Autor Tema: Gilera Runner sp 50 Black Soul  (Posjeta: 100191 )
Online dario007
  • Postova: 7009
Odg: Gilera Runner sp 50 Black Soul
« Odgovori #120 : 04 Studeni, 2016, 19:28:41 »
Jeste kit stavljali dok je masina bila na rami ili ste skidali masinu?
« Odgovori #121 : 04 Studeni, 2016, 19:34:35 »
Skinuo sam masinu jer sam procijenio da ce prakticnije bit mada sam je mozda mogao i ostavit al otom potom ovako je vise mjesta bilo.
« Odgovori #122 : 05 Studeni, 2016, 19:00:45 »
Evo ga update :toothy9: :
Skuter je upalio bez problema i odradio svojih prvih 40min. Temp se digla na max 3 crtice sto znaci da je sustav dobro odzracen.
Setup je sljedeci:
Dr. Evo 70
Polini hi-speed (6.4gr valjci)
Malossi crne oprugice kvacila
Malossi ljubicasta centralna
Serijske usisne (malossi karbonske dolaze)
Filter serijski (polini spuzva dolazi)
Airbox preraden s 19mm lulicom
Dellorto 17.5 ID s 80 diznom
Polini zvono
Evo tu se vidi lulica napravljena od obicnog crijeva fi19
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #123 : 07 Studeni, 2016, 05:58:33 »
Odlicno,sada laganini razrada 300km i onda gas :D
Javi za sirine bolcne i variomata kad budes mogao ^-^
« Odgovori #124 : 07 Studeni, 2016, 09:13:08 »
Samo polako sa razradom
Ajde javi kako je sve proslo,i obavezno razlike polini i malossi multi,to me jako zanima!
Jos nesto posto imas oba mutia,ajde slikaj jedan i drugi pa da se vidi tocno koliko je to polini pobrusen tamo gdje sjeda remen!?
Ako imas subler da izmjeris ako se moze koliko je sirok polini,a koliko malosi tocno da se zna razlika u mm,jer bi ja mozda dao svoj onda na tokarski stroj
Ako ti se da izmjeri i bolcne obe pa napisi duzine
ne postoji malissi i polini multi :D
multivar je malossiev proizvod,dok je polini hi-speednili speedcontrol i slicno
kaj se tice razrade,nemas jaja u cilindru ga ga sa perom gladis :D
treba ga stisnut i ful gas na par sekundi i igrat se sa gasom da..
Online dario007
  • Postova: 7009
« Odgovori #125 : 07 Studeni, 2016, 10:59:21 »
Onako kako sam ja radio je bilo 3x po pola h u leru,lagana voznja do 7tisuca po 10ak min pa hladenje,postepeno sam stavljao sve lakse rolice i postepeno produzavao voznje i dizao okretaje,nakon 70km je bilo povremenog punog gasa a nakon 150 mu vadim mast na 9700 sa jedan posto vise ulja,pregledao termogrupu i nema tragova ni propuhivanja,honovi se jos vide a klip je kao novi.
« Odgovori #126 : 07 Studeni, 2016, 14:29:00 »
Ja sam svoj ostavio 40min prvi put na leru i sad ga ugrijem prije voznje (danas je bila prva) i onda lagano na 7k okr po 10 min, jednom sam samo dao malo vise gasa (8k okr) i mogu rec da fino ide,cak je i tisi. Naravno upalio je iz prve ;D
« Odgovori #127 : 14 Studeni, 2016, 15:31:37 »
Danas mi je dosao ostatak stvari i naravno odma sam namontirao.
Malossi karbonske lamelice (stavio sam od 0.35):
I polini filter gusci od serijskog
Nakon cca 120 predenih kilometara odlucio sam pogledati boju svjecice i skroz je crna, pa sam s 80 presao na 75 i jos uvijek je crna pa cu morati dalje spustati dok ne dobijem smeckastu boju.
« Odgovori #128 : 20 Studeni, 2016, 18:21:54 »
Da dignem malo temu evo jedan video ubrzanja
Juzina je stvarala otpor al ako zanemarimo to nije bas neko ubrzanje.. Ide dobro do oko 80kmh preko toga se vuce nekako pa cu detaljnije istrazit da se dovede pod konac (multivar 6.3 gr i ljubicasta centralna)
Dizna je 78 a ona boja je bila jer nisam imao dovoljno dugu ravnicu oko 300km sad sam otisao na dulju ravnicu pa se moze pošteno raazvuc tako da je boja smeckastaa bas kako treba (slike stavim naknano) na 1/4 i na 1/2 (malo manje) se javlja trokiranje pa cu prvo stavit klipic 40 pratit situaciju pa ako ne bude dobro idemo dalje na ler diznu, igla je na najsiromasnije postavljena.
Imam problem sto puno trosi a sumnjam na cok, znaci imao sam dvije crtice vise od pola (oko 5.2l otprilike) otisao do zadra vratio se i ostale samo dvije ,serijali je bila potrosnja 4.1l tako da tu nesto ne stima. Skinut cu cok s druge gilere pa pratit situaciju a ovaj u meduvremenu provjerit.
Sto se tice prijenosa prvo sam ga pokusao s hi-speedom ustelat i dogodilo se to da koje god sam rolice stavio (6.4,6.3,6.0(kombinacija izmedu 5.7 i 6.3) i 5.7) vrtio je 9000okr, zasto stvarno ne znam morat cu se posvetit tome kad rijesim ove bitne stvari.
To je to za sada ;D
« Odgovori #129 : 04 Prosinac, 2016, 11:29:32 »
Evo sjetio sam se daxa pa da napisem dimenzije za variomate :)
Polini Hi-Speed
-Bolcna 50mm
-Promjer variomata 97.9mm
I sad nezz koliko je ovo tocna metoda al pokušao sam u grubo docarat kut dizanja rolica.
Polini
Malossi (njega cemo samo preletit posto je svima poznat)
Bolcna 49mm
Promjer 99.7mm
I kod malossija od pocetnog polozaja po krajnjeg iznosi 28.3mm
Polini Speed Control
Ocito isto ko Hi-Speed samo je razlika u bolcni
Bolcna 49mm
Promjer 97.9mm
I evo kod polinija se najbolje vidi sto sam pokusao izmjerit (30.9mm)
Evo jos jednom slike Hi-Speeda i Speed Controla,znaci nigdje ne vidim neku razliku oba imaju iste natpise (31° i D6) samo je Hi-Speed puno bolje zavrsne obrade cak je i bolji multivar od Speed Controla sto se toga tice. Tj jedino to ih razlikuje je na Speed Controlu gumica da ne ide prašina do piksne sto Hi-Speed nema.
print screen windows xp
« Zadnja izmjena: 04 Prosinac, 2016, 11:35:05 RunnerSukosan »
« Odgovori #130 : 04 Prosinac, 2016, 19:33:46 »
Na runneru se danas posteno radilo, znaci imao sam pad okretaja runner nije isao kako treba itd itd
Naravno problem je bio karb koji nije dobro ustelan, tu se zahvaljujem dariju koji je puno pomogao korisnim savjetima i zasluzuje mesnu platu u rafaela :D
Pun gas je bio relativno ok (falila je nijansa) al pola i manje nije nikako valjalo. Tu smo digli iglu za zub i dostelali saraf smjese i smjesa se poboljsala u svim spektrima, pun gas je sad idealan ,pola i 1/4 isto .
Pun gas:
Pola:
1/4:
Kako smo sad nastelali karb i okretaji su porasli za 300okr kroz ubrzanje te nema vise pada kod ubrzanja.
Svaka cast radi jos jednom :D
Sad kad dodu topliji dani dovodimo ga dodatno pod konac.
Prvo poboljsanje sam osjetio tako da sam opet po darijovoj sugestiji probusio rupu na poklopac airboxa da bude jednako ulazu u airbox sto iznosi 22mm. Lulica je ostala 18.9mm (recimo 19)
Da ne pisem evo slika:
I slika poklopca:
img hosting
« Odgovori #131 : 05 Prosinac, 2016, 08:50:29 »
Dobro si ti to nabudžio,sve je pod konac,samo pazi da ne štelaš na nasipu,ubiti kod tebe nema nasipa,nemoj štelat blizu obale jer kad se udaljiš od mora smjesa neće bit kak treba  :laughing7:
« Odgovori #132 : 05 Prosinac, 2016, 11:44:11 »
Stelajuc sam zavrsio u filip jakovu :laughing7: Magistrala rulz :headbang: Zivotni san moje gilere je upoznat tvog maratonca tomi hehe
Ako nije moderatorima problem da promijene naziv u 70  :)
« Odgovori #133 : 05 Prosinac, 2016, 12:29:46 »
Jesi svijecicu slikao u Filip Jakovu ili kod sebe doma?
« Odgovori #134 : 05 Prosinac, 2016, 12:48:13 »
Ak je slikano u Filip Jakovu u Bibinju će mu cvikat,možda najbolje da poštela na novo u industrijskoj zoni u Gaženici
« Odgovori #135 : 05 Prosinac, 2016, 13:08:20 »
Ma nisam ddoma slikao sto vam je hahaha
Kraj ceste je sve slikano nakon 1km svaki otvor
Online dario007
  • Postova: 7009
« Odgovori #136 : 05 Prosinac, 2016, 13:17:05 »
Imam ja lijeka za ove Zagrebcance,evo postelajte pa probajte nadmasiti ;)
« Odgovori #137 : 05 Prosinac, 2016, 13:21:18 »
Zaboravia san rec Tomi sto ce tek bit ako u galovac odem, budu mi ukrali kit u voznj :laughing7:
Uuu dario :icon_biggrin:
« Odgovori #138 : 05 Prosinac, 2016, 13:43:56 »
Koliko tebi ono sat laže,jedno 35-40?  ;D
Treba stat na crtu za pravu usporedbu
Online dario007
  • Postova: 7009
« Odgovori #139 : 05 Prosinac, 2016, 14:00:44 »
Pise ti sve na videu... 75 je 60gps-a,100 je 80,110-85 itd...
