Autor Tema: Mhr replica lupkanje  (Posjeta: 27250 )
  • Postova: 10853
Odg: Mhr replica lupkanje
« Odgovori #120 : 20 Studeni, 2016, 23:35:27 »
E majketi sad je stvarno dosta  :toothy12:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #121 : 21 Studeni, 2016, 06:05:48 »
Jedno pitanje imam
Jel stezes glavu unakrsnom metodom?
Naravno i po 0.2nm sam dizao do 18-19nm!
Uvijek sve po ps-u
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #122 : 21 Studeni, 2016, 06:10:33 »
ti imas M6 vijke?
da se ubaci M7
Vjeruj mi i o tome sam razmisljao
Samo bolje da ti ne kazem koliko sam para vec ulupao u taj motor od 6mj.,pao bi na guzicu,a jos ga mislim polakirat,znam da je ovaj dihtung dugotrajnije rijesenje,ali gledam jucer nema bas puno mjesta za ovaj dihtung izmedu kompresionog prstena i djela dihtunga za vodu,onaj vanjski ok,ali ovaj unutarnji komad je mali.
Mislim da ce nova glava i bok
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #123 : 21 Studeni, 2016, 06:12:42 »
Slazem se care,nova glava,stgnut na nekih 12nm i opet gas!
Mislim da cu prodat bestiju u ljeto i uzet nesto jace,prevelik sam ja za ovo,a i maznuo mi para za jedan dobar auto :D
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #124 : 21 Studeni, 2016, 06:54:24 »
Pa kaj ti je glava bila tolko neravna da se trebala tak puno uzeti ?
Kolko ima klip do glave ?
Trgo - Prijevoz RT
  • Postova: 2865
« Odgovori #125 : 21 Studeni, 2016, 08:19:28 »
ubaciti m7 ti je relativno jeftino, oko 100 kn su vijci i matice, problem je narezati navoje, ako ima mjesta dok je masina na sasiji
ne znam koji pametan inzenjer je stavio navoje od 6, pa tomos ima od 7  :icon_biggrin:
novu glavu, navoje od 7 i rijesen problem
ste provjeravali cilindar da nije neravan?
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #126 : 21 Studeni, 2016, 09:08:26 »
Neznam,isao sam na ovu soluciju 1.60mm dihtung pa sam toliko i tokario glavu,prije mi je stalno izbijala!
Ima ko i prije 2mm do svjecice sa ovim dihtungom
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #127 : 21 Studeni, 2016, 09:19:01 »
Nisam provjeravao jer mi je sad opet izbilo između dihtunga i glave pa pretpostavljam da je cilindar ravan
Ma neda mi se vise kemijat,previse novaca je otislo u vjetar!
Daj ovo daj ono,ma nek ide u k.....
Sad jos busi,brusi,kupi ovo ono
Ici ce nova glava vjerovatno i sve kako treba
  • Postova: 2865
« Odgovori #128 : 21 Studeni, 2016, 09:32:06 »
ne mora znaciti da je cilindar ravan ako je gore probilo
lako ga se malo prođe na tokarski vec kad mijenjas glavu pa si siguran
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #129 : 21 Studeni, 2016, 11:06:41 »
Ma ovo je previse kaj ste napravili, unistili glavu bzvz
Nadi glavu od starog gusa ili cak i od 50ccm, slozi i montiraj
Trgo - Prijevoz RT
« Odgovori #130 : 21 Studeni, 2016, 11:22:39 »
majketi jeftinije bi prosel da si odma uzel glavu novu i sve slagal po ps..
ovaj grafitni dihtung je glupost,nevalja ni na masinama na kojima je dolazil ko orginal ugradnja,probija itd..
s tim da se steze od 24nm pa na vise (govoreci o 4t masinama)
i te kemije sa brezonima,ako serijski m6 drze setapove duplo jace nego kaj ti imas sa replicom,onda je to sve uzaludno kemijanje i nepotrebno..
zelene viton gumice koje inace idu na glave drze bez problema kad se odma stegnu kak treba
ako ispod cilindra imas limeni dihtung,njega obavezno mazi sa diht masom..
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #131 : 21 Studeni, 2016, 17:40:13 »
A kaj sad!
Ides probat napravit nesto bolje dugotrajnije!
Ako se nista ne uspije ide nova glava i dobro,necu se puno zamarat ;)
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #132 : 21 Studeni, 2016, 17:45:08 »
Znam sve,nikakvo kemijanje sa serafima vise!
Znaci ovi dihtunzi su jos gori,a ne dugotrajniji?
A nista ide nova glava i dobro
Ispod nije limeni dihtung nego standardni
Seriska glava i cilindar se stezu na 11nm,a na koliko se nm steze malossi 70ccm glava i cilindar tocno?
« Zadnja izmjena: 21 Studeni, 2016, 17:48:39 Dax »
« Odgovori #133 : 21 Studeni, 2016, 18:15:36 »
nebi ja rekel da ti se otpustila glava nego da je dihtung taj "propal"
on se treba dobro stegnut da se zaljepi i zapresa,a za to tih niti 2kg nije dosta..
jedan moj frend s foruma veli da steze na ruku i to dok saraf 'ne pusti vodu'  :icon_biggrin:
a taj brezon mores stegnut do 2kg bez problema,uvijek sam stezal vise nego je pisalo po manualu
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #134 : 22 Studeni, 2016, 05:42:33 »
Ma onda sve u k.....,necu vise kombinirat,odustat cu od novog dihtunga
Dogovorio sam novi digtung,ali sa bakrenim kompresionim obrucom (mekšim) i užim,tako da nije 4mm sirok nego samo 2mm,da bi vise uhvatilo onog crnog komada koji dihta vodu iz obruca
Ma nista od toga onda,uzet cu novu glavu i sve fino slotit kako treba!
Na koliko se steze malossi 70ccm glava?
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #135 : 22 Studeni, 2016, 07:34:41 »
Rukom, na osjecaj :)
Bez kilo kljuca :)
Trgo - Prijevoz RT
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #136 : 22 Studeni, 2016, 12:14:34 »
Bez kilo kljuca :)
Dobro to znam,ali koliko je po ps-u?
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #137 : 11 Prosinac, 2016, 13:03:09 »
Eto saga se nastavlja,sad postaje vec smjesno!
Nova glava,novi dihtunzi i opet varira temperatura!
Glava stegnuta na ruku,pa ooslje sa kilo kljucem,na ruku nakon provjere sa kilo kljuvem je bilo cca11nm,stavio na 14nm za svaki slucaj,ali i dalje  probija
Sad ostaje samo da je cilindar  negdje sprungiro,a ja nisam vidio ili da je on iskrivljen na dosjedu za glavu,ali je on nakon provjere na staklu i smirglanja bio skroz ravan,nisam ni morao puno smirglt na staklu,tek toliko
Vise stvarno neznam
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #138 : 11 Prosinac, 2016, 15:02:12 »
O j**** ti sve
Sad skuzim kad sam rastavljao staru glavu da u glavi gore na metalnom spoju za crijevo uopce nema termostata!!!!!
Jel moguce da mi zato varira temperatura?
Tj prebrzo se hladi!?
« Odgovori #139 : 11 Prosinac, 2016, 15:07:15 »
pa normalno..termostat održava radnu temperaturu..koju po zimi bez njega nebudeš nikad ni postigel..
bokte kak tak nekaj nisi odma videl,skidal si glavu par puta već..
