Autor Tema: Vožnje izvan kvarta - samo extremno!  (Posjeta: 537961 )
Offline v3kac
  • Postova: 287
« Odgovori #1200 : 23 Studeni, 2019, 20:32:20 »
Onda turbo nema smisla pa nije diesel u pitanju ... ako je karburator varijanta i veci je tlak od atmosferskog onda ce obican karburator piskati gorivo na sve strane...znaci treba cijeli karburator staviti pod tlak...
Da sad ne idem u anale u koliko kolicina i pritisak su ispod 0.2 bara nema smisla jel dobitak na snazi minoram onda bolje da prdne u sic
« Odgovori #1201 : 23 Studeni, 2019, 20:57:56 »
Karburator nema smisla u ovoj prici.
Nego direct injection, gorivo se uprskava uvijek u istoj kolicini iz glave u kompresioni prostor. Kod vecih nadmorskih visina, tlak zraka je manji i agregatu nedostaje zraka, dakle treba neko puhalo koje ce biti spojeno u karter, a moze i preko usisnog tijela gdje je leptir. Nesto smo zakljucili da bi mogao igrati ventilator od zracnog hladjenja i iu nkegovo kucista usmjerivaca se izvede crijevo unutrasnjeg promjera 20mm barem, jer bitno je nadoknaditi atmosferski tlak i kolicinu zraka koja se usisa na nornnoj nadmorskoj visini. Inace snaga opako opada iznad 1000mnv, sigirno po 30% gubitaka imamo i igri
  • Postova: 15042
« Odgovori #1202 : 23 Studeni, 2019, 21:48:49 »
Ugrubo, svakih 100 metara vise je pad snage za 1% kod atmosferskih motora.
Offline Danijel4x4
  • Postova: 193
  • Moj Skuter: Gilera Runnerče
  • Moja Kaciga: Šomy
  • MojSetup: Svasta pomalo
  • MojSpuh: R
« Odgovori #1203 : 26 Studeni, 2019, 12:16:27 »
nisam shvatil kaj vas tocno jebe...fali vam zraka(kisika) ili stlacenog zraka u usisnoj grani???
« Odgovori #1204 : 26 Studeni, 2019, 12:50:20 »
Atmosfercu fali kisika kad odemo u planine. To je takav smijeh da skuter peugeot speedfight od 50ccm doslovno nemoze krenuti, vec se moras iz nizbrdice okrenuti pod 180* i nastaviti uz brijeg.
Evo kako leti, inace je skuter u civilizaciji solidan.
« Zadnja izmjena: 26 Studeni, 2019, 12:52:27 Corector »
« Odgovori #1205 : 26 Studeni, 2019, 13:02:09 »
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2020, 11:41:28 SF2 Freak »
« Odgovori #1206 : 26 Studeni, 2019, 13:05:43 »
Gljiva pod sicom mralee
« Odgovori #1207 : 26 Studeni, 2019, 13:23:56 »
Jednostavno nema pomoci, skines skroz airbox i zericu bolje prima gas i jedva osjetno bolje ide, jer je smjesa postala bogata. Mozes mu smanjiti diznu, ali na taj nacin sigurno ne bude jaci nego u nizini, jer te jednostavno trazi manje gorivq, a na raspolaganju imas manje kisika u cilindru.
Tek kad bi prisilno upuhivali zrak, e onda bi imali uvjete za jacu smjes, odnosno barem za onakvu kakva je inace.
« Zadnja izmjena: 26 Studeni, 2019, 13:26:50 Corector »
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #1208 : 26 Studeni, 2019, 13:42:24 »
popustit vide od prirubnice...bar falš zrak nije problem rješiti :icon_biggrin:
« Odgovori #1209 : 26 Studeni, 2019, 13:43:50 »
Nevredi fals zrak kad nema zraka. :dontknow:
Maknes kompletan filter i opet fali zraka :dontknow:
« Zadnja izmjena: 27 Studeni, 2019, 06:33:02 matija84m »
Offline Danijel4x4
  • Postova: 193
  • Moja Kaciga: Šomy
  • MojSpuh: R
« Odgovori #1210 : 26 Studeni, 2019, 15:34:58 »
inace je fora da, sto toplije-manje kisika, a sto hladnije-vise kisika...zato i postoje intercooleri na turbo motorima....hladniji zrak-vise kisika-mozes dat vise goriva i izvuc vise snage
...ja sam mislio da vam fali zraka na usisu, a to bi se dalo sa ISCV-om eventualno rijesit (po domaci Ler lauf ventil) ::)
« Odgovori #1211 : 26 Studeni, 2019, 15:57:56 »
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2020, 11:40:48 SF2 Freak »
Offline Danijel4x4
  • Postova: 193
  • Moja Kaciga: Šomy
  • MojSpuh: R
« Odgovori #1212 : 26 Studeni, 2019, 16:43:13 »
a skuzio sam, da....malo specificna situacija  ::)
Offline Danijel4x4
  • Postova: 193
  • Moja Kaciga: Šomy
  • MojSpuh: R
« Odgovori #1213 : 27 Studeni, 2019, 06:31:21 »
Eto rjesenja...  :toothy12:
« Odgovori #1214 : 11 Prosinac, 2019, 12:59:09 »
Za vikend mi je zelja (planiram) neki trip, ne smrzava mi se po unutrasnjosti, niti mi se vozi po ledenim mokrim cestama, pa cu iskoristiti adventski vlak za Split :D
I onda strogo, iskljucivo niz obalu ka jugu, barem do Dubrovnika...
Tko zeli, neka se slobodno pridruzi u komentaru da je sezona zavrsena.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #1215 : 11 Prosinac, 2019, 13:10:20 »
:vopipivo:
« Odgovori #1216 : 13 Prosinac, 2019, 15:00:29 »
Nije mi bas vrijeme naklonjeno za vikend, nadam se prvoj rupi od 2-3 stabilna dana.
« Odgovori #1217 : 13 Prosinac, 2019, 17:09:58 »
Vreme je lose.
A koko je na jugu? Isto lose?
« Odgovori #1218 : 13 Prosinac, 2019, 17:30:16 »
Ma neka kisa je najavljena do jutra, i onda ponovno u nedjelju od Splita pa juznije, ne mozes se ni bacit u more...
« Odgovori #1219 : 17 Prosinac, 2019, 12:04:21 »
Jer tripovat se mora!
Negdje iza Petrinje... uvjeti su najsavrseniji ikada, da nije djelomicno mokrih zavoja
Hrvatska Kostajnica, checkpoint za internacionalne tripere
« Zadnja izmjena: 17 Prosinac, 2019, 14:00:15 Corector »
