Autor Tema: Mhr replica lupkanje  (Posjeta: 37108 )
Odg: Mhr replica lupkanje
« Odgovori #60 : 20 Listopad, 2016, 08:52:47 »
Ne vidim razlog zakaj ne diht masa,neće se glava rastopit od nje,ja uvijek namažem tanki sloj
  • Postova: 2961
« Odgovori #61 : 20 Listopad, 2016, 10:07:27 »
Zato jer nije problem u gumici, nego u metalnom dijelu glave koji brtvi kompresiju
Gumicu mozes namazati, ali nema smisla ako je dobra, a ako pretjeras će ići diht masa na metalni dio i neće glava sjesti kako treba
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #62 : 20 Listopad, 2016, 10:41:05 »
kupi drugu glavu za 100kn idihtunzi 50kn i riješio si problem.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #63 : 20 Listopad, 2016, 18:07:17 »
Otisao dihtung!
I to unutarnji kompresioni,na doljnjem djelu gdje klip baca u ispuh
Kao da je tu nekako kanal najuzi,a zarez za dihtung je tu najveci,ko neka tvornicka greska!
Cekaju se novi dihtunzi
Glava i cilindar idu na brušenje
Koliko se smije pobrusit glava zbog dihtunga?
I brusit cu cilindar,koliko da se on brusi,a da se ne zezne da nebi bila prevelika kompresija?
« Zadnja izmjena: 20 Listopad, 2016, 18:17:42 Dax »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #64 : 20 Listopad, 2016, 18:20:48 »
Evo di je pustilo po mom,ispravak netocnog navoda
Na usicama pokraj serafa,vidi se crno na dihtungu i tu je izlizan
Pa ne kuzim kako se to desava sa novim dihtungom
Zasto ne malo i vrlo tanko namazat diht mase?
« Odgovori #65 : 20 Listopad, 2016, 18:21:14 »
Ako si baš tako zatekao gumicu u glavi, onda mi je tu nešto sumnjivo :icon_scratch:
Jer ovo ne bi smjelo puštati.
« Zadnja izmjena: 20 Listopad, 2016, 18:24:59 Corector »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #66 : 20 Listopad, 2016, 18:24:52 »
Kako mislis iskocila?
Sjedila je fino u glavi kad sam je izvadio!
Ajde prijedlozi i rijesenja jer sad kad to zaserafim ne mislim stalno pazit opet oce ili nece probit!?
« Zadnja izmjena: 20 Listopad, 2016, 18:27:09 Dax »
« Odgovori #67 : 20 Listopad, 2016, 18:27:39 »
Daj namaži diht masom bokte pa zakaj se ne bi mazalo,moj runner pun diht mase,jel se vozim,vozim  ;D
« Odgovori #68 : 20 Listopad, 2016, 18:31:48 »
editirao si sliku pa sam i ja, pošto nije bilo gumice.
Ali imaš tu prostora za diht masu,  s tim da svakako trebaš ispravnu gumicu jer je ova lagano probila
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #69 : 20 Listopad, 2016, 18:39:44 »
;D  ;D  ;D  ;D  ;D
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #70 : 20 Listopad, 2016, 18:42:00 »
Da cekat cu nove dihtunge pa cu vidjet
Ako cu brusit galavu onda necu mazat diht masom,ako necu onda cu vrlo tanko namazat sa diht masom
Ajde Roby da cujem i tvoje misljenje sta je najbolje napravit!?
« Zadnja izmjena: 20 Listopad, 2016, 18:43:46 Dax »
  • Postova: 2961
« Odgovori #71 : 20 Listopad, 2016, 18:55:38 »
Ako probija kompresija neće ti nikakva diht masa pomoći
Ako je glava ravna nemas šta mazati, ja to ne bi nikad mazao
Cilindar nema veze ako malo skines
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #72 : 20 Listopad, 2016, 19:30:42 »
Znaci dat glavu pobrusit?
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #73 : 20 Listopad, 2016, 21:18:17 »
Znam da se orginal cilindar i glava stezu na 10-11nm cca 1.1kg,a na koliko se steze mhr replica 70?
  • Postova: 2961
« Odgovori #74 : 20 Listopad, 2016, 21:28:04 »
da
da se ponovim, gumica ne drzi kompresiju, ona drzi vodu, ako onaj centralni dio glave pusta opet ce ti probiti
cilindar mozes da ti da ga malo skine, ali ne znam koliko ima smisla, ne vjerujem da je savijen
mozes ga probati proci par puta na brusni papir na necem ravnom( staklo npr) pa vidi kakvi ostaju tragovi
za stiskanje ne znam, ja te male vijke naoko stiscem
mozes nakon par ciklusa grijanja/hladenja ponovo probati dotegnuti
  • Postova: 1064
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #75 : 20 Listopad, 2016, 22:01:57 »
Steeš kolko se da stezati na osjećaj...nova gumica i premaži plavom silikonskom diht masom Loctite, vrhunska diht masa za takve stvari :icon_thumright:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #76 : 20 Listopad, 2016, 22:41:49 »
Ok onda cemo tako,pobrusit cu cilindar i glavu na staklu,uzet cu 200,400,600,800,1000 smirgl papir....to sam vec razmisljao,stavit nove dihtunge i lagano namazat diht masom
Nakon par voznji cu onda probat dotegnut malo glavu!
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #77 : 22 Listopad, 2016, 22:17:52 »
Neznam samo od cega je izresetana tako glava i klip je ali malo manje na doljnoj strani,dali je to od prije ostalo nekakvih srugotina pa je izbacivalo van ili je to sad tu gdje je pustala voda pa od vode?
  • Postova: 2961
« Odgovori #78 : 23 Listopad, 2016, 11:49:41 »
nije to voda, to je nesto tvrdo bilo
« Odgovori #79 : 23 Listopad, 2016, 12:03:37 »
Moze biti i komadic od svijecice, ali to ti ne utjece na rad niti performamse u normalnim uvjetima koristenja.
