Autor Tema: Da li je do bobine? Piaggio NRG Power dd  (Posjeta: 6151 )
Odg: Da li je do bobine? Piaggio NRG Power dd
« Odgovori #20 : 27 Rujan, 2016, 14:26:57 »
A namotaji? Pokazuje 917 a treba 960
To je zanemarivo,uvijek malo odstupa,al pikap ima 8-9X manji otpor
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #21 : 27 Rujan, 2016, 21:20:11 »
Uzet cemo pick up i vidjeti jeli do njega,ako je do njega nije ni skup neki kvar,40ak kn
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #22 : 20 Listopad, 2016, 13:51:50 »
Hoce li pasat ovaj pick up nesto mi je cudan,jel se spaja kao i obicni tj jel ima veze sto je ova zelena zica a ona crvena ja msm na originalu.
« Odgovori #23 : 20 Listopad, 2016, 14:48:26 »
Ja imam isti,ovo je jedini zamjenski pikap koji ima za uzet,ova žica je dugačka zato da paše u staru struju koja nema đek nego ide drito u cdi/bobinu,izvadi stopicu iz đeka od namotaja,odreži žicu od starog pikapa i zalemi na ovu,preko lema stavi termo bužir ili izolirku,samo gledaj da skratiš ovu žicu na mjeru da ti je ne bi magnet zahvatio,pošto ovaj pikap nema kukice sa strane koje drže žicu
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #24 : 20 Listopad, 2016, 19:24:25 »
Da javim motor je napravljen,toliko mi je drago da ne mogu opisat isto da je moj motor,motor cupa jednostavno,hvala svim forumasima na pomoci ako se ikad sretnemo imate pice od mene
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #25 : 20 Listopad, 2016, 20:42:46 »
Jos jedno pitanje,da li moze da ostane serijski airbox sa serijskim filterom jel ga treba preradivat,koju diznu da stavimo,na koji zub iglu da stavimo ? Svjecica ide br9es ?
« Zadnja izmjena: 21 Listopad, 2016, 10:56:56 Gilera_50 »
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #26 : 21 Listopad, 2016, 10:57:43 »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #27 : 21 Listopad, 2016, 15:10:27 »
Nemoze ostati seriski airbox!
Za dell 17.5 rupa mora biti 19mm na airboxu i obavezno malossi crveni filter,one dvije rupe u airboxu prorezat i spojit u jednu veliku,dizna 80,nece trebat veca jedino ako neces sirit rupu na airboxu vise od 20mm,ali nepotrebno,iglu na drugi zub,to je neki start od kud treba poceti,nisam puno fulao!
Svejcica obavezno ngk br9es
Onda gledat kakava je svjecica pa po tome vidjet mozda malo vecu ili manju diznu
Mada bi bilo bolje uzeti dell 19,sigurnije je!
« Zadnja izmjena: 21 Listopad, 2016, 15:13:24 Dax »
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #28 : 21 Listopad, 2016, 15:13:15 »
Daj sliku ili nesto gdje sta prosirivati jer ovako te nista ne kuzim,jel se mozr bez ikakvog filtera vozat,nemamo redsponge jel se moze ikako npr vise prosirit airbox ili nesto drugo
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #29 : 21 Listopad, 2016, 15:15:44 »
Evo znaci ove rupe unutra!
Vanjski ulaz neka bude 19mm
Ne se vozit bez fitera!
Znaci maknut orginal gume sa usisa i stavit nesto promjera 19mm unutatnji fi,jer kad maknes gumu ulaz je 23mm sto je previse!
Samo nisi naveo koji auspuh imas gore za taj malossi sport
« Zadnja izmjena: 21 Listopad, 2016, 15:17:40 Dax »
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #30 : 21 Listopad, 2016, 15:18:03 »
Leovince tt
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #31 : 21 Listopad, 2016, 15:21:16 »
A moci ce proc,mada bi trebao malo jaci auspuh,to je onda taman setup koj sam naveo,mozda ce ici samo malo manja dizna,a sa iglom ces vidjet kako se ponasa na pola gasa pa ju dizat i spustat po potrebi
