Autor Tema: SF2 Stalni problemi  (Posjeta: 11092 )
Offline Marin95
  • Postova: 78
  • Mjesto: brod
  • Moj Skuter: speedfight 2
  • Moja Kaciga: shark
SF2 Stalni problemi
« : 08 Lipanj, 2016, 17:45:54 »
Pozdrav drugovi,ovako izludio sam više od skutera.Da krenem redom skuter sam odvezao prije par mjeseci na servis kod lika koji radi skutere samo,da mi napravi cok i jos neke sitnice,skuter je ostao par dana kod njega zove on kaze treba promijeniti nekakvo kuciste gdje budu rolice da je puklo i da fale 3 rolice,reko promijeni sve što mislis da treba.Nakon par dana sam preuzeo skuter naplatio je 1500kn mislim.Dok sam stavljao kacigu upalim skuter on radi i ugasi se pitam ga što je ovo trebao bi raditi ako si sve napravio kaze dobro ga isturiraj dok je na nogaru i radi ce,tu sam vec imao veliko razocaranje.Prije 2 dana palim ujutro skuter na kurblu jel je akumulator slab i prvo paljenje nece na el starter,nebi ga bog upalio nece pa nece skinem svijecicu ona masna previse,obrisem ju i u benzin malo vratim nazad upali,ali skuter na pola gasa nikako neide pri punom gasu isto skroz slabo 55kmh navlaci dugo,dok je pod cokom ide pravo fino kasnije nikako.I jos me nervira to što vuce pa prestane, i stalno tako na nekih 30-45  i onda dalje ide normalno.Neznam stvarno šta da radim njemu vise ne vozim motor,ako netko ima okolica broda ili iz bosanskog broda da pogledamo platim mu.
i jos sam zaboravio napisati da mi sve izgleda kao da nista nije promijenio,samo je svijecicu ubacio drugu,nisam dobio nikakve racune od dijelova koje je kupio.
Odg: SF2 Stalni problemi
« Odgovori #1 : 08 Lipanj, 2016, 18:39:50 »
Promjeni cok , provjeri semeringe , provjeri prijenos , ocisti karburator i ubaci filter goriva. Takodjer provjeri i usisne lamelice.
Za te pare mogao si doci do zg-a slozio bi ti to i vratio bi se i još 1000kn u dzepu bi imao.
Offline Marin95
  • Postova: 78
  • Mjesto: brod
« Odgovori #2 : 08 Lipanj, 2016, 18:55:07 »
bolje da nediram ja to,uvijek bude viska dijelova,samo mi nije jasno kako on kaze sve sam promijenio a skuter se isto ponasa kao kad sam mu odvezao.Cim sam ja njega preuzeo i upalio a on nakon 5 sec se ugasi odma mi je sve bilo jasno.
Offline Marin95
  • Postova: 78
  • Mjesto: brod
« Odgovori #3 : 09 Lipanj, 2016, 16:33:24 »
danas sam malo dirkao okolo i uzmem poklopac onaj od kutije gdje bude filter ubacim između komadic lima sa svake strane da bude malo otvoren,skuter ide puno bolje jedino što je malo bucan,bitno mi da ide bolje
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #4 : 09 Lipanj, 2016, 20:27:35 »
Daj nekom da nastela karburator ak vec neznas sam
Tetrapak cjuning
Offline Marin95
  • Postova: 78
  • Mjesto: brod
« Odgovori #5 : 10 Lipanj, 2016, 13:38:29 »
pa on je kao naštelo karburator tako mi je reko prilikom preuzimanja.
Offline muhamed.pasic
  • Postova: 73
« Odgovori #6 : 10 Lipanj, 2016, 16:08:52 »
Ocito da nije sam si rekao da ti se skuter ugasio nakon 5sec trebao si odma ostavit skuter da ponovo postela jer ocito je laik i nema pojma o skuterima,po tvojoj prici
Poslano sa mog HTC Desire 320 koristeći Tapatalk
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #7 : 10 Lipanj, 2016, 19:10:41 »
Da si blize to se da napravit,80 km si od mene!!!
Treba oprat i postelat karburator onda vidjet ostatak sta je s ostalim dal je mjenjao variomat i koje rolice su unutra kakav je remen!!!
I sta je uopce promijenio!!!
 :icon_thumright:
Offline Marin95
  • Postova: 78
  • Mjesto: brod
« Odgovori #8 : 10 Lipanj, 2016, 22:51:16 »
nije mi problem ubacit u gepek hahah.
Ma lik radi sa skuterima puno dvorište samo eto neznam,sve mi je isto kao da ništa nije dirano.
« Odgovori #9 : 11 Lipanj, 2016, 17:29:38 »
To što ima puno dvorište skutera ne znači da zna i popraviti ih. Tu ipak treba malo mozak uključiti a očito da mu je bilo mrsko pošteno zaraditi novac.
Offline Marin95
  • Postova: 78
  • Mjesto: brod
« Odgovori #10 : 11 Lipanj, 2016, 18:17:05 »
nije mi zao novca,vec ako sam vec dovezo da sredi sve onda je trebo napravit da valja,ovako mu više nevozim nikad više.
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #11 : 12 Lipanj, 2016, 17:06:02 »
dal ima kakavih majstora iz broda uopce ovdje na forumu ::) hh
dovezi ga meni, 20 min autoputa do mene ;)
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline Marin95
  • Postova: 78
  • Mjesto: brod
« Odgovori #12 : 13 Lipanj, 2016, 12:37:55 »
fezox ajd cut cemo se,našao sam jednog samo da nije neki šalabajzer kao ovaj.Sad sam opet malo cackao po kutiji od filtera,uzmem 2 komada skroz mala kartona i malo ju otvorim provozam se ide puno bolje napravio krug od 13km ubrzava bolje a i poklopi 80.Samo potrosi goriva dosta bilo je pola rezervara i opet kad sam stao ispred kuce opalo je za 2 crtice.
« Odgovori #13 : 13 Lipanj, 2016, 13:28:50 »
Probaj zavrnuti / odvrnuti šaraf smjese, previše goriva uzima pa zato moraš otvarati filter zraka da bi radio optimalno.Možda ti je stavio preveliku ddiznu.
Offline Marin95
  • Postova: 78
  • Mjesto: brod
« Odgovori #14 : 13 Lipanj, 2016, 14:10:14 »
evo malo sam snimio da vidite kako i šta.Kad kiša prestane padati oticu snimiti malo u voznji da vidite kako se ponaša,i to gašenje u leru.
https://vid.me/FeWs
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
  • Moj Skuter: Speedfight 2 WRC
  • Moja Kaciga: Gekko
« Odgovori #15 : 13 Lipanj, 2016, 14:35:39 »
Pa kakav imas opce filter zraka? Serijsku spuzvu stavi ako nije, kakav karton... Smjesu na krug, krug i pol, ler po sluhu ces vidit i kako ti obrtaji padaju kad pustis gas.. Jel imas NGK original svjecicu? Po videu mi se cini da nemas.. Kakve je boje svjecica? Koja je dizna unutra jel znas?
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
WRC!
Offline Marin95
  • Postova: 78
  • Mjesto: brod
« Odgovori #16 : 13 Lipanj, 2016, 14:52:25 »
ma nisam otvarao da vidim filter, a karton sam samo ubacio na spoju kutije da bude otvorena dole dobije malo više zraka.
Offline Marin95
  • Postova: 78
  • Mjesto: brod
« Odgovori #17 : 13 Lipanj, 2016, 15:15:43 »
evo snimio sa i voznju malo.
https://vid.me/btO7
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #18 : 13 Lipanj, 2016, 17:35:52 »
Time nisi napravio nista, imas 3 mala sarafica za skinut da vidis filter zraka. To valjda mozes jbg. A zraka ako mu treba, to se dodaje na sarafic za riktanje smjese, a ne na taj nacin. Mozda samo treba karb ocistit i ispuhat, dizne. I za pocetak probaj podic malo ler gas pa vidi oce se gasit na leru. Svjecicu isto, to su stvari koje mozes sam napravit.
WRC!
Offline Marin95
  • Postova: 78
  • Mjesto: brod
« Odgovori #19 : 13 Lipanj, 2016, 18:03:15 »
Nemam onaj zvijezdasti šarafciger moram potrazit,a to za ler nikako da radi a kad se napravi da radi u leru onda je mrtav u voznji skroz baš,nece preko 30.
