Autor Tema: Peugeot Elyseo 50 - neće upalit  (Posjeta: 6644 )
Offline dROGAR
  • Postova: 21
  • Moj Skuter: shiver
  • Moja Kaciga: shark
« : 14 Svibnja, 2016, 13:39:34 »
Pozdrav
Stavio Giannelli V2 auspuh, promjenio crijeva od ulja i goriva i stavio novu usisnu lamelu.
Svjećica zamjenjena prije godinu dana.
Iskru baca, ali ne želi upaliti.
Kada začepim dovod od zraka kartonom, sve bude mokro od benzina.
Ne curi nigdje. Svjećica zna bit mokra nakon anlasanja, ali i suha, kako kada.
Prije auspuha i nove lamelice sve je radilo.
Karburator je novi, zamjenjen prošle godine. Očišćen.
Wtf ???
Offline Dompaa
  • Postova: 133
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
Odg: Peugeot Elyseo 50 - neće upalit
« Odgovori #1 : 14 Svibnja, 2016, 13:42:46 »
Da nisi zamjenio crijeva od goriva i vakuma?
Offline dROGAR
  • Postova: 21
« Odgovori #2 : 14 Svibnja, 2016, 13:48:37 »
gledao sam i to, ali mislim da nisam.
gornje crijevo sa pumpe ide na karburator, donje ide na usisni kanal, zar ne ?
kad odpojim gornje crijevo pumpe sa karba i anlasam curi gorivo, kad stanem, stane i gorivo.
tak da pumpica radi.
čini mi se da nekako previše goriva iscuri.
da li karb sam dozira koliko će goriva propustiti, neovisno o recimo crijevu dovoda.
stavio sam fi 5 mm.
« Odgovori #3 : 14 Svibnja, 2016, 14:33:51 »
Do usisa je , provjeri lamelice.
Offline dROGAR
  • Postova: 21
« Odgovori #4 : 14 Svibnja, 2016, 14:44:31 »
šta da im radim ?
novu stavio.
stara imala malo zračnosti, nova skroz dihta.
« Zadnja izmjena: 14 Svibnja, 2016, 14:48:43 dROGAR »
Offline dROGAR
  • Postova: 21
« Odgovori #5 : 14 Svibnja, 2016, 17:21:10 »
novi info.
malo njuškao po netu, uglavnom, filter mi je vlažan, brijem da je benzin i ulje.
kaže gugl - lamela.
provjerio sam vakum crijevo, uglavnom puše prema van, umjesto da vuče i radi vakum.
staru lamelicu bacio, tak da ne mogum probat sa starom.
Offline muhamed.pasic
  • Postova: 73
« Odgovori #6 : 16 Svibnja, 2016, 22:05:22 »
Ma mora upaliti ako si sve provjerio ,i ako je ispravno a prije je palio
Poslano sa mog HTC Desire 320 koristeći Tapatalk
Offline dROGAR
  • Postova: 21
« Odgovori #7 : 18 Svibnja, 2016, 13:04:19 »
odbija upalit.
staru lamelicu bacio, sa novom filter mokar i puše na vakum prema van.
naručio novu još jednu pa ću vidjet  :icon_scratch:
Offline dROGAR
  • Postova: 21
« Odgovori #8 : 26 Svibnja, 2016, 20:53:16 »
Stavio novu lamelicu. Ne pali i dalje. Stavio i karb novi. Nista. Iskru ima. Benzina ima. Kad zacepim dovod zraka, bude blinda mokra. Wtf ???
« Odgovori #9 : 26 Svibnja, 2016, 21:40:08 »
Dobro provjeri crijeva da li su vraćena gdje trebaju ići.
I probaj bez filtera zraka paliti..
« Zadnja izmjena: 26 Svibnja, 2016, 21:42:05 aragonY »
Offline dROGAR
  • Postova: 21
« Odgovori #10 : 26 Svibnja, 2016, 23:01:15 »
Jesam i jesam.
Offline dROGAR
  • Postova: 21
« Odgovori #11 : 04 Lipnja, 2016, 15:09:21 »
novi info.
ugrađen kit dr.evo 70, novi ležajevi, novi semerinzi, nove brtve bloka, cilindra i glave + diht masa, nova svječića, novi auspuh, novi dell 17,5 ts + brtva, nova lamelica + brtve.
iskru baca, pumpica goriva radi, crijeva 100 puta provjereno kako su spojena.
da li ga _ebe cdi ili neki drugi _urac ?
kako ispitati cdi ?
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #12 : 06 Lipnja, 2016, 21:43:20 »
cdi zamijeni ako nije cdi ,namotaji su!!!!
 :icon_thumright:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #13 : 07 Lipnja, 2016, 14:12:39 »
kod elysea je problem sto ima kodiran kljuc...kadkad zna dati jednu dvi iskre pa nakon toga nista :dontknow:
lipo ga zaverglaj na anlasser i ako ti iskra nije ujedinačena,tj baci jednu dvi pa nista pa opet jednu dvi nakon nekog vrimena...najbolje ti je stavit cdi, namotaje i magnet s skutera sa obicnim kljucem...od preinaka na bravi tribas samo spojit relej ili nesto da ti gasi skuter kada nema signala...
http://elystar.ardane.com/nonchipkey-en.htm
Offline dROGAR
  • Postova: 21
« Odgovori #14 : 03 Srpnja, 2016, 20:28:07 »
još uvijek nisam upalio stroj.
jel ova iskra u redu ???
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #15 : 03 Srpnja, 2016, 21:10:28 »
Imaš prekide u bacanju iskre zato nepali
Offline dROGAR
  • Postova: 21
« Odgovori #16 : 03 Srpnja, 2016, 21:12:41 »
da li mi treba samo novi cdi ili još nešto ?
s obzirom da je 70 kit gore, uzeti koji je bio ili nešto drugo ?
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #17 : 03 Srpnja, 2016, 23:27:32 »
Koji je sistem na skuteru? Kodirani kljuc ili obicni? Ako je obicni onda ces lako i jeftino naci novi cdi a ako je kodirani onda je peglanje da to prepravis al naravno,izvodljivo je.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
SCOOT NUMERO "2"
Offline dROGAR
  • Postova: 21
« Odgovori #18 : 04 Srpnja, 2016, 07:10:49 »
brijem da je kodirani ključ.
na cdi-i su dva ulaza, jedan idem prema mašini, drugi ide (2 žice) na bravicu.
može prijedlozi za cdi ?
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
« Odgovori #19 : 04 Srpnja, 2016, 22:54:23 »
Imam ti ispravan cdi, 0958142029
0958142029
