Autor Tema: [POMOĆ] Aprilia SR DiTech 2002.  (Posjeta: 5053 )
Offline Jukii™
  • Postova: 42
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 Ditech
« : 16 Srpanj, 2016, 14:22:11 »
Pozdrav,
Imam skuter Aprilia SR DiTech 2002. godina, prije 10 dana promjenjena i plava i zelenda dizna, stavljen novi cilindar i klip, novi semerinzi na radilici i pravljena piksa.
Ovako, imam jedan problem, skuter vuče kao nenormalan, kad smo ga dovezli od majstora, probao sam ga vozit, vukao je ko lud i išao preko 80, to stavio sam nove rolice ali na njima je slabo vukao a išao je 80 kad se razlaufa, ali počeo je prekidat gas, nači kad dođe do 60-75 dam puni gas i onda izgubi gas vratim ručicu gasa dam opet vozim se 2-3 sec opet izgubi gas, i tako unedogled, onda sam vratio stare rolice, i sad vuče ko lud ali nejde preko 70 a na tim je istim rolicama isao preko 80, dali je moguce da nije dobro stavljeno oko variomata ili remen nije zategnut, i zašto prekida kad dam pun gas? nači dam pun gas i ubrzava normalno do 60-75 i počne prekidat onda?
I što kažete da stavim Malossi multivar 2000?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: [POMOĆ] Aprilia SR DiTech 2002.
« Odgovori #1 : 17 Srpanj, 2016, 10:45:12 »
Sve, osim serijale je super...imao sam i Malossi, ali mi se bolje pokazao Polini variomat, jer ima vece rolnice...probaj da staviš ulje Castrol TTS i svećicu novu...
« Odgovori #2 : 17 Srpanj, 2016, 10:54:51 »
Ma kakav TTS, kakve veze uopće ulje ima s tim?
Zamjeni svjećicu i čao đaci.
Variomat može malossi, može polini, ako kupuješ rabljeni, onda uzmi onaj na koji naletiš (a to će vjerojatnije bit malossi). Ako kupuješ novi, možda bolje polini, meni se isto bolje pokazal.
Offline Jukii™
  • Postova: 42
« Odgovori #3 : 18 Kolovoz, 2016, 10:47:57 »
Svjećice dvije nove iz različite radnje NGK CPR8E i opet prekida? da nije do TPS-?
Offline alentje
  • Postova: 90
  • Mjesto: Banja Luka
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox '04
  • Moja Kaciga: HJC Clown
« Odgovori #4 : 01 Rujan, 2016, 01:52:12 »
Skini poklopac regulatora pritiska na kucistu od injektora, provjeri dali unutra ima tecnost smedje boje.
Skoro me je jedan jetforce zezao slicno. Ovo se inace desi kada kompresor nabija vlazan vazduh, izmedju kompresora i glave injektora se stavlja sprava sto odvaja vodu, neznam sada tacno kako se zove ali se inace stavlja na kompresorima za duvanje.
Najvjerovatnije da je to, dalje ocitaj mu greske u racunaru pa vidi dali ima nesto ocito da bi moglo biti problem, inace ovo sa vlagom ne prijavljuje nikakvu gresku...
Onda mozes dalje ispitivati struju, bobinu itdd.
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #5 : 01 Rujan, 2016, 20:34:30 »
Alentije priča o zamki za vodu ili separatoru...ja je imam već 3 godine i odlično radi posao...
Offline Jukii™
  • Postova: 42
« Odgovori #6 : 02 Rujan, 2016, 22:09:57 »
Provjereno je sve, našao sam što pravi probleme, stavljao sam obicnu svjecicnu nkg cpr8e, moram staviti jacu. tj platinum ili iridium, probao sam sam platinum zmr7ap i ne pravi vise probleme!
« Odgovori #7 : 03 Rujan, 2016, 02:15:23 »
To ti nije rijesenje problema, budes vidio...
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #8 : 03 Rujan, 2016, 20:17:42 »
U pravu je Corektor...proveri kompresor i njegovo crevo, kao i regulator pritiska
Offline Jukii™
  • Postova: 42
« Odgovori #9 : 03 Rujan, 2016, 23:04:40 »
Procitajte sto sam napisao, stavio sam jac svjecicu i ne prekida vise.!
Online robyakarider
  • Postova: 2961
« Odgovori #10 : 04 Rujan, 2016, 07:17:14 »
nisi stavio jacu nego slabiju, tj topliju
pa koja ide org gore?
