Autor Tema: Peugeot vivacity50 prijenos zuji  (Posjeta: 2007 )
Offline Brother
  • Postova: 80
  • Moja Kaciga: Jet
« : 23 Lipanj, 2016, 22:14:52 »
Bok ekipa, trebao bi savjet kako izvaditi ležaj od prijenosa iz kućišta bloka? Viva ima oko 25tkm i 1 sam vl.tako da do sada nista nije bilo mjenjano u prijenosu. Sada je kad se doda gas kod ubrzanja bilo nekih jakuh vibracija kod zadnjeg kotača kao da se preslažu zupčanici. Sve sam otvorio i evo par slika.znači muči me vađenje ležaja iz bloka.
Offline Brother
  • Postova: 80
  • Moja Kaciga: Jet
« Zadnja izmjena: 23 Lipanj, 2016, 22:30:43 Brother »
Offline Scooterist_#1
  • Postova: 511
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: AGV GP1
Odg: Peugeot vivacity50 prijenos zuji
« Odgovori #2 : 24 Lipanj, 2016, 02:53:31 »
Jako tesko... probaj uzet neki saraf pribliznog promjera kao unutarnji prsten lagera malo manji npr i zavari ga na lager... zagrij dosjed tog lagera i necim lagano tuckaj glavu od sarafa naravno prema van... ja sam tako i uspio sam.. fus je al jbg kad je krvav poso taj lager iscupat.. :icon_thumright:
  • Postova: 6726
« Odgovori #3 : 24 Lipanj, 2016, 06:59:08 »
a jel taj ležaj opče ima lufta ili kaj?  jel rošta pod prstima kad ga vrtiš? sve mi to smrdi na nekaj sasvim deseto a ne na ležaj jer to ne odlazi baš tak a pogotovo ne nakon 25 hiljada.. ja bi prije reko da ti se raspo onaj ležaj na izlaznoj osovini. on prvi ode jer nije u ulju. taj vanjski iza semeringa sam ja i na svom pežou bio mjenjo na 20tkm
Offline Brother
  • Postova: 80
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #4 : 24 Lipanj, 2016, 08:06:09 »
Da, taj mali šugavi ležaj rošta mamicu mu.....,a onaj veliki od kotača sa semeringom se full teško okreće.Bilo je malo zeznuto i izvaditi onaj mali ležaj u poklopcu kojo dođe na ovaj prijenos jer je ista situacija,ali njega sam full zagrijao, okrenuo dekel naopačke i par puta lupio sa dekelom po daski tako da je ležaj izletio sam bez alata.Falilo mi je malo ulja u getribi  vidi se na slici nivo do gdje je bilo.Falilo je cca 0,5cm
 po visini razine ulja da bi curilo po onoj uljevnoj rupi vanka.
« Zadnja izmjena: 24 Lipanj, 2016, 13:07:13 Brother »
Offline Brother
  • Postova: 80
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #5 : 24 Lipanj, 2016, 13:13:17 »
Da li možda netko zna koje je dimenzije ovaj mali lezaj lijevo koji je uprešan u bloku. Nisam ga još izvadio, ali  bar da ga mogu naručiti.
Hvala na pomoći ako netko zna. Znači to je ova prva slika mali ležaj ne ovaj drugi veliki od osovine kotača sa semeringom.
« Zadnja izmjena: 24 Lipanj, 2016, 13:18:04 Brother »
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: HJC CS-14
« Odgovori #6 : 25 Lipanj, 2016, 19:45:54 »
Stavi prijenos od sf2, ima malo dužu getribu, skuter ce ti imati malo slabiji start ali ce mu zato krajnja brzina biti veće i neće biti zujanja zbog prevrtavanje!
Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno!
Offline Brother
  • Postova: 80
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #7 : 26 Lipanj, 2016, 12:26:27 »
Evo par slika, ako kome možda pomogne kao ideja kako sam ja izvukao taj ležaj iz bloka. Napravio sam alat koji nije baš neka ljepotica od izgleda,ali uzeo sam to što mi je bilo pri ruci :happy8: i uspjelo je!
  • Postova: 6726
« Odgovori #8 : 26 Lipanj, 2016, 13:33:22 »
sad zamjeni oba ležaja, novi semering i miran si dosta dugo..  samo ja sam kod sebe ovaj zatvoreni ležaj dodatno podmazo jer one tvorničke masti nutra ima na kapaljku
Offline Brother
  • Postova: 80
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #9 : 26 Lipanj, 2016, 14:43:21 »
e super :icon_thumright:
Offline zagrebzijad
  • Postova: 3
  • Moj Skuter: Peugeot jet force
« Odgovori #10 : 23 Lipanj, 2017, 20:08:35 »
Poz ekipa i mene mučie ti ležajevi i semerinzi imam Peugeot jet force Ctech. Molio bi da mi objasnite postupak skidanja tog dijela dli se mora skinuti i dali je teško. Još bi molio ako imate brojeve semeringa i ležaja ja bi ih sve izmijenjao.
Isto mi se pojavio čudan zvuk i vibracija preko 60km h, a usput se vidi kako pomalo ulje slini na semeringu gdje izlazi osovina iz getribe.
Hvala puno sretno!
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #11 : 23 Lipanj, 2017, 21:40:10 »
Imaš kratku getribu, probaj naći od nekog sa foruma prijenos sa sf2, smanjiti će ti se zujanje i skuter će imati bolju krajnju brzinu
