Autor Tema: Yamaha Aerox by robyakarider  (Posjeta: 75887 )
« Odgovori #200 : 09 Studeni, 2018, 22:31:34 »
nigdje, ne vozim se, 120 km sam napravio, ubacio malo lakse rolice, 125kmh na 11700, kad potrosim jos koju litru benzine idem na jos lakse rolice
ubacena denso w31, smjesa je taman crna-tamno smeda, da ne zariba  :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 09 Studeni, 2018, 22:33:34 robyakarider »
« Odgovori #201 : 10 Studeni, 2018, 00:10:13 »
Ja ocekivao malo vise detalja...a ti nam mrvice bacas :D
Na kojoj postavki karba si ga nasao,jesi na boxu?
Jel to na c16 na kraju vozis?
Kako ti se prijenos ponasa,ima li kakvih oscilacija?
Koje okretaje vrtis i tako neke finese?
Jel kiler orginal roxov i kak ti se temp krece?
Vidim sa svjecicom si ovaj put pametnije krenuo.
Eto sad sam te udavio,kad neces sam pisati...
« Odgovori #202 : 10 Studeni, 2018, 06:50:57 »
nije karb nastelan, samo sam bacio diznu od 100 gore, treba dosta manju, airbox je org, sa 21.5 usisom
c16 da je gore, prijenos dosta varira, oko 11-11500 u voznji, sad je 22kg centralna, trebala bi malo tvrđa, 34 kad stavim mi je previse, vrti se u prazno, ne mozes ga normalno voziti
vidjeti cu kad stavim jos lakse rolice, sad su 4.3 gore, jos imam 3.8 i 3.6
kiler je org, termostat od 70C, sve normalno, ali sad je hladno, vidjeti cu po ljeti
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #203 : 10 Studeni, 2018, 11:12:11 »
Velike li temperature na 10-11 000 okretaja, to i C3 voze bez problema. Ja bi reko da su C4 za sve preko toga tako da je do tud bezveze
Na pisti se podrazumijeva 13-14-15000okretaja i 18-30ks a ovo 10-11000 8-12ks to su cestovni skuterići za na kafu i ćevape
« Odgovori #204 : 10 Studeni, 2018, 14:28:20 »
Jos ce ti se vise vrtit u prazno kad olaksas rolice. Ako ti je ovaj pretvrd. Jel imas zuti centralni da stavis on ti je izmedu ta dva
Jesi iz airboxa samo izvadio org tuljac ili si jos ubacio neki?
Ice on i vise okretaja kad pogodis diznu
« Odgovori #205 : 10 Studeni, 2018, 15:12:28 »
istokarena je lulica, ima negdje prije slika
vidjeti cu kako ce se ponasati sa laksim rolicama, ne stavljam tvrđi centralni ako ne treba
Offline Pupo
  • Postova: 2865
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #206 : 10 Studeni, 2018, 15:20:14 »
Čekamo tebe s pilom  :headbang:
« Odgovori #207 : 10 Studeni, 2018, 15:48:52 »
A vidim da si rekao da ti treba tvrdi pa zato pitam. A i taj 22kg poliniev sam ja vozio na serijali gdje je bio taman pa ono.
A kako funkcionira to sa lulicom kad je na vrhu otvora gdje uvlaci zrak npr 22mm a unutar boxa na kraju lulice je uzi promjer koliko vidim po slici
« Odgovori #208 : 10 Studeni, 2018, 15:51:20 »
na slici je bila 19.5 za manji karb, sad je prosirena, samo malo rubovi su zaobljeni
« Odgovori #209 : 10 Studeni, 2018, 15:52:12 »
Ahaaa. Znaci isti je promjer na ulazu i izlazu lulice. Ucinilo mi se :)
« Odgovori #210 : 25 Studeni, 2018, 10:35:39 »
ima tko iskustva sa ovim malossi primarom, sa dodatnim lezajem za kvacilo
https://www.maxiscoot.com/malossi-primary-transmission-14-42-incl-additional-bearing-yamaha-aerox-m6714733-3.html
strasno mi vibrira masina, valjda bi to pomoglo
« Odgovori #211 : 25 Studeni, 2018, 10:57:46 »
ili da kupim poklopac od polinija, on ima vec slozen treci lezaj
https://www.scooter-center.com/en/p1700305/variator-cover-polini-evolution-minarelli-ma-my
« Odgovori #212 : 25 Studeni, 2018, 11:11:36 »
Ne znam ima li tko iskustva s tim ali definitivno ces rijesit vibracije.
To je ono sta fali minarelliju i kad se to rijesi, vise nece bit vibracija.
Ovaj Polini dekl je mrak, a cijenu necu komentirat jer sam na SA vidio za Pia dekl sa lezajom za 55€.
Meni je vibre na minarelliju rijesio Malossi TC i to jako.
Ali sa TCom nisam imao dobru krajnju pa sam ga vadio van i vibre nisam imao sam dok je bio nov feder, nakon 200-300km je poceo vibrirat oko 90gps.
« Zadnja izmjena: 25 Studeni, 2018, 11:13:52 dacerovs »
« Odgovori #213 : 25 Studeni, 2018, 11:17:58 »
tc imam, od motoforca
ma lako za pare, pare su da se trose
ja bi nekako radije kupio poklopac, onda mogu stavljati bilo koji primar, ovaj od malossija je 20% duzi, to mi je nekako previse
« Odgovori #214 : 25 Studeni, 2018, 11:21:28 »
Kupi onda poklopac, nemas sta razmisljat, a i sama duza getriba ce ti umirit vibracije.
A sta se produzenja tice, sve ovisi o setupu i sta tebe zanima.
Hoces hvatat najvecu krajnju ili da je to i start i krajnja. Ako hoces ovo prvo onda uzmi 20%, ako ne onda gledaj od 10-15% i mislim da tu polini ima produzenja u tom rangu.
Makar kod Daria007 se getriba od 20% ne osjeti na startu, ispali ko iz pracke.
Midrace bez prave getribe je baceni novac.
« Zadnja izmjena: 25 Studeni, 2018, 11:24:50 dacerovs »
« Odgovori #215 : 25 Studeni, 2018, 11:31:44 »
imam 9% sekundar sada gore
Offline dell
  • Postova: 358
« Odgovori #216 : 25 Studeni, 2018, 12:19:40 »
14/42 ti donosi produženje od 25 %
« Odgovori #217 : 25 Studeni, 2018, 12:50:39 »
to prodaj meni ti si kupi duzi :P
« Odgovori #218 : 25 Studeni, 2018, 13:49:07 »
Ma kupiti cu i primar, pa cu vidjeti kako ide, ako ne bude predugo
« Odgovori #219 : 25 Studeni, 2018, 17:10:34 »
A Kiesler matica za zvono koja ima dosjed i lezaj za oem deklo?
