Autor Tema: piaggio zip 50  (Posjeta: 21975 )
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #40 : 24 Kolovoz, 2016, 15:09:17 »
Sto mu nece bit malo lagano 5gr za dr.eva?
Ide crni>bili>zuti
Crne stavi i bit ce odlicno.
Pa kako se remen dize tako on gura centralnu oprugu.
Kad su mi dosle oprugice unutra su.bile tri crne tri bile.i cetri zute :laughing7:
« Zadnja izmjena: 24 Kolovoz, 2016, 15:13:10 RunnerSukosan »
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #41 : 24 Kolovoz, 2016, 15:18:03 »
Nađi na gulglu šemu rada variomatskog prijenosa pa ćeš skužit,sve piše,i na forumu ima tema,treba tražit
Džabe ti tvrdi federi ak nemaš snage i jaki setup s visokom rezom da to šusne,a to serijala(ni base) nema,to većinom klinci briju da ak stave tvrde federe da će skuter propinjat ko mustang,a jedino kaj dobiješ je proklizavanje kuplunga i paljenje zvona,samo oni u svojim glavama zabrijavaju da lete u startu
Samo midrace i race mašine trebaju tvrde federe,ili ak si krme od 130kila
Edit:
Sad tek vidim da dr evo ide gore,onda obavezno crne federe jer taj kit ispaljuje na moment,uz to obavezno malossi variomat jer će sa serijskim bit za k**ra* - isprobano,ljubičasti centralni i rolice oko 6.5g,al to treba probavat
« Zadnja izmjena: 24 Kolovoz, 2016, 15:26:31 Tomi_ZG »
Offline lixtronic
  • Postova: 102
  • Moj Skuter: zip 50 fr
  • Moja Kaciga: arai Quantum F
  • MojSetup: bb 125cc
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #42 : 24 Kolovoz, 2016, 15:47:40 »
masu informacija na jednom mjestu, hvala dečki top ste, još nešto kako centralni federi idu po snazi (tvrdoći), zašto sad ljubičasta.. taj centralni mi je nejasan totalno, idem guglat malo  :icon_thumright:
na skutu cu se vozit ili sam ili ja i cura (rijeđe), ako idu tim redosljedom (crni>bili>zuti) :icon_biggrin: onda cu uzet crne pa cemo vidit šta se događa
variomat se malo raspitujem kod ove mlađe ekipe ko šta ima jer mi svi govore da će sa serijalom bit banana :/
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #43 : 24 Kolovoz, 2016, 15:59:02 »
Ljubičasti samo ak ide multivar,ak je serijski vario onda serijski centralni,kraj priče
Al obavezno stavit multivar jer ni na serijali sa spuhom bez njega nije dobro,sa 70 cilindrom pogotovo
Offline lixtronic
  • Postova: 102
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #44 : 24 Kolovoz, 2016, 16:34:21 »
Rolice i feder moraju bit u nekom skladu da bi to radilo kako spada koliko sam skuzio, znači koliko rolice rasire vario toliko se feder mora stisnut i tako se brzina povećava, ako ne feder pre mekan motor će brzo gubit snagu jer će rolice brzo sabit isti a ako je pre tvrd a rolice nisu dosta jake neće nikad doc do max speeda jer rolice neće moć dugnut remen do kraja jer je feder pre jak i kvačilo će klizat jer neće imat brzine da otvori do kraja paknice?... fora ugl.. nešto sam pohvatao, Dal mi neko može sad objasnit kako ti federi (centralni) idu po jacini ? I još nešto, koja je razlika između serijskog vario i multivara?
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #45 : 24 Kolovoz, 2016, 18:20:33 »
Brate stavi ljubicasti s multivarom i to je to haha :icon_biggrin:
Multivar ima ostrije kuteve dizanja rolica i veci promjer kud remen ide ako se to tako kaze.
A u biti serijski bi triba biti najtvrdi a sad npr ljubicasti je 82% tvrdoce serijskog i tako dalje bijeli je ja mislim samo 5%,zeleni 60%,plavi 106%..(tako je za runner a ako je za zip drukcije nek me neko ispravi :) ) A razlikuje se i od proizvodaca do proizvidaca.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline lixtronic
  • Postova: 102
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #46 : 24 Kolovoz, 2016, 20:54:25 »
Ma sve je to isto... moram onda multivar nabavit pa cemo vidit kako će to igrat, u njega bi trebale teže rolice nego u serijski jer je sam lakši? Ili sam u krivu... neznan ja niš od toga dok je ekipa vozila skutere kad smo bili klinci ja sam tomosa turpijao i ruke su bile prljave do lakta tako da ne zamjerate na vjerojatno banalnim pitanjima  :happy3:
Danas sam napravio nosač auspuha, još ima malo brušenja i kasnije farbanje ali uglavnom to izgleda ovako (privitak)
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #47 : 24 Kolovoz, 2016, 21:20:01 »
Idu rolice 6.5gr ko sto je tomi reka u zadnjem postu tj najbolje set pa stelat.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline lixtronic
  • Postova: 102
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #48 : 24 Kolovoz, 2016, 23:14:45 »
Svega će bit, pričao mi je frend za taj set za stelanje da ima za uzet, ono kao sve težine rolica da se mogu nastelat kao za probu pa da se po njima druge uzimaju, di to ima za kupit?
Našao na ms trgovini, koja dimenzija meni treba?
« Zadnja izmjena: 24 Kolovoz, 2016, 23:20:10 lixtronic »
Offline avr freak
  • Postova: 1330
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #49 : 25 Kolovoz, 2016, 10:43:31 »
16x13
ako je 2001-2004 onda 19x15,5, ne mogu procjeniti na mobu sam.
Offline lixtronic
  • Postova: 102
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #50 : 25 Kolovoz, 2016, 10:51:30 »
Okej, hvala, zipac je 98 96 tako nešto
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #51 : 25 Kolovoz, 2016, 11:01:29 »
Onda su 16x13,al pazi ak kupiš multivar on ima 19x15.5,ubiti odma kupi multivar i ljubičasti centralni pa onda tek štelaj,ni ne pokušavaj na serijskom variomatu jer ti džaba trud
Još jedna stvar,daj na zadnjim polutkama(remenicama) skini onaj "šeširić" na koji se nasadi centralni feder,on se izvuče rukama van,možda će malo teže ić,pa poslikaj kanale i stavi tu da vidim,jer ak imaš nelinearne kanale to je smeće i treba stavit noviji tip polutki
Evo ti slika,znači ovaj tuljak(lijevo) izvuci i poslikaj kanal izbliza,kanal ti je ovaj prorez u sredini
« Zadnja izmjena: 25 Kolovoz, 2016, 11:05:08 Tomi_ZG »
Offline lixtronic
  • Postova: 102
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #52 : 25 Kolovoz, 2016, 12:55:29 »
Okej, skinem i poslikam čim krene neka radnja oko motora
Offline lixtronic
  • Postova: 102
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #53 : 31 Kolovoz, 2016, 17:23:07 »
opet pitanjce za ekipu...
http://www.ebay.com/itm/181911678744?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
oće ovo šljkat, mislio sam ga bubnut (senzor) tamo negdje među rebra cilindra na onoj strani prema prijenosu (da nije direktan nalet sa puhalice na njega) radi do 110°C i to bi po meni trebalo bit okej (2t je zagrijan i dobar oko 70ak, i preko 110 se nebi trebao grijat) ? display bi ugradio napred na plastiku iznad prekidača za paljenje na anlaser jer tamo ima neko upušteno mjesto za nešto, ali toga nečega nema pa ono, bilo bi relativno vidljivo, spojio bi ga na kontakt bravicu da se pali naravno, ima čak i u satu mjesta za uvalit ga al to bi bilo ko kravi sedlo a i šteta je raskopat sat...
i da, prvobitno je ideja bila za polini kombinaciju boja, e sad, obzirom da imam crveno-plavu kacigu (arai nakano replica) i crvenu ixs jaknu, to i nebi bio neki đir... imate kakv prijedlog za pofarbat motor, ali mora bit neka bolesna kombinacija, razmišljao sam nešto tipa plavkasta sa florescentno zelenim (žutim?) felgama i neke crvene sitnice.. nisam pametan... plava ako bi bila onda bi neka tamnija išla da onako deep izgled ima... nadam se da me kužite... ako ovo odpadne ic ce u polini, ali to je malo pre više viđeno gledam po netu svaki drugi koji je sređen je tako pofarban, ili su neki truli ili su polini replice  :toothy11:
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #54 : 31 Kolovoz, 2016, 17:42:22 »
To ti je samo display bez senzora, citaj malo opis..
Offline lixtronic
  • Postova: 102
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #55 : 31 Kolovoz, 2016, 18:46:25 »
no sikiriki, imam tih senzora doma par komada, slagao sam par auta sa uricama i glupostima pa je ostalo, to je najmanji problem
Offline lixtronic
  • Postova: 102
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #56 : 31 Kolovoz, 2016, 20:57:03 »
zanemarimo sada bmw-a, ova kombinacija samo tamnija plava, i normalno sjajna ne mat nikako
ovako neka boja
i ugl neki crveni sitni detalji, tipa opruga amortizera, gljiva(ako bude opće bila gljiva?), ručkice, kurbla itd, sve ostalo mat crno sve plastike dodatci i gluposti, zatamnjeni zadnji štopovi i prednji žmigavci
mišljenja?  :toothy12:
kad bi ga pofarbao bi vidio kako to stoji i tek onda bi polirao deklu, ručke i štapove vilica napred, ali 99% da bi i to bilo
« Zadnja izmjena: 31 Kolovoz, 2016, 20:59:40 lixtronic »
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #57 : 31 Kolovoz, 2016, 21:17:02 »
Gljivu nikako!
Nema ti prve slike al meni je lipa i polini kombinacija.
Edit: meni ova boja izgleda odlicno
« Zadnja izmjena: 31 Kolovoz, 2016, 21:28:02 RunnerSukosan »
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline lixtronic
  • Postova: 102
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #58 : 31 Kolovoz, 2016, 22:41:31 »
Naručio sam neku pa ćemo vidit, imam original box pa ako ne bude htjela bit će box, prva slika mi se izgubila stavljam u privitak, ugl takve će bit felge a boja će bit ko na xsari onoj gore, tamnija neka plava onako deep boja :)
Polini je top Al ih ima puno i svi su isti pa bi nešto drugo, monoton je polini di god guglas zip stalno izbacije polini replice
Offline lixtronic
  • Postova: 102
Odg: piaggio zip 50
« Odgovori #59 : 11 Rujan, 2016, 17:01:47 »
mali update...
imao sam kombinaciju za nekog runnera cijelog na kojem je bio veći karb itd, međutim to je propalo pa nastavljam dalje po pitanju mašine kako je i bilo planirano, čekam neke novce pa se bacam u potragu multivara i karba 17.5.. ako neko ima može ponudit  :toothy12:
nije se ništa pretjerano radilo na skutu, polirale su se neke stvari sve je složeno više puta gore dole da vidim dal sve paše (blatobran spuh, nosač spuha itd...) pa evo nekih slika od tih poliranih djelova
top auspuha sam ispolirao koliko se dalo, nije savršeno jer sam ostao bez brusnih papira, ali tako i tako ce taj polish teško opstat na njemu pa je to to, barem za sad...
našao sam kod frenda stari znakić od arrowa, onaj koji ide na top, ogulio sam staru boju četkom za roštilj, bila je dosta loša i mrvila se a računao sam da ću četkom najmanje štete napravit... pa sljedi primer, žuta baza i pokušaj farbanja detalja na znakiću u plavu i bezbojni lak preko svega... ne sviđa mi se rezultat jer je to detalj koji zapne za oko i trebao bi bit jako dobro izveden... neznam, vidit ću kad počmem vozit kako se farba na znakiću ponaša, možda otpadne i od temperature neznam, uglavnom kad drugi put budem radio prvo ću slova i obrub pofarbat u plavu zaštitit trakom i onda žutu preko svega, evo kako je to ispalo
u međuvremenu je došla spomenuta gljiva, nisam ju ni probao, samo sam namontirao, fora izgleda onako sastrane, ali ne vjerujem da će se skut sa njom dat uštelat, vidit ćemo šta će bit
poliranje ručica, prvo sam polirao desnu ručicu od prednje kočnice, pa onda ljevu od zadnje, neko ih je farao neznam ni ja čim uglavnom bilo je 5 slojeva farbe na njima, sve sam skinuo i ispolirao
od ljeve nemam slike kako je izgledala na početku ali da se zaključit po desnoj...
desna ručkica je moje godište a ljeva je godinu dana mlađa  :binkybaby: :laughing6:
izvadio sam i zadnje pakne i kotač sve prešmirglao i očistio, napravio kose kanaliće na paknama i sad to još moram sklopit nazad... od toga nemam nažalost slike... zadnja guma je totalka ubijena, bočnice su toliko trule da neznam ni dal će se dat napumpat, e i da pitanje, u ovom zipaču su trenutno zračnice, dali se mogu stavit tubeless gume i ventili na felgu ili baš moram imat šlauf  ???
