Autor Tema: Yamaha Aerox by robyakarider  (Posjeta: 135630 )
  • Postova: 2983
Odg: Yamaha Aerox by robyakarider
« Odgovori #220 : 25 Studeni, 2018, 17:31:08 »
Link?
 Nekad sam je vidio da ima za kupiti, ali u zadnje vrijeme ne
  • Postova: 6818
« Odgovori #221 : 25 Studeni, 2018, 17:36:42 »
Ma kupiti cu i primar, pa cu vidjeti kako ide, ako ne bude predugo
Ma bit ce predugo skidaj to i salji u paketu sa yasunčetom  :icon_biggrin:
  • Postova: 2983
« Odgovori #222 : 25 Studeni, 2018, 17:42:26 »
to mi je bio poklon, nije na prodaju  :icon_biggrin:
  • Postova: 6818
« Odgovori #223 : 25 Studeni, 2018, 17:43:33 »
Onda ju pokloni, nemoj prodat  :toothy9:
  • Postova: 2983
« Odgovori #224 : 08 Prosinac, 2018, 15:39:51 »
ubacene 3.8g rolice, nisam bas sretan, okretaji variraju 12-13k rpm u voznji
to je max brzina, prijenos do kraja, ili je prekratak ili ne digne remen do kraja, kad bude bozicna akcija na maxiskutu cu uzeti malo duzi primar
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #225 : 08 Prosinac, 2018, 16:58:36 »
Bit ce poslje nove godine sigurno. Cekam i ja, nest ce past.
« Odgovori #226 : 08 Prosinac, 2018, 20:06:34 »
Fino fino nema sta ! :) jel cuka odstupa sta od prave brzine?
Jel ti polutke otvara do kraja?
Bas me zanima kako ubrzava :)
« Odgovori #227 : 08 Prosinac, 2018, 20:11:32 »
Gledaj rijesit nesto po pitanju hladjenja,88c je previse za ove vanjske temp...
  • Postova: 6818
« Odgovori #228 : 08 Prosinac, 2018, 21:27:18 »
izvadi termostat  :laughing7:
  • Postova: 6196
« Odgovori #229 : 08 Prosinac, 2018, 22:12:39 »
Uf tu temperaturu treba skinut za bar 15-tak stupnjeva.
Inace mora to jos bolje navuci..pa toliko idu basevi uz male korekcije ;D :binkybaby:
  • Postova: 2983
« Odgovori #230 : 09 Prosinac, 2018, 08:48:34 »
ma to je od ljeta ostalo, sad je na 70, a tih 88 ne znam od kud je, po ljeti je do 80-ak isao
a vjerovatno treba jos tanje sajbice ispod ventilatora, po uputama ide 2mm, sad sam na oko 1.5, ali mi se cini da je jos previse
nisam gledao do kud dize remen, kad budem nesto mijenjao cu
ljepse ide sad sa laksim rolicama, odmah je preko 100 na uzbrdici, sat ne znam koliko laze, ne zelim znati  :icon_biggrin:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #231 : 09 Prosinac, 2018, 09:39:55 »
Pazi se te temperature jer 88 je puno i previse,moras rijesit to podhitno prije ljeta
« Odgovori #232 : 09 Prosinac, 2018, 09:40:24 »
A ne.preostaje ti nista drugo nego igrat se s tim :)
Jedino da ti zvono ne zapinje za polutke pa neda da se rasire sto zna bit s tim aftermarket dijelovima? Osim ako si to vec provjerio
Hahah mene  bas zanima, a sekundar 10 posto, ide 115 gpsa garant
  • Postova: 2983
« Odgovori #233 : 09 Prosinac, 2018, 10:47:08 »
ma kazem, 80-ak bude po ljeti, 70C je termostat,ne brinem se oko hladenja
prijenos je sve ok, sve radi kako treba, samo ga treba nastelati
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #234 : 09 Prosinac, 2018, 23:11:18 »
Jesi uspio montirati polini prirubnicu ? Daj malo detalja  ;D
  • Postova: 2983
« Odgovori #235 : 10 Prosinac, 2018, 06:12:40 »
jesam, nije neki problem, samo treba napraviti dva nosaca da se digne airbox nekih 2cm
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #236 : 28 Prosinac, 2018, 10:21:05 »
Evo uljne pumpe o kojoj se pričalo
https://www.rrd-preparation.com/en/casing-engine-accessory-minarelli-vertical-booster-rocket-bws/14301-pompe-huile-tnt-racing-reglable-scooter-minarelli-booster-bw-s-nitro-aerox-cpi-sr50.html
Žuti limić daje 30 % više, tj. 2.6 %
Zeleni limić daje 60 % više, tj. 3.2 %
Crveni limić daje 100 % više, tj. 4%
Orig uljna pumpa po njima daje 2 %
  • Postova: 2983
« Odgovori #237 : 28 Prosinac, 2018, 10:26:26 »
ma vidio sam je odavno tamo, ne daje mi se 50 eura za pumpu, barem jos ne, dok mi ne dosadi dodavati ulje u rezervar  :toothy12:
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #238 : 28 Prosinac, 2018, 13:13:15 »
Da, to je to. Samo ja svagdje gdje sam gledao nije bilo na lageru.
  • Postova: 2983
« Odgovori #239 : 04 Siječanj, 2019, 12:46:14 »
Stigla mi bozicnica  :icon_biggrin:
uzeo R&D 250mm prednji disk, sa 280 ga se bas ne moze "normalno" voziti, prejako koci, plus ovaj je nesto laksi, ce biti lakse skretati
jos cekam zadnji disk, da budu isti, i adaptere/distancere za klijesta za 250 disk, posto se u setu dobije za 280 i 240mm
i polini poklopac masine sa lezajem za kvacilo, valjda vise necu voziti vibrator  :icon_biggrin:, i polini primar, 13/44, ravni zubi, valjda ne bude predugo
polini poklopac, original italija  :toothy12:
btw stari diskovi idu u prodaju ako nekog zanima  :)
