![confused5 :confused5:](http://forum.mojskuter.com/Smileys/Lots_O/confused5.gif)
Kupio sam fly i obicno malossi zvono. Uz zvono sam dobio papiric na kojem pise sljedece:
![](http://shrani.si/t/n/Ia/3vOd0gzX/1/dsc00803.jpg)
I ako ne stavim podlosku od 0.5mm kvacilo je stalno spojeno sa zvonom... ali ja nisam nasao tu podlosku sa zvonom. Trenutno imam isti problem kao i Robert, stalno se vrti kotac i kvacilo nema funkciju. Ali to se da lako rijesiti, samo dok nabavim tu podlosku...
nabavio sam podlosku od variomata, debljina je 0.45mm i sve je OK osim jednog problema. Sa podloskom mi felsa zvono.
J*bo malossi, znam kako je bilo kod Roberta, isti ..... je i kod mene, samo u mozda malo blazem obliku.
Imam jos par rjesenja u planu pa cu vidjeti hoce li to uspijeti.
Problem su malossijeva zvona, serijsko i rms savrseno stoje bez ikakvih podloski...
Problem je ovaj dosjed:
Malossi zvono:
![](http://shrani.si/t/4/wM/2aNyykJj/dsc00804.jpg)
Serijsko:
![](http://shrani.si/t/1d/13V/HC7sT2b/dsc00805.jpg)
![](http://shrani.si/t/2x/9a/4iU3USxs/dsc00806.jpg)
EDIT: zvono je zamjenjeno novim i ispravnim.
