.
Ponekad je i 200 litreni kompresor premali ako treba duuuuugo udarat seraf (15-20 sekundi), jer kako se zrak trosi, tlak pada, a time i snaga pistolja.
Usporedjujem 2 snagom jednaka pistolja: zracni i aku.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Odg: Alati
« Odgovori #861 : 27 Kolovoz, 2021, 10:03:12 »
Ovisi koliko često i u koje svrhe koristiš alat. Od aku alata iz Lidla ja sam se ograničio na aku škare za rezanje živice i aku odvijač. To dvoje mi je must have. Iako sljedeći tjedan ima i aku brusilica 230kn. Možda?!?!? :icon_scratch:
Aku štemalica, aku udarni odvijači, aku aparati za varenje, aku... šta sve neće smislit, mi ne trebaju :icon_thumright:
  • Postova: 6781
Odg: Alati
« Odgovori #862 : 27 Kolovoz, 2021, 21:30:40 »
Aku brusilica je odlicna stvar za neke sitnice povremeno odrezat ili pobrusit da nemoras razmatat kablove i jebat se kasnije sa spremanje istih, pogotovo za stvari koje su daleko od utičnice.
  • Postova: 5122
Odg: Alati
« Odgovori #863 : 28 Kolovoz, 2021, 06:28:09 »
Aku fleksa je zakon, otvaras sve lokote :josjedanlock:
Offline v3kac
  • Postova: 285
Odg: Alati
« Odgovori #864 : 28 Kolovoz, 2021, 19:45:35 »
da se nadovežem samo i isključivo da fleks bude brushless (bez četkica) i da baterija ima neku ozbiljnu  stvarnu amperažu od 3 na više ...
svi ostali aku fleksovi su neupotrebljivi
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Alati
« Odgovori #865 : 28 Kolovoz, 2021, 22:13:53 »
Pozdrav forumaši  :hello:
Tražim preporuku za dobar aku udarni pištolj / odvijač.
Koristio bi se za rad oko mehanike na autima za osobne potrebe. (odvrtanje vijaka kotača, odvrtanje šarafa na ovjesu i kočnicama itd)
Ne mora biti profi alat, ne bi bio u upotrebi dan i noć ali svakako bi se koristio učestalo.
Gdje pogledati, što tražiti? Koje marke izbjegavati?
Tu stvarno nemas nesto puno opcija, ali recimo ako ces ga koristit vise puta tjedno onda prekrizi lidl jer tebi triba nesto pouzdano, ne kazen da ovi iz lidla ne valjaju nista ili kinezi(ja iman jednoga kineza i ok je skroz za sve po autu), ali ako izdvojis u startu malo vise para miran si cili zivot.
Parkside ti recimo poluosovine nece odvidat, vilice mozda oce a most i zahrdale trapove skidat zaboravi.
Najbolje je da reces koliko si para spreman izdvojit i onda ti mozemo rec preciznije sve. Npr mozes uzet makitu i uzet baterije drugog proizvodaca(odlicne baterije samo ne pise makita na njima) i onda te ispadne drasticno jeftinije.
@alfa, milwaukee je ok ali nije najbolji niti najkvalitetniji, i tko god kaze da je nikad radia sa nicin od aku alata.
U firmi imamo doslovno sve od tih alata osin boscha, od njih samo mali udarni od cca 150nm.
Milwaukee 1/2 je dobar alat, 1col njihov je smijurija naspram cijene i tezine, a 3/8 je meni osobno zakon radi velicine(doslovno svugdi zavuces) ali je slab za popizdit.
Makitu kad uzmes u ruku i radis pola dana sa njon shvatis da je to klasa iznad svega ostaloga. Dewalt isto dobar, nista losiji od milwaukee.
Da sad uziman za skuter servis nesto donekle jeftino uzea bi 3/8 fuel m12 za 1200kn i Vanon 3,5ah dvi baterije za jos 250kn.
Za auto Makitu DTW300z(donekle je mozes jos zavuc di triba), a DTW700z ili DTW1002Z ako ti bas triba zivotinja od alata.
  • Postova: 6781
Odg: Alati
« Odgovori #866 : 28 Kolovoz, 2021, 22:29:31 »
Hmm, neznam kak je kod drugih proizvodaca ali evo recimo imam od Parksajda onu obicnu imam i performance. Nije svaka za svaki poso, sa obicnom koja ima cetkice volim lagane stvari radit tipa obrusit bridove ili neki var i tako nesto jer ima regulaciju okretaja 1-6 i vecinom ju koristim na 3 i 4 jer tu ljepo radi a ne cucla bateriju kao na max. Sa performance koja je bez cetkica nemos radit nista osim iskljucivo rezat jer nema regulaciju okretaja i stalno se vrti na max i sa takvim alatom mrzim brusit pimplave stvari.
  • Postova: 6781
Odg: Alati
« Odgovori #867 : 07 Rujan, 2021, 19:41:40 »
Danas se pazarilo nesto alata, samo kvaliteta da da, samo personalizirani racuni
Tu je i jedan zalutali Lidlić koji se u praksi pokazao kao vrhunska masina, cak bi rekao bolja od metaba veci ekscentar ima i regulaciju broja okretaja dok metabo nema ALI vjerojatno nece trajati ko metabo, preostaje mrcvarit obje pa vidjet koja ce duze, obje imaju 3 godine garancije
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2021, 19:48:01 zvonkec92 »
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
Odg: Alati
« Odgovori #868 : 16 Rujan, 2021, 00:23:58 »
Koliko para dizalica?
Piaggio Zip 50 2t
  • Postova: 6781
Odg: Alati
« Odgovori #869 : 16 Rujan, 2021, 00:42:21 »
2000kn
  • Postova: 3203
Odg: Alati
« Odgovori #870 : 16 Rujan, 2021, 14:22:13 »
Takvu krokodilku sad tražim... di bi moga tako nešto dobro uzet? Uzeo sam jednu od kao 3T a pukla na autu od 1,2T xd
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Alati
« Odgovori #871 : 16 Rujan, 2021, 17:43:46 »
Bahco je vrhunska firma, uzmi njihovu imas ih u bauhausa. Jesu skuplje malo al vride 200x od kineza.
  • Postova: 3203
Odg: Alati
« Odgovori #872 : 16 Rujan, 2021, 18:33:22 »
Dobro, hvala ti, bacit ću oko ...
  • Postova: 6781
Odg: Alati
« Odgovori #873 : 16 Rujan, 2021, 19:34:54 »
Dizalica je vrhunska samo treba imat ravan pod
  • Postova: 5122
Odg: Alati
« Odgovori #874 : 16 Rujan, 2021, 19:39:56 »
I zdrave pragove :dajmenemojj:
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Alati
« Odgovori #875 : 16 Rujan, 2021, 21:54:30 »
Ma naprid pod vilicu a nazad pod rame/most. Neki pragovi ni zdravi ne drze kako triba haha.
  • Postova: 1587
Odg: Alati
« Odgovori #876 : 16 Rujan, 2021, 23:33:44 »
i komad bukove štafle :headbang:
  • Postova: 6781
Odg: Alati
« Odgovori #877 : 16 Rujan, 2021, 23:36:25 »
Mi uzeli ovu dizalicu specijano za dustera jer ga ona kineska nemre dic a super stvar je kaj duster napred na sred mosta ima gumenu stopu za koju dignes cijeli prednji kraj i oba kotaca su u zraku
Odg: Alati
« Odgovori #878 : 16 Rujan, 2021, 23:37:36 »
  • Postova: 1587
