Autor Tema: Vodeno hlađenje, spajanje  (Posjeta: 2504 )
Offline Luka Sokol 46
  • Postova: 47
  • Mjesto: Miholec
  • Moja Kaciga: AGV
  • MojSpuh: Giannelli extra
« : 10 Lipanj, 2016, 19:56:09 »
Pozz
Imam jedno pitanje u vezi spajanja vodenog hlađenja
Kupio sam Cooler Master Seidon 120v VER.2 hlađenje
E ovako, mene samo zanima spajanje pumpe i ventilatora
Dali pumpu ili ventilator na radiatoru spajam na cpu_fan utor na maticnoj?
Ako spajam pumpu na cpu_fan gdje onda spajam ventilator ili obrnuto ako se vent spaja na cpu_fan gdje spajam pumpu?
Btw. radi se o ASUS H81M-PLUS maticnoj
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
Odg: Vodeno hlađenje, spajanje
« Odgovori #1 : 10 Lipanj, 2016, 20:54:53 »
Na maticnoj ima vise izlaza za ventilatore,  ako su svi zauzeti spojis na napajanje kakvo ide u dvd ili hdd/ssd.
Sent from my D6603 using Tapatalk
  • Postova: 47
  • Mjesto: Miholec
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #2 : 10 Lipanj, 2016, 21:12:48 »
Imam Cha_fan i Cpu_fan
Kolko ja se kuzim, cpu_fan nema uvijek 12 volta, nego kako se temperatura procesora dize tako se i voltaza dize na tom konektoru, ili sam u krivu?
A cha_fan isto se moze kontrolirat brzina vrtnje ventilatora kao je na to spojen
Al kolko ja znam da pumpa mora imat non stop 12v?
Btw. pumpa ima isto prikljucak onaj mali 3 pinski kao i ventilator
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #3 : 10 Lipanj, 2016, 22:18:21 »
Ja koristim 2 porta sa maticne. Cpu se regulira a drugi vrti konstantno.
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #4 : 14 Lipanj, 2016, 20:40:07 »
Imas vise opcija spajanja :
1 . ventilator ustekaj u Cha_fan , a pumpu u cpu_fan tako da si pumpa moze sama kontrolirati , a vent si u biosu podesis sam
2. trebao si dobiti "adapter " koji spaja 2x3pina na 1x4pina  pa tako spojis na napajanje
3. ventilator na Cpu_fan , a pumpu direktno na najapanje - tako si kontroliras sam ventilator , a pumpa stalno radi .
Ja bi vjerovatno koristio opciju 3. jer pumpa neko stalno radi , a vent si podesim s obzirom kako mi se proc grije u biosu da ne mora stalno s full speedom se vrtjeti i zujati bez veze  :icon_thumright:
  • Postova: 47
  • Mjesto: Miholec
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #5 : 14 Lipanj, 2016, 20:56:28 »
Spojit cu kako si napisao pod broj 1
Vent na cha_fan mogu kontrolirat preko "Open hardware monitor" programa tako da mi to nije problem, netrebam po biosu prckat
btw. hvala na savjetima :)  :notworthy:
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #6 : 14 Lipanj, 2016, 20:59:04 »
nema na cemu , ako trebas bilo kaj u vezi kompa ,moba slobodno se javi u PM  ;)
  • Postova: 47
  • Mjesto: Miholec
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #7 : 14 Lipanj, 2016, 23:05:15 »
Moze, hvala  :)
