Autor Tema: kinez 4t- problemi fergazera  (Posjeta: 2090 )
Offline daco
  • Postova: 63
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: Baotian 50 4t
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSetup: serijski
  • MojSpuh: serijski
« : 18 Svibanj, 2016, 14:09:14 »
Ovako dakle smjesa na dva kruga zeger igle na sredini i svjecica je bas čađava(nesto kao tvornicka postavka je qurac) i previse smeđa onda zatvorim za jedan krug ali to ne pase, sad dignem zeger na igli, smjesa stavim na dva kruga svjecia bež boje stavim na cetri na full gasu kad dam izgubi šus i start i kao da ce se ugasiti vjerojatno previse goriva, ako zatvorim onda ide nekako ali boja ne paše, čim sam stavio nov fergazer svjecice su pola izolatora čađave na starom su bile cijele nije bilo trunke čađe ono wtf!! :angry9: ali stari ne valja, na ovom je dizna 79, originalna ne pise koja je imam jos 80, kako da namjestim smesju sa dignutim zegerom ?Vec mi je dosta skidanja svjecice, jer navoj bum sjebal ako vec nisam  :angry9:  :angry9:
  • Postova: 17275
Odg: kinez 4t- problemi fergazera
« Odgovori #1 : 18 Svibanj, 2016, 14:15:30 »
kao prvo rpegledaj si da ti ne vuce fels zrak
tipa prirubnica, oring prirubnice, raskoljeni airbox i flanđa
dok si siguran da je sve ok i da spuzva na mjestu
stavi iglu u srefdinu i odsrafi 2 kruga i onda po 1/8 kruga  dostelavaj
stela se iskljucivo na vruce dok se barem 15 minuta vozilo
ako i dalje luduje prestelaj ponovno ventile na hladnoj masini
Offline daco
  • Postova: 63
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #2 : 18 Svibanj, 2016, 14:26:18 »
Hvala na odgovoru, poigram se s time javim tokom dana  :icon_thumright:
Offline dinko1981
  • Postova: 130
  • Moj Skuter: batina
« Odgovori #3 : 18 Svibanj, 2016, 20:09:10 »
Mene je isto mučio sličan problem i nakon milion štelanja svjećica je bila crna a problem je bio u poluispravnoj bobini zbog koje je imao loše sagorijevanje smjese i crnu svjećicu
Offline daco
  • Postova: 63
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #4 : 19 Svibanj, 2016, 10:53:16 »
Evo, pogledal sam prirubnica je ispucana jedan mali rezi ma ali izvana iznutra je cijela, i kad pusem nigdje u nju ne izlazi zrak, jedino sumnjam na onu cijev koja ide s filtera na fergazer jer je vec plasticna i tvrda filter zraka uredan nigdje nema rupice nkakve, a kad vrtim dole di se ufazi motor za stelanje kad stanem cujem oko dvije sekudde ono kssssss, kao da ventili propustaju,... ventile kako god nastelam isto,  bobinu sam stavio cijelu drugu s lulicom  :icon_scratch:
  • Postova: 17275
« Odgovori #5 : 19 Svibanj, 2016, 11:22:59 »
upali motor i sprejaj s nekim alkoholnim dezicem po fergazeru prirubnici i airboxu
dok ti naglo ugasi motor ili promjeni obrtaje tu ti i vuce felsa
Offline dinko1981
  • Postova: 130
« Odgovori #6 : 19 Svibanj, 2016, 16:23:41 »
Nisam mehanicar al zar nebi kod fals zraka tj viska istog svjecia trebala biti bijela a kod viska goriva ili loseg izgaranja crna?
Offline daco
  • Postova: 63
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #7 : 20 Svibanj, 2016, 10:31:54 »
Stavio na srednji zarez i dva kruga smjese i napravio 20 km, dana sskinem svjecicu, pola izolatora malo čađavo pola svjetlije smede boje,full gas je sad dobar, potegne bolje nego ka dignem zeger za jedan zub, ali na pola gas kao da ne hvata najbolje ,malo se  pozna da troka, čađava svjecica je vjerojatno radi poluispravne bobine koju sam uzeo sa motora koji je stajao valjda 7 godina, znaci nova ide gore,  našpricao sam cijeli fergazer i sve okolo i nigdje nije ugasio se ili promijenio okretaje, znaci ne vuce felš
Edit: Idem pogledat i vidim da na dezdoransu piše no alcohol :o  s cime jos mogu posprejati
« Zadnja izmjena: 20 Svibanj, 2016, 11:04:40 daco »
