Autor Tema: Gilera Nexus 250  (Posjeta: 15040 )
Offline hrvoje50
  • Postova: 89
Gilera Nexus 250
« : 18 Svibanj, 2016, 10:37:49 »
Kupljen prije mj-dva, 27.000 km
Dobio s njim 2 kofera (veći,manji i auspuh  sporcki).
Dosad sam očistio filtere, izmjenio ulje, filter. Plan je staviti Polini variomat 6 rolica, i to je to. Čitam još po forumu za neki FLASH ecu-a ali ne znam gdje to napraviti.
Remen je mjenjan prije 3-4 god, moram vidjeti na računu, ali je napravio samo 4.000 km, ne znam da li se on mjenja na vremenskoj ili kilometarskoj osnovi??
Dosada sam napravio 1.500 km i zadovoljan sam, osim sa ubrzanjem i zvukovima iz variomata - ali to ću otvarati kada dođe variomat.
Svi odgovori dobrodošli, bit će još slika kada završi ova jesen.
pozz
Odg: Gilera Nexus 250
« Odgovori #1 : 18 Svibanj, 2016, 11:06:59 »
sp,najbolje kombinacije boja na nexusima  :icon_thumright:
ecu mores flashat u piaggiu..
remen pogledaj dal je di ispucan,ako je ok onda nemas kaj
Offline hrvoje50
  • Postova: 89
« Odgovori #2 : 18 Svibanj, 2016, 11:39:47 »
Piaggio centar Zagreb?
« Odgovori #3 : 18 Svibanj, 2016, 11:54:55 »
moto mondo
Offline hrvoje50
  • Postova: 89
« Odgovori #4 : 20 Svibanj, 2016, 18:55:21 »
Stavio polini high speed 6 rolica. Danas bio u sesvetama u skuterdijelovima. Jako zadovoljan sa uslugom.
Namontirao bez vecih problema,remen pregledao i dobar je. Odmah kod prvog starta sam se malo zbunio zbog omretaja,ali dobro. Vrti ga oko 1000 okretaja vise. Šut je 3x bolji,krajnje mi se cini cak i 5 km manje....
Cini mi se da fali kontrast da malo vise tih okretaja prenese na zvono.....
Zanimljivo je da preko 100 malo padnu okretaji.... znaci to je dobro... sutra planiram 100+km pa javim dojmove o ponasanju i potrosnji
« Zadnja izmjena: 20 Svibanj, 2016, 19:07:36 hrvoje50 »
Offline onil94
  • Postova: 211
  • Moj Skuter: VXR 200, SP 50
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: multivar, serijala
  • MojSpuh: serijala, sc08
« Odgovori #5 : 20 Svibanj, 2016, 20:27:45 »
Budu ti se okretaji smirili i malo spustili, vjerojatno ti prevrtava malo kad je novi variomat. Ali budes vidio kroz 100-200 km. Nego koje rolice si stavio i jesi stavi polini centralni isto ?
« Zadnja izmjena: 20 Svibanj, 2016, 20:32:24 onil94 »
:biker:  :gilera: :skuter:
Offline hrvoje50
  • Postova: 89
« Odgovori #6 : 21 Svibanj, 2016, 08:57:30 »
Nazalost nisam dobio cemtralni,ali sam ga narucio,mislim da to mora ic u komoleru,evo sad napravio dir,drzi ga na 8500, prevrtava ali ide,i vibracije su vece i variomat naravno glasniji jer se vrti vise
Offline onil94
  • Postova: 211
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #7 : 21 Svibanj, 2016, 12:37:16 »
Centralni ti dolazi uz multivar samo, za polini moras posebno kupit. Budu se okretaji jos smirili dok se skine onaj prvi sloj. Koje rolice si stavio ?
« Odgovori #8 : 21 Svibanj, 2016, 15:13:13 »
centralni dolazi sa varioma sa 9 rolica..
http://www.polini.com/catalogo/en/risultato.php?op=po&id=157866
a kolko se sjećam bilo je nekad davno i speedcontrola u pakiranju sa federom..
Offline hrvoje50
  • Postova: 89
« Odgovori #9 : 21 Svibanj, 2016, 16:11:05 »
Ovaj nema, definitivno se prevec vrti,rjesena tura od 200 km s curom iza, ispod 7 ga nemogu dobiti na 80kmh, mislim da cu morat skinut dok ne dode feder a onda mozda i teze role,
Role nisam gledao budala tezinu nego stavio koje su dosle, pisalo je na kutiji od polinija da je za x8 250, mislio sam da je ok
Offline firkefica
  • Postova: 664
  • Mjesto: Zg, Stupnik
  • Moj Skuter: runner vxr 180
  • Moja Kaciga: ixs hx 1000
  • MojSetup: malossi 218, polini speedcontrol, polini bregasta
  • MojSpuh: leo vince sbk evoll
« Odgovori #10 : 21 Svibanj, 2016, 16:21:38 »
11,8 rolice... prelagane
Offline hrvoje50
  • Postova: 89
« Odgovori #11 : 21 Svibanj, 2016, 16:23:32 »
A koliko su origigi? I jesu iste dimenzije?
« Zadnja izmjena: 21 Svibanj, 2016, 16:25:41 hrvoje50 »
« Odgovori #12 : 21 Svibanj, 2016, 16:30:36 »
svaki skuter je individualan,ja sam slozil jedan nexus 250 sa 11.8 rolicama koje su dosle i vrtil je taman 8500 kroz ubrzanje,sa serijskim centrapnim,ali kod montaze stavil sam 13 gr i sa njima je isto tolko vrtil,tek nakon cca 500 km su poceli padat,pa je vozil na 12.5 pa su jos padali neko vrijeme i onda sa 11.8 je to bilo to..
tteba vremena da remen potrosi fini sloj na licu bariomata.
izmedju 12 i 12.5 gr budes trebal rolice.
sport vario vrti vise na maloj brzini da na svako davanje gasa bude u momentu a ne da se teli ko serijski vario..zato na krajnjoj ima nize neg serijski.
Offline hrvoje50
  • Postova: 89
« Odgovori #13 : 21 Svibanj, 2016, 16:34:09 »
Sve mi je to jasno,samo mi fali "momenta", mislim da ce centralni rjesiti pro lem,no nazalost nemam ga
Problem mi je u normalnoj voznji, u voznji u koloni i to... prevrtava jednostavmo, fali kontra s druge strane. Ubraznje je odlicno
« Zadnja izmjena: 21 Svibanj, 2016, 16:37:59 hrvoje50 »
Offline nikola.dragicevic8
  • Postova: 377
  • Mjesto: Brist
  • Moj Skuter: U potrazi...
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #14 : 21 Svibanj, 2016, 19:05:55 »
Centralna samo smiri okretaje u krajnjoj brzini, meni nije utjecala na okretaje pri ubrzanju. Znaci od kako uhvati 8000 tako stoji od krajnje brzine. Tako da trebas sigurno teze rolice od ovih.
Vozio:Piaggio Nrg Mc3,Gilera Runner 50,Gilera Runner VXR 200, Gilera Nexus 300, Yamaha T max ;Trenutno Vozim:  Aprilia Shiver 750
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #15 : 21 Svibanj, 2016, 20:15:56 »
alaj ga komplicirate da je to strasno.
Kad ti dodje plavi feder ( kraci model bas za tvoj skuter ) i kad ga montiras sve ce biti kako treba biti. Tako da su sve ove pretpostavke i uzjebi nepotrebni.
Rolice koje dodju sa njim i u kombinaciji sa plavim federom ce raditi tocno onakko kako treba.
Prije mjesec dana sam stavljao Polinija na Runnera 250 i isti problem je bio sve dok nisam kupio plavi feder i sve je doslo na svoje.
Offline hrvoje50
  • Postova: 89
« Odgovori #16 : 24 Svibanj, 2016, 18:05:01 »
Sad sam sve otvorio i na cudu sam da li da pricekam plavi feder a da preksutra na more picim sa origigi variomatom...
Offline hrvoje50
  • Postova: 89
« Odgovori #17 : 30 Svibanj, 2016, 20:56:41 »
Za vikend tura 900 km, vise nego zadovoljan :)
Offline hrvoje50
  • Postova: 89
« Odgovori #18 : 06 Lipanj, 2016, 09:08:47 »
Stari variomat
Offline hrvoje50
  • Postova: 89
« Odgovori #19 : 06 Lipanj, 2016, 09:13:39 »
Stavljen polini plavi feder  + par fotki sa putovanja + ideja za staviti u top klapnu da mogu glasnoću regulirati - pitanje je da li itko ima iskustva s tim
Nakon stavljanja federa:
lakše mi je "odabrati režim rada", preko 120 je dobio okretaja - sad ide opet preko 9, ostatak je lineran i skoro identičan kao i sa serijski, teško mi je ocijeniti
jel ima ista međuubrzanja, međutim na startu ona inicijalna zadrška je uočljivija, slično kao kod serijale, ali pošto je drugi vario manje smeta jer ima okretaja dovoljno.
Pitanje dana je koliko teže rolice staviti da bi našao idealan omjer okretaja, tj. ubrzanja i krajnje - ove kao da su malkice pre lagane...
oriđiđi polini, 11,8 gr ako se ne varam.
lp
