Autor Tema: Alati  (Posjeta: 659878 )
Odg: Alati
« Odgovori #40 : 26 Kolovoz, 2018, 06:10:15 »
Gledam bas racune sada od toga i ne vjerujem da tu na slici ima 402kn alata  :o par sitnica a nabere se taj cas
Odg: Alati
« Odgovori #41 : 26 Kolovoz, 2018, 09:47:49 »
Mrale sve ove T kljuceve ti zamjeni mala gedora s produzetkom u obliku sipkice kao sto si kupio, i jos ako imas onu ruckicu/sipkicu samo ustekas u to da produzis i isti k. I kad trebas odserafiti serafe s grane clindra, jedan element skines da ti bude duplo kraci od T kljuca, i ustekas si zglob koji cesto treba na manjim masinama jer smeta nosac motora.
Ti T kljucevi su vise za profesionalce, primjerice za profesionalnog odserafljivaca/zaserafljivaca serafa na piaggio deklu, makar bi tu uzeo aku busilicu,ovak sumnjam da ti se isplati na skuteru. Jer ako dodje minarelli s imbusima, moras kemijat, ili 2T kinesce koje ima pokoji imbus...
Znaci na ovaj set samo jos zglob i u toj manjoj limenoj kutijici imas MOC.
Cijena ovog seta je oko 320kn i veoma je mocan alat za skutercad.
https://alati-ddalnj9wiezoiwcty.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2014/02/proxxon-23070-500x500.jpg
Cak ti ne trebaju niti kratki serafcigeri,uzmes gedoru, mali adapter nastavak u koji direktno ustekas bit i imas jos vecu MOC i savrseno odgvoarajuci nastavak.Ja ih pored toga nikad ne koristim. A kad zapece seraf opcenito tu malu gedoricu uzmem, odgovarajuci bit i istovremeno imam jak pritisak, i polugicu.
I sve ove male nastavke koje si kupio dobijes u setu, cak i imbus 6,ali dobro on je bolji za veliku gedoru.
Serafi od diska se lako skidaju s tim...
« Zadnja izmjena: 26 Kolovoz, 2018, 10:06:51 Corector »
Odg: Alati
« Odgovori #42 : 26 Kolovoz, 2018, 10:24:24 »
Mrale imam ja sve to sto kazes i to po nekoliko kofercica ali mi neke zao koristir jer su novi kao npr ovaj Bahco set
ili ova lidlov set
ili npr Lincos x2
A i za neke stvari mi nije to uvjek prakticno, ovo za spuh da ali realno kolko ga ja skidam cesto!? Ovi T komadi su mi savrseni za npr deklo skidat ili raskapat cijelu masinu od batine ili copera jer su svi moguci serafi na 8 i 10 kljuc a ima ih nekoliko desetaka. Te T komade sam kupio da stoje stalno u garazi na stolu kad zatreba tu su da nemoram vadit kofer iz šteka i igrat se legića.
Ove gedore posebno koje sam kupio, sam ustvari kupio da zamjenim u kineskom koferu sa kineskim gedorama koje su se sjebale od udarnog pistolja
printscreen
i u ovom setu moram neke zamjenit
Odg: Alati
« Odgovori #43 : 26 Kolovoz, 2018, 10:59:21 »
Dobro Zvonkec,fakat nisi normalan,kaj se nemres napit ko svi normalni ljudi?  :laughing7:
Odg: Alati
« Odgovori #44 : 26 Kolovoz, 2018, 11:06:38 »
Zvonkec ima sve preduvjete da otvori mocnu firmu, s ovim alatom se dnevno moze obraditi 50 skutera. Ja mislim da je to strategija.
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
Odg: Alati
« Odgovori #45 : 26 Kolovoz, 2018, 11:41:16 »
zvonkec kolekcionar alata. ;D
Odg: Alati
« Odgovori #46 : 26 Kolovoz, 2018, 11:58:14 »
:jumping: :jumping: :jumping: :cugaa: :n1:
Odg: Alati
« Odgovori #47 : 26 Kolovoz, 2018, 12:04:46 »
Ma jok, ja sam vise za pojest nego za popit  :icon_biggrin:   :pomfrit: :cevapcici: :burek: :upsja:
« Zadnja izmjena: 26 Kolovoz, 2018, 19:15:48 zvonkec92 »
Odg: Alati
« Odgovori #48 : 26 Kolovoz, 2018, 13:33:39 »
Jbg kupio si pošten alat koji ne stoji pokraj police sa kiselim zeljem i krumpirom ko u nekim dućanima
Ti T kljucevi su vise za profesionalce...
Svaki čovjek koji drži do sebe mora imat pošten alat  ;D
Odg: Alati
« Odgovori #49 : 26 Kolovoz, 2018, 17:59:55 »
Kineski set nadopunio proxonovim gedorama, sad tek vidim da bi morao jos 10,12,13,24 kupit od proxxona onako za svaki slucaj da nebi koja kineska pukla pa cu morat otvarat drugi novi nekoristeni kofer zbog jedne gedore  :redface:
Izvadio iz šteka jos jedan koferčić alata, to mi je inace prvi alat s kojim sam poceo jos ko klinac serafit prije tocno 12 godina, kofer tada platio 130kn u Plodinama, od svega strgo sam samo 12mm gedoricu jer sam na racnu jos nasadio cjev pa silovo neki seraf. S godinama kako sam serafio jedino kaj sam imao ( baotiane ) nadopunjavao sam ga npr 9 ključićem za štelanje ventila, komadicem brusnog papira, zavarenom racnom za silovanje zapecenih serafa, kratkim produzetkom kojeg sam naso na otpadu, zglobnim nastavcima, prelazom sa 3/8" na 1/4". 8,10 i 12 gedore sam preventivno zamjenio sa proxxonovima jer se to inace najvise koristi, tj vise se ne koristi jer je ovaj kofer u mirovini ali ako ga opet pozelim koristit da ne brinem jel bu se okrenula na serafu 8-ca
Nedavno nabavio za 7 banki 3 račne u končiskoj, 1/4", 3/8" i teleskopsku 1/2" ali sa izmjenjivim centralnim djelom.
popunio Lincosov kofer u kojem su falili oni najveci odvijaci, stavio dva werina i dva ova uniora mala jucer kupljena
« Zadnja izmjena: 26 Kolovoz, 2018, 18:09:05 zvonkec92 »
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
Odg: Alati
« Odgovori #50 : 11 Rujan, 2018, 20:24:03 »
Tebi treba pol sata samo da otpakiraš šarafcigere :)
Meni ovih dana stiže kutija vulgaris za alat, da konačno premjestim alat iz Tupperwarea :) Uzeo sam i komplet gedora dok je bila akcija u Pevecu. Okačim slike dok stigne sve.  :toothy3:
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
Odg: Alati
« Odgovori #51 : 11 Rujan, 2018, 20:47:28 »
U j#bote, to Zvonkec!!! KRUHA I ALATA!!!  :headbang: :headbang:
Jebena tema.  :notworthy:
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
Odg: Alati
« Odgovori #52 : 16 Rujan, 2018, 12:41:14 »
Ovo je moj kućni Lidl alat, konačno premješten u odgovarajuću kutiju :) Dok sam u Zg slabo šarafam, tu i tamo skuter i nešto računala.
Odg: Alati
« Odgovori #53 : 16 Rujan, 2018, 13:30:28 »
Lidl je zakon  :headbang: ja imam isto ove bitove u zelenoj kutiji i onaj aku odvijac s dvije brzinei stvarno je kvalitetan alat a stalno ga koristim .. I nema onog da ti se pojede bit , samo saraf moze pojest :D
Odg: Alati
« Odgovori #54 : 18 Rujan, 2018, 13:17:58 »
Svidja mi se
Odg: Alati
« Odgovori #55 : 19 Listopad, 2018, 19:02:23 »
Uzo opet breaker bar 1/4 na ebayu. Onaj prvi koji sam takoder platio par $$ sluzi savrseno i ne pokazuje znakove trosenja pa reko aj idem jos jednog za u ŠTEK uzet za nedaj boze da mi zatreba
https://www.ebay.com/itm/1-2-1-4-3-8-Drive-Breaker-Bar-Rotates-180-Deg-Wrench-Ratchet-Socket-Hand-Tool/382447062649?hash=item590b9f0e79:m:mNS-XP2nlv85knHpO4F_wLg
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
Odg: Alati
« Odgovori #56 : 19 Listopad, 2018, 20:13:31 »
Za čega služi uopće to?  Stari mi je mehaničar, nisam nikad vidio da je imao il koristio takvu spravu :)
Aj kužim da možeš pod kutem nekim udarat što nemožeš s običnom račnom, al opet ima koljena il onih federa savitljivih za te 1/4 gedore.
Odg: Alati
« Odgovori #57 : 19 Listopad, 2018, 20:33:57 »
ovo nije za serafit pod kutem nego za stavit pod 90° odsersfit serafi, vratit alat ravno i odserafljivat kao sa šerafcigerom
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
Odg: Alati
« Odgovori #58 : 19 Listopad, 2018, 20:57:53 »
Ima smisla na tak malim šarafima. Kad odšarafljuješ nešto veće, što nije 100 godina skidano malo sutra  :toothy3:
Bio sam doma pa sam malo posortirao alat od starog :)  I moje godorice su našle novi dom  :toothy11:
Odg: Alati
« Odgovori #59 : 19 Listopad, 2018, 22:47:37 »
Kaj sve skrivas u tim ladicama...
